Трассоискатель
cherr
После выравнивания площади бульдозером, все мои телефонные линии пришли в негодность. Задумал собрать простенький ТРАССОИСКАТЕЛЬ, но в интернете, кроме этой ссылки
http://www.radiomaster.net/load/11-28/index.html
ничего подходящего откопать не удалось. Подскажите на какие современные транзисторы можно заменить П14 и П201.
Приемник можно из любого кассетного плеера сделать,подключив датчик вместо головки,китайские плеера в которых по 2 транзистора лучше не брать,жрут относительно много.Естественно мотор и лентопротяжку выкинуть.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Собрал приёмник. Катушку намотал на феррите 900х80 от китайского магнитофона 9 секций по 200 витков проводом ПЭЛ 0,2. Усилитель какая то LAшка от того же магнитофона (название замазано краской). На выходе динамик типа ТОН. Испытания проводил с помощью генератора Г34. Выставил 1 килогерц 4 вольта. К выходу подсоединил обычный сетевой трансформатор (типа ТН 220в/18в), только в обратном направлении. После трансформатора на выходе получилось около 300 вольт. Один выход трансформатора посадил на землю, ко второму подключил кабель 20 метров. За питал приёмник от аккумулятора и походил по всей длине кабеля. Приём нормальный. А теперь вопрос: Сколько вольт должно быть на выходе передатчика и как сделать сигнал передатчика прерывистым, что бы он лучше выделялся на фоне помех?
  • 10 лет спустя...
Подскажите с похожим вопросом, нужно найти неметаллическую трубу диаметром 100-150мм в поле на глубине 1.5-2м, протяжкой в трубу можно запустить излучающий зонд или кабель. Промышленный зонд работает на частоте 512Гц. думаю того же придерживаться+- , только вообще не представляю как он устроен.
Я скачал схемы выше, можно ли генератор собрать просто на NE555 и через мощный полевик подключать к проводу или зонду не применяя трансформаторов ?
Вообще хотелось бы зонд собрать, промобразец работает от всего от одной батарейки, может кто знает, что там у него в качестве излучателя ?
Приемник в статье тоже специфический, кассетные плееры и магнитофоны не найти, можно ли просто с контура LC подавать на ОУ, а на выход резистор и амперметр ? какие-то фильтры надо ?
Можно подключить к трубе генератор на Герц 200 - 500. А в качестве приемника использовать стандартный домашний приемник с диапазоном АМ (длинные, средние волны). И попробовать сканировать около грунта.
А если чуть напрячься, то взять пилу и перерезать напополам плату от металлоискателя Пират. Левую часть подключить к трубе. А правую использовать в качестве приемника. Вот и все.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
@_Vasilij_ , а зачем вам ради разовой процедуры поиска создавать прибор, может проще будет обратиться за помощью к знакомым электрикам или связистам с  их промприборами для поиска кабельных трасс, вам останется только затянуть кабель в вашу искомую трубу.
Ну, или посмотрите здесь ,  если все-же хочется сваять что-то свое. Я собирал этот трассоискатель, упростив схему генератора. А без трансформатора на выходе генератора вам не получить выходное напряжение достаточной величины, чтобы искать кабель на глубине его залегания 1,5 - 2 метра от поверхности грунта.
у меня таких нет, а в аренде 2500/сутки минимум 3 суток, т.е. цена вопроса от 7500р.
2 часа назад, Serrad сказал:
м.б. и пойду по этому пути, оценив экономическую целесообразность.
1 час назад, Serrad сказал:
Вот, поэтому и смотрю в сторону зонда, как-то же он работает от одной AAA. Габариты небольшие. Что-то там внутри связанное с соленойдом.
А от ИБП пойдет ? он конечно на 50гц наверное рассчитан, но 500гц это ж не десятки килогерц в импульсниках.
Ну так навскидку вроде несложно, там же на генераторе просто меандр без модуляции ? или не так ?
А как катушку на чем мотали, так же как в статье 8*140 9 по 200 витков ?
У меня это все хозяйство выглядит примерно так: антенна приемника на ферритовом стержне длиной 200 мм и диаметром 10 мм, обмотка- секционирована, контурный конденсатор подобран по частоте резонанса, у меня генератор работает на частоте 3  килогерца, трансформатор намотан на ЕТD-49 феррите, топология преобразователя - полумост, силовые транзисторы КТ805, драйвер- КТ972 и КТ973, задающий генератор NE555, максимальное выходное напряжение  300 вольт, можно регулировать галетником от отводов трансформатора., есть токовый режим работы. Питается от 3 банок лития. Пользуюсь- постоянно по работе при поиске кабелей. Трансформатор считал по проге ув. Старичка.
