Усилитель Из Набора
2 Slim55-я то понимаю о чём говорю,а понимаеш ли ты?
советую почитать внемательно и задуматься над написаным.
а уж потом сам решиш кто из нас *нуб*
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%BA
  • Ответов 111
Изображения в теме
Сколько ТДАшек и им подобных знал, везде на подложке корпус. Так что можно (нужно) через пасту. Что касается термопрокладок, то у них теплопроводность хуже, чем у пасты. Их хорошо использовать при необходимости электрической изоляции копуса полупроводникового прибора от радиатора.
Изменено пользователем Муравей 69
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
если питание однополярное то НЕнужно некаких прокладок,а если двухполярное то нужно.в обоих случаях нужно применять термопасту-она заполняет пустоты в радиаторе(если внемательно присмотреться то поверхность далеко не идеальной формы а имеет шероховатости,а термопаста хоть и имеет теплопроводность хуже чем медь или алюминий но зато намно большую чем воздух :)
TDA7560 работает только в однополярном питании от 6 до 18 В. Типичный мостовой автомобильный 4-х канальный усь, причём на выхлопе стоят мосфеты. Вот их низкое открытое сопротивление и позволяет грузить выходы 2-мя Омами, так что можно ставить просто через пасту. На корпусе микры и радиаторе будет масса и минус питания.
Кстати, на той плате, что из Маяка 233 стоят две К174УН7, и на их радиаторах тоже масса.
я знаю что тда7560 микра с однополярным питанием,просто ответил более развёрнуто .
Всё зависит от того в какой цепи он у тебя включен... если на  8 ногу микросхемы, то это "Перегрузка".... если по питанию - это другое.... а может и в схеме включения на 4 ногу....
Держи палец на радиаторе и засекай:rolleyes: . Как токо палёной кожей запахнет, значит пора выключать. А если серьёзно, то градусов до 70 довести можно.
На ФНЧ стоит подстроечник 100к, это ж 100кОм?
Я хочу вывести подстроечник на корпус, но у меня есть только подстроечники 47кма2,10кмв и B20K, можно каким нить из выше перечисленных заменить?
Ставь 47к. Просто входное сопротивление ФНЧ станет не 100к, а 47к. Регулировать будет точно так же.
У меня ещё вопрос по подстроечнику моему который 47к (СП3-30Г), он двойной, это значит каждый резистор в нем по 47к или они вместе 47к?
Изменено пользователем Destroyer2010
Чет я щас в инете пошарил и не понял, СП3-30Г нет наминалом 47к, есть только 4,7к
Чет я запутался с ними :blink:
Каждый по 47к. Это для синхронного увеличения громкости двух каналов, например в стереоусе.
А тестер или мультимер померить есть?
ну ищи 68к или 100к на радиорынок сходи или выкрути из старого хлама что на рынке дедки продают
Мультиметр был, да ушел :( , так бы я померил и не заморачивал голову поисками в инете.
Завтра схожу в свои закрома доисторической техники и попобую в ней откапать
А че ты не выкладываешь на Ю-тубе свои творения)))
Я то выкладываю (вот тут лучше получилось) Сабики качают ))))
Красота просто! :clapping:
Это чё за дискотека у тебя там??? Не великовато ли помещение для такой движухи :D ))!
Не-а в самый раз ) вот смотри тут получше видно
Мой усь качает 4 колонки S30B и две S90 ))) :king: Так держать!
"Hе доверяйте тому, что вы слышали; Не доверяйте традициям, так как их передавали из поколения в поколение; Не доверяйте ничему, если это является слухом или мнением большинства; Не доверяйте, если это является всего лишь записью высказывания какого-то старого мудреца; Не доверяйте догадкам; не доверяйте тому, что вы считаете правдой, к чему вы привыкли; Не доверяйте одному голому авторитету ваших учителей и старейшин.Гаутама Будда, 400 г. до нашей эpы
Лента китайская (3секции по 30 см.) 1500руб. вышло) :i-m_so_happy:
Усь для саба) 100 ватт
