Dimez
Основы Основ
586 сообщений в этой теме
Martin    9
Конденсатор на входе УНЧ служит для гальванической развязки источника сигнала и УНЧ.
Можно полюбопытствовать, из какого учебника взята эта фраза? :blink:
В доступной мне литературе фигурирует нижеследующее определение
Гальваническая развязка.
Схемотехническое решение, при котором электрические цепи не имеют замкнутой электрической связи между входом и выходом. Гальваническая развязка осуществляется трансформаторами или оптоэлектронными приборами. :)
ВладЕ    14
Martin, и в чём ты видишь противоречие? Забудь на время последнее предложение твоей цитаты(это примеры из практики) и ты увидишь, что мы употребляем один термин в слегка разной трактовке.
Martin    9
ВладЕ, электрическая связь - это связь при которой из одной электрической цепи в другую может идти электрический ток. Такая связь может быть осуществлена при помощи эл. проводников, резисторов, конденсаторов, диодов и других полупроводниковых (и вакуумных) приборов и прочих эл. компонентов.
При гальванической развязке электрический сигнал преобразуется и передается из одной цепи в другую в "неэлектрическом, нетоковом" виде - электромагнитное поле (трансформатор), электромагнитные волны (оптроны, антенны, волноводы), акустические волны.
Andrey Z    242
А Вы ничего не путаете? То что Вы говорите - называлось НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ СВЯЗЬ. Это из справочника за 1967г.
Гальваническая развязка (сколько я помню) подразумевала полную электрическую изоляцию узлов друг от друга. Обеспечивалась только передача сигналов либо при помощи трансформаторов, либо оптопарами. Конденсатор условия такой развязки не выполняет.
Ashgo    17
Конденсатор не обеспечивает выполнение этого условия. Про постоянный ток тоже нет смысла говорить - иначе зачем конденсатор нужен при постоянном токе.
Dimez    0
1. А как же конденсатор отделяет постоянку от переменки?
2. А зачем же убирать постоянную сигнала?
ВладЕ    14
Конденсатор это и делает.
Это почему же.
Ashgo    17
входной каскад будет работать неправильно, если на базе большая постоянная составляющая.
Dimez    0
2Ashgo
Можно поподробнее про постоянную состовляющую, никак не пойму, можь что-нить прочитать про нее можно???
Martin    9
Dimez , прочитай вторую главу (транзисторы) первого тома П.Хоровиц, У.Хилл-а, и особенно внимательно со стр.99 (смещение в эмиттерном повторителе) по стр.110 (усилитель с общим эмиттером). Там объясняется что такое "смещение" и "рабочая точка". Ты сразу поймешь почему нельзя подавать постоянную составляющую на вход УНЧ.
Dimez    0
Спасибо, почитаю!
Гость Cheater
Гость Cheater
А что такое гальваническая развязка, поподробнее пожалуста!
Ashgo    17
связь между отдельными узлами или компонентами с целью изоляции их друг от друга.
Гость Cheater
Гость Cheater
Типа когда от одного источника питания питаются усилитель и мотор? Мотор будет давать помехи на УНЧ. И чтобы этого избежать используется гальваническая развязка? Как её использовать, что для этого надо сделать, слышал что нужен там трансформатор согласующий что-ли?
Ashgo    17
В твоем случае надо использовать индуктивный фильтр - две обмотки на феррите, каждая включается в разрыв питания мотора, тогда помехи не будт попадать в сеть. Такой фильтр не обеспечивает ГР.
А вот трансформатор ее обеспечивает. Т.е. на вторичке потенциал не зависит от потенциалов на первичке.
Martin    9
Вовсе нет, нужно попросту правильно "развести земли", так чтобы токи двигателя не текли по сигнальной земле, и фильтровать питание двигателя. Например в магнитофонах в основном используются коллекторные двигатели, которые "неплохо шумят", но тем не менее, необходимости в гальванической развязке не бывает.
Назначение согласующего трансформатора несколько иное (он служит для согласования входного и выходного сопротивлений устройств которые он соединяет), хотя с его помощью можно получить гальваническую развязку.
Определение гальванической связи и развязки приведено выше (зеленым цветом).
Другими словами: при гальванической развязке устройства могут обмениваться информацией не имея при этом между собой непосредственной электрической (гальванической) связи.
Dimez    0
Про постоянную можно поподробнее, прямо на пальцах! Ну ни как понять не могу! Фалькон писал, что это величина, от которой пляшет сигнал! Т.е. если ее убрать, то что получится???
Dimez    0
Т.е. сигнал слева - это при постоянной состовляющей, по цетру - без нее, а справа, постоянная состовляющая! Так?
pixarj    2
еше один ламерский вопрос - подкиньте схему тригера Шмидта -никак не магу найти в нете ( у него кажется другое название ) или микросхему которая их содержит
Ashgo    17
К155ТЛ1 Два триггера Шмитта с логическим элементом на входе 4И-НЕ
К155ТЛ2 Шесть триггеров Шмитта-инверторов
К155ТЛ3 Четыре двухвходовых тригера Шмитта
и т.д.
pixarj    2
и как мне допустим на примере к15тл1 сделать кнопку с автоблокировкой ?
Martin    9
Объясни подробней что ты подразумеваешь под "кнопка с автоблокировкой" (нажал отпустил - включилось, еще раз нажал отпустил выключилось?)
    • По очень большому секрету  , скажу одну умную  вещь, только Вы не обижайтесь: - Лучшее всего от возможного ответного удара с нашей стороны,  в случае возникновения мирового  кипеша , они защитились тем, что с удовольствием размещают на своей территории отпрысков  и финансовые активы любой значимой шишки из нашего верховного шишководства. Так что если что то и стартанёт по какому то недоразумению в ихнюю сторону, но по траектории "Фобос-грунта". С уважением, Сергей
    • @FonSchtirlitz Не мешайте рыданиям. Мост - Мосфильм, Сирия - ненаучная фантастика. И далее по списку. С дивана - оно виднее.
    • Тут как и у любой башки пик ачх резонанки зависит от Qts.  И она обусловлена принципом работы головки. Я ж говорил, что с ростом частоты просадка плавно сходит на нет. Плюс к этому на одной и той же подводимой мощности (ограниченной Рмах усилка) ну или стандартному подводимому напряжению 2.83В. Условия для испытуемых должны быть равными иначе в сравнительных тестах ни толку ни смысла. Эдак у нас жигулёк по тоннокилометрам будет равен камазу... @bam-buk хреново можно сделать всё шо угодно... а вот у правильно сконструированной многополосной ас всё гораздо лучше нежели у кучи шириков на столешнице. Можно. Тогда и слушать будете только в точке фокуса. Чуть голову в сторону и прости прощай одесса-мама...
    • да вообще раздражает , покажите успехи в экономике , а нет мы по советскому - будем показывать мультики про калифорнию и обещать всем рай))
    • По-моему, у них ещё хуже может с интерференцией приключится... А что если щит сделать вогнутым со стороны слушателя? Не так, чтобы сильно, но достаточно, чтобы уменьшить разность хода (звука) на частотах выше некоей средней? Как это скажется на "совместности" работы излучателей на частотах ниже некоей средней? С уважением В.
    • Я на картонке радиприемник собирал - работал ))