  • 1 год спустя...
А можно переделать радиоприемник на касетах под приемник трасооискателя? Просто он и радио ловит и касеты читает, можно сделать из него приемник трассоискателя
    • Там предохранитель стоит. А вот если будет межвитковое  замыкание в трансформаторе - то сгорят силовые полевые ключи в преобразователе. Ставьте предохранитель ниже на корень из трёх по макс. току ключей. И включайте на холостой ход - без нагрузки. У меня лично выведены провода 6 мм Х2 медь длиной 1 метр, и припаяны крокодилы под авто аккумулятор. Не помню точно, но лет 7 уже работает. Надо заглянуть - воду дист. залить. 55 А/ч по памяти.  Причём аккум. куплен на Авито б.у. Но заявлен  - новый. Проверял недавно - шуруповёрт тянет. У меня на нём дата написана - когда поставил. Загляну.
    • Та да что-то тут даже ВЧ монтажом не пахнет Я то много собрал приемников прямого усиления регенеративных более мение разбираюсь а в ппу очень хорошо,но я плохо разбираюсь в супергетеродинах,всё-таки я их не когда не собирал чтоб зароботали,вот что-то новое открыть хочу для себя в плане приемников
    • Romanchek82, не советую.    Но сам мажу все свои 29 лет всё синтетикой. Даже настенные часы и будильники. Всё работает. Да, ещё. Мазать надо мягким тонким чем то. Я использую спичку, убрав опилки. Чтобы не царапать поверхность. И ещё, тонко надо. Без фанатизма. Масло жидкое и растекается. Как раз под 0,1 микрон.  А масло всегда остаётся на дне канистры.. после замены.
    • 100х100 понятно, что не помещается. По 600 руб. за плату ещё более менее. Если 4 платы удастся продать, то вообще шикарно будет.
    • Я такой собирал на макетке: http://labkit.ru/html/show_meter?id=476
    • Прошу помощи Прачитал всю ветку. От 12 страницы - ещё два раза. В электронике не силён, в Ардуийно 0, но учусь уже месяц. Пока собрал всё по 2.0 версии, схема подключения провод к проводу как на первой странице https://cxem.net/arduino/images/arduino245-2.png Двигатель намотки kh42jm2, на укладчик Mitsumi M49SP-2K  шагом 7,5 гр.  Драйвера А4988. Оба двигателя проверенны, работали на простом стече с библиотеки АлехГивер. Энкодер чужой, WAVGAT(MJKDZ), такой же как в последнем сообщение 13 стр. Переход делал по информации в интернете https://i.postimg.cc/ZnjKmGN8/Rotary-encoder-module-Blue-Pinout.jpg То есть, земля и питание 1:1,     S1-CLK    S2-DT     KEY-SW Повторюсь, обвязка как на первой странице, то есть на вход энкодера напаеные резистора и конденсаторы 10нФ ХОТЯ на странице 14, последнее сообщение, Александр в п.4 пишет, что этого не надо делать. Если так - уберу. Плата Ардуино МЕГА, просто она есть  наличие. Все пишут про CNC shield, у меня его нет, но могу купить, просто посылка займёт 2 дня. У меня всё подключенно по проводам. Повторюсь, как на 1 странице.  Дисплей. Уже был у меня LCD2004 IIC I2C, правильно ли я понимаю, что I2C это некий модуль с другой стороны, он у меня уже подключен (напаен). Третий раз повторю, что у меня подключенно как на первой странице. То есть, LCD проводами напаен как есть: с левой стороны 4,6 и 11,12,13,14 пины прямо на плату Ардуино.  Понимаю, что можно подключать от  I2C , но мне пока не понятно как, делал так, как вижу на рисунке. ПРОБЛЕМА: нет жизни вообще. Никакого движения. Нет подсветки в LCD. Ничего. Просба помочь задействовать не большими кусками. То есть, с перва разобратся с LCD. Свет в нём и хероглифы было бы уже достижением.  Потом идти к энкодеру, чтоб передвигал стрелку в LCD.  А потом и до двигателей доеду. Уменя уже есть намоточный станок. В двух словах, всё собранно на простых двигателях, они почти не зависит друг от друга. Скорость укладчика выставлена как есть, резьба М6 шаг 1. А скорость намоточного подстраиваю под движение каретки укладчика, подбирается оптыным путём, на регуляторе на НЕ555 миикросхеме. Минус - нету плавного старта. https://youtu.be/cFGK5TLnlno?si=Ju31bsIpXNEGINxx
    • Есть такое, 3к руб., выходит по 600р плата. А 100*100 в хантек не лезет, я максимум 75мм намерил.
