Dimez
Основы Основ
586 сообщений в этой теме
Ashgo    17
триггеры шмитта применяются когда сигнал на входе отличается от уровней 0 и 1. а то что тебе надо это Т-триггер
pixarj    2
Martin да - одно нажатие включилось , второе - выключилось
можно и Т тригер - просто я в этом почти неразбираюсь , слышал что нужно будет еще от дебезга контактов както избавлятца
pixarj    2
Ashgo и как это задействовать в моём случае ?
Подробнее>>
Ashgo    17
для переключения кратковременно подавать 5 В на вход.
pixarj    2
Ashgo нифига оно не работает (по твоей схеме ) вернее работает еслт только подавать на 3 контакт - питания ( ну и плюс косяк дребезг контактов )
может будет легче мне помочь если я раскажу нафига это воопше нужно ? - оки воопшем нужо реализовать включение выключение усилителя (как в муз.центрах)
Изменено пользователем pixarj
Ashgo    17
Ну так это и есть третий контакт. А ты что делал????
Гость Boba
Гость Boba
По сути- все правы. Бороться с этим можно.
Дребезг контактов кнопки- обычное явление. Устраняется или дифференциальной цепочкой или RS-триггером. Например, на таком же элементе от вышеупомянутой МС. То есть...
При реализации задуманного автору надо позаботиться о наличии питания этого узла в дежурном режиме. Надо использовать МС с малым потреблением тока. С позиции помехоустойчивости тоже нужно принять меры.
Вообще решение не разумное, но теория познания налицо.
Что еще реализуем?
Удачи.
pixarj    2
почему решение неразумное ? просто на передней панели совсем нету места (вернее за панелью) для выключателя , а вот около задней стенки порядочное пространство -туда и релюха влезет и эта микрсхема и маленький трансформатор для этого всего
Martin    10
pixarj , какую кнопку ты собираешься использовать для управления: с замыкающей контактной группой, размыкающей или переключающей? Какое реле будешь ставить: напряжение, ток срабатывания?
Но я бы на твоем месте установил нормальный выключатель на задней стенке. :)
pixarj    2
кеопку с замыкаюшей группой , реле пока незнаю (наверное от автомобиля если оно сможет 220 воль комутировать ) ннеа выключатель некатит
Martin    10
А какой у тебя есть двухцветный светодиод (для индикации Вкл./Выкл.) - двухвыводной или трёхвыводной?
pixarj    2
светодиод трёхвыводный (только причём тут это ? я кажется пронего не писал , ладно - пасибо за инициативу , можно в принципе одним обойтись только для вклбчения )
Dimez    0
А что такое Отрицательная Обратная Связь???
Speccy    3
Это когда выходной сигнал какого-то узла подается обратно на вход этого узла, причем в противофазе.
Когда один чувак подал патент с такой формулировкой для усилителя, то его подняли на смех. А теперь все ею пользуются. :)
Всех удивил тот факт, что вместо того чтоб усилить сигнал, его часть отправляется обратно на вход, и какой от этого прок?
Есть еще положительная обратная связь.
Dimez    0
Вот так? (Красный противофаза)
Какой от нее толк? Усиление сигнала???
Изменено пользователем Dimez
Speccy    3
Нет, красным у тебя отрицательные полуволны помечены.
В противофазе я имел в виду, что если у тебя входной сигнал F=sin(w), то на вход по обратной связи sin(w+pi), как будто синусоиду "сдвинули" на 180 градусов.
Толк от неё самый разнообразный. Например фильтр нижних частот. Тогда в цепи отрицательной ОС устанавливаются частотно-зависимые элементы, и можно из входного сигнала "вычесть" верхние ненужные частоты, тогда на выход пойду нижние и получится фильтр.
А при помощи положительной ОС можно сконструировать генератор колебаний. Для того чтоб генератор работал необходимо соблюсти две вещи: баланс фаз, и баланс амплитуд.
Положительная ОС обеспечивает и то и другое. Т.е. узел охваченный ПОС после возбуждения "подпинывает сам себя" (баланс амплитуд) и "подпинывает в нужный момент" (баланс фаз). Хороший пример -если поместить микрофон сигнал которого усиливается в динамики перед ними. Возникнет ПОС. Любой шорох в микрофон усилится, из динамиков попадет опять в микрофон, усилится еще, вновь попадет в микрофон - и всё будет свистеть. Свист - это и есть автоколебания из-за ПОС.
Изменено пользователем Speccy
SviMik    6
А как понять сдвинули на "180 градусов"? Перевернули? Или задерджали на полколебания?
Можете графиком изобразить? А то до сих пор в упор не перевариваю градусы... :)
Dimez    0
Да да я как то в математическом виде лучше понимаю!
Martin    10
Вот то, что тебе нужно:post-7557-1147441873.gif
Номинал резистора R подберешь исходя из напряжения питания, так чтобы через стабилитрон тек ток около 5mA.
Вопросы будут - задавай :) .
Speccy    3
да, перевернули.
pixarj    2
martin -а что это за стабилитрон ? на 9 вольт ?
Dimez    0
Т.е. Черная синусойда идет вправо, а красная назад - влево! Так?
Ashgo    17
они никуда не идут))))
это график зависимости напряжения от времени
@k@DElpher    0
Не перевернули а сдвинули на Pi радиан, что равно полу периоду.... На граффике кажется, что перевернули...
Andrey Z    242
В идеальном случае именно "ПЕРЕВЕРНУЛИ", или, другими словами, проинвертировали. Сдвиг - это несколько из другой оперы.
Изменено пользователем Andrey Z
    • На схеме нарисован резистор, один его вывод с лева, другой с право.  Нарисован человек, лицом к наблюдателю, и его левая нога, там где правый вывод резистора, а левая, где правый.
    • Призадумался потому что нет у меня проблем с питанием. И никогда фильтры от постоянки не делал. А уж срач ..возбуд..и прочие гадания я определю))) На выходе тора конечно смогу снять диапазон напряжений от 5 мкВ до номинала. Что то стало страшно интересно))).
    • Причина без последствий подмагничивания сердечника- бессмыслица... потому предложил провести Маркусу лабораторку... смысл смотреть сеть и не видеть что на выходе транса при этом ?
    • Именно поэтому мне очень понравилось. Слышно, что искажения с ростом мощности не вырастают в разы, а остаются почти на прежнем уровне. Это большой плюс КМК.  Впереди биполярный вариант, но когда... Точно не знаю. Может ближе к лету, пока навалилось, только разгребай...
    • По сути, он двухканальный. Но это не мешает быть двухполярным. Осликом не смотрел, а надо. Позже, обязательно, посмотрю
    • @MARKUS Тема была изучена на примере СПИ Андромеда, там если БП неправильное + современные сети питания, в Эфир на  ( сейчас совру, чтобы не выдавать военную тайну) 171 МГц  модулировалась помеха от такого питалова, полностью мешавшая радиопередаче и распознаванию свой-чужой, ломая цифропакет на несущей частоте Я ж не про тебя, у соседа ведь он есть во всех устройствах\гаджетах   вот о чем я и это будет тебе "СРАТЬ" в сеть всеми фибрами китайской души  Это еще распространялось как ЛАВИНА на заданной частоте в радиоэфире с фактической мощностью в передаче 5 ВТ , километров так на 10   Реальные имена и фамилии изменил... я -не я и лошадь не моя. @MARKUS Это я к тому, что ты копаешь глубоко, роя в темы питания, а про такие нюансы как то недавно призадумался
