Основы Основ
Dimez
Нет испытания в полевых условиях. Я думаю лучше сделать что-то на подобие того что стоит в системе ABS или индуктивный или Холла. Индуктивный искать проблематично, а вот датчиков Холла на рынке полно и стоит 0.6 у.е. К тому же насколько я понел в нем встроеный ОУ стоит, тоесть можно сразу на вход контроллера подсоединять. Ну в крайнем случае через транзистор.
Нужен датчик Холла и магнит.
Сам не делал, не знаю.
Только вместо стойки с контактами установлен бесконтактный электронный датчик, а вместо кулачка имеется стальной экран с четырьмя прорезями. Принцип действия датчика основан на использовании эффекта Холла. Он заключается в возникновении поперечного электрического поля в пластинке полупроводника с током при действии на нее магнитного поля. Датчик состоит из полупроводниковой пластинки с интегральной микросхемой и постоянного магнита. Между пластиной и магнитом имеется зазор, в котором находится стальной экран с четырьмя прорезями. Когда через зазор датчика проходит тело экрана, то магнитные силовые линии замыкаются через экран и на пластинку не действуют. Поэтому разность потенциалов в пластинке не возникает. Если же в зазоре находится прорезь экрана, то на пластину полупроводника действует магнитное поле и с нее снимается разность потенциалов. Интегральная микросхема, встроенная в датчик, преобразует разность потенциалов, возникающую в пластине, в импульсы напряжения отрицательной полярности.
Уважаемые знатоки радиоэлектроники, меня очень интересует одна тема касающеяся вашей области занятий.
Меня интересует то , что может представлять собой генератор СВЧ собранный собранный одним учёным ссылка http://www.Jiang.ru/index.shtml
Что из себя может представлять этот генератор, каковы характеристики излучаемых им волн?
у меня вопрос какой не SMD транзистор является аналогом КТ3129Б-9 и КТ3153А-9, случсайно не КТ3129Б и КТ3153А
у меня вопрос какой не SMD транзистор является аналогом BC857A и BCX70
ЕЩЁ ВОПРОС маркинровка на SMD транзисторе 3fp10 чричём последние 10 РАСПОЛОЖЕНЫ вертикально
дайте ктонибуть ссылку на прогу определения SMD транзисторов по маркировке
Lordant
посмотри здесь http://www.eworld.ru/support/sdd/smdcod.htm
и здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...%F0%EE%E2%EA%E0
Изменено пользователем fredo
Доброго времени суток!
Люди добрые, подскажите пожалуйста где можно раздобыть характеристики по ферритам (ТОЛЬКО НАДО НА РУССКОМ языке). Феррит нужен для силового импульсного трансформатора.
  • 4 недели спустя...
Тебе нужны просто понятия т.е. объяснить "на пальцах" или это нужно для какой-либо курсовой?
мне надо просто для себя понять, поподробнее, просто лекция была, поверхносно изучили вольапмерную х\ку, а я хочу знать где применяеться, как устроено...
Dead Girls don't say "no"!
Поподробнее это конечно длинная история, а на пальцах примерно так.
Транзистор - нелинейный элемент.
1. Берём усилительный каскад на транзисторе и на вход подаём пусть 0,01 вольт. На выходе получаем пусть 0,1 вольт, т.е. 0,01 волт усилился в 10 раз.
2. Теперь на вход подаём пусть 0,05 вольт. На выходе получаем пусть 0,4 вольт, т.е. 0,05 вольт усилился уже только в 8 раз.
3. Теперь на вход подаём пусть 2 вольта. На выходе получаем пусть 4 вольта, т.е. 2 вольта усилилось уже только в 2 раза.
Т.е. получилось, что усиление транзисторного каскада зависет от входного напряжения. Нет линейной зависимости выходного напряжения от входного. Зависимость получилась нелинейной. Вот тебе и нелинейный элемент.
Как это можно применить для пользы?
Например, тебе нужно получить удвоенную частоту синусоидального сигнала. Её можно выделить из этого синусоидального сигнала, если исказить синусоиду.
Берём синусоиду амплитудой 2 вольта и подаём на наш усилитель. Сам видишь, что на выходе она будет искажённой, потому-что начало синусоиды до 0,01 вольта будет усиливаться в 10 раз, а вершина только в два раза. На выходе этого усилителя ставим контур на удвоенную частоту и из искажённой синусоиды виделяем удвоенную частоту. Получили удвоитель частоты. В случае усилителя низкой частоты, получим искажение звука.
Это только один нелинейный элемент. А так их очень много.
aen, большое спасибо, более-менее ясно.
Справочник по полупроводниковым приборам посмотри, там же по графикам все зависимости расписаны, все там четко видно.
да уж доперло =)))
____
народ,я колдую в electronic workbench и если на лог. элементах резюке и конднре собрал тактовый генератор, я сейчас хочу заюзать микрухи "как есть" тоесть с питанием итд.
как подключать питание к микрухам, где там узнать раб. напряжение,?
смотрел хелп - таблица истиности для микрух... ножки имеют наименование, но две - GND, VCC. что это? никак питание чтоли? собрал - не пашет...
Да это питание. Как минимум надо смотреть справочный листок на микросхему чтобы на 100% процентов определиться не только с питанием но и со всем остальным. У микрух ведь есть не только сигналы данных но и управляющие какие-нибудь. Учитывай всё.
Если надо конденсатор для фильтра АС например на 10,32мкф то лутше брать на 10 или 11мкф,лутше больше или меньше?Или всетаки есть точные кндера?
конденсатор не полярный, я так понимаю. Если надо точно, можешь в параллель складывать, например 10 и 0,33мкФ, хотя у них разброс параметров может быть больше, так что при этом не мешает мерять общую емкость.
У меня вопрос по конденсатору. Купил переменный конденсатор, лепёшка какая-то крутящаяся, как её паять? Мне так кажется должна быть какая-то подставка!
У етой "лепёшки " должно быть два выхода,вот к ним и недо паять провода.
Один выход ввиде ушка, а второй? Может фоты есть? А то не врубаюсь что-то. Спасибо
1 это ушко
2 это второй вовод можно болт с гайкой!
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
