Усилитель Из Набора
Если не трудно, кинь схемку индикатора на 5 светиков. Хочу доработать на 8...10 светиков. Индикатор твой работает чётко и красиво.
  • Ответов 111
Изображения в теме
Лучше воспользуйтесь ИМС A277D. Это 12-и разрядный индикатор. В продаже к нему есть индикаторы-шкалы.
на первичке провод если такого же диаметра что и на сгоревшей катушке-то вполне подойдет,ведь мотают что трансы что динамики почти одними и темиже проводами,разница только в диаметрах и иногда в изоляции
2-Муравей 69 на LM3915 собери и всё,там в обвязке пара деталей и шкала на 10 светиков логарифмическая.
Изменено пользователем DTS
Оказалось дин в сабе целый :blink: Усилитель тоже, что же могло вызвать звук похожий на лязгонье катушки на керне ( как бы катушку сорвало) и после чего пропадание звука? :help: Может катушка в дине нагрелась и расширилась?
Изменено пользователем Destroyer2010
Что значит "дин целый"?  Ты замерил сопротивление и всё? Как "от руки" ходит диффузор? Есть ли посторонние звуки? От чего могла катушка перегрется? Катушка заводская или динамик перемотан? Диффузор закрыт колпачком или нет?
Вообще-то 75ГДН трудновато испортить, если только на него нечаянно 12В попало с ИП. Всё равно это всего 36 Вт. Может он уже старенький и просто клей катушки потерял свои свойства?
Мерил сопротивление и слушал ход динамика, центровка нормальная, посторонних звуков нет. Дин я уже ремонтировал, менял подвес, колпачек и вправлял крайний виток катушки который был перетёрт в одном месте ( а именно в длину 1,5 мм), перематывать не стал так как небыло провода, а просто заделал лаком это место. Дин прекрасно работал (до 7 часов прослушивания на 90% громкости) от советских усей (вега 50у-122с и амфитон 75у-101с) которые заимствовал на время гулянок. И тут на те такой конфуз с усем на ТDA1562q. Я терь боюсь их опять подключать так как дина другого такого нет
P.S. А могла ли повлиять неправильная полярность подключения дина к усю?
вообщето ход там как взад вперёд почти одинаковый,но всёже лучше подключать (+) на сигнал а(-) на массу,в таком случае если будет очень большой импульс то дин выскочит и снова встанет в зазор,но это при 100ваттах только и то редкость,а вот *забить*при неверной полярности вполне может,в таком случае деформируется котушка и начинает цепляться за металические части магритной системы и *чесать* витками по металлу,лак стирается -получается замыкание,витки вылетают по КЗ а остальные выгорают от большого тока(ведь сопротивление котушки резко уменьшается)
При неверной полярности подключения к усилителю меняется только фаза звука на 180 град. Динамик от этого вряд ли мог выйти из строя, у него ведь ход диффузора одинаковый как наружу, так и во внутрь. Да и при питании 12 В. вряд ли можно ушатать такой дин.
Изменено пользователем Муравей 69
AN6884 http://www.radioland.net.ua/sxemaid-11.html Я тут это надыбал) она до 10 увеличивается))))
"Hе доверяйте тому, что вы слышали; Не доверяйте традициям, так как их передавали из поколения в поколение; Не доверяйте ничему, если это является слухом или мнением большинства; Не доверяйте, если это является всего лишь записью высказывания какого-то старого мудреца; Не доверяйте догадкам; не доверяйте тому, что вы считаете правдой, к чему вы привыкли; Не доверяйте одному голому авторитету ваших учителей и старейшин.Гаутама Будда, 400 г. до нашей эpы
