Основы Основ
Dimez
У транзистора База прозваниваетьса через плюс(n-p-n) или через минус (p-n-p).Прозвонив таким образом можно найти Базу
Скажи марку транзистора или опиши его,а лучше фотку пришли и мы скажем тебе что и где находитьса.
Я был механик, я есть механик, я буду механик
на одном написано:
С945
G 518
на другом:
13001
568
фоткнуть нимагу, слишком маленькие, их плохо видать
формой представляют, если сверху зырить: прямоугольник,приклеенный к полуокружности!
сорри если белеберду написал, уж ламер я пока, но интерес превыше всегО!!!!
Он случайно не такой?
Я пока попробую поискать справки по этом транзюкам.
да да да! такая вот забабаха!
стоит в схеме зарядки для телефона,
(очень китайская зарядка)
У таких транзюков обычно мхема подключения такая.
Установи тестер на проверку диодов(прозвонку).Прозвони Базу(во всех трёх вариантах) по минусу и по плюсу.Ты должен найти комбинацию при которой на выходах БАЗА-ЭМИТЕР и БАЗА-КОЛЛЕКТОР должно показать(на экране тестера) цыфру примерно 500-900,и причём в одну сторону.
Если можешь напиши мне в аську 496-392-087
Хм...Зарядко говоришь...Ето также может быть и тиристор,и семистор..Вот так вот..Хотя мож и транзистор в схеме генератора преобразоватиля..
Не могли бы вы обьснить про транзисторы вот какой момент... я знаю чтобы отепереть (запереть) транзистор на его базу и эмиттер надо подать снапряжение соответсвующей полярности.
Однако например в схемах ТТЛ самый первый транзистор открывается запирается путем подачи соотв. уровня напряжения (0.4 или 2.4 В), мне пояснили что типа транзистор открывается (закрвается) когда напряжение достигает сотв. уровня. Но на графиках я этого ну никак не вижу, особенно в графие ключевого режима работы транзистора. Т.к. как е всё таки (при каких уровнях напряжения) транзистор отпирается закрывается ? (не ТТЛ,а вообще сам транзистор ?)
Первый транзистор в схемах ТТЛ включен, если упрощенно, по схеме с общёй базой.
Т.е. если на эмиттер транзистора подаётся логический ноль – транзистор открыт.
Ежели единица т.е. >2,4В – закрыт.
У меня блин тут такая ситуация. Решил в уселке поменять кондеры, выпаял пару штук, хотел уже впаивать новые, но немогу понять где плюс а где минус! Не на плате, не на старых кондерах непомечено и в схеме понять немогу!
Как определить плюс или минус у кондера????????
зы. кондеры из темброблока
Изменено пользователем foox
нее я это понял.... но ведь вопрос в чём у меня... ведь для того чтобы закрыть или открыть транзистор надо приложить либо прямое либо обратное напряжение... т.к. как же получается так что он открывается или запирается ПО УРОВНЮ, а не ПО ПОЛЯРНОСТИ?
Например! Для чего нужен конденсатор на входе усилителя? какой ставить, электролит, керамику???
Конденсатор на входе усилителя пропускает переменную составляющую тока, а постоянную, естественно нет.
еще конденсатор ставят паралельно питанию, например в том же усилитете для сглаживания пульсирующего токаэ... :):)
Привет всем Хотьковчанам!
