Трассоискатель
cherr
После выравнивания площади бульдозером, все мои телефонные линии пришли в негодность. Задумал собрать простенький ТРАССОИСКАТЕЛЬ, но в интернете, кроме этой ссылки
http://www.radiomaster.net/load/11-28/index.html
ничего подходящего откопать не удалось. Подскажите на какие современные транзисторы можно заменить П14 и П201.
Приемник можно из любого кассетного плеера сделать,подключив датчик вместо головки,китайские плеера в которых по 2 транзистора лучше не брать,жрут относительно много.Естественно мотор и лентопротяжку выкинуть.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Собрал приёмник. Катушку намотал на феррите 900х80 от китайского магнитофона 9 секций по 200 витков проводом ПЭЛ 0,2. Усилитель какая то LAшка от того же магнитофона (название замазано краской). На выходе динамик типа ТОН. Испытания проводил с помощью генератора Г34. Выставил 1 килогерц 4 вольта. К выходу подсоединил обычный сетевой трансформатор (типа ТН 220в/18в), только в обратном направлении. После трансформатора на выходе получилось около 300 вольт. Один выход трансформатора посадил на землю, ко второму подключил кабель 20 метров. За питал приёмник от аккумулятора и походил по всей длине кабеля. Приём нормальный. А теперь вопрос: Сколько вольт должно быть на выходе передатчика и как сделать сигнал передатчика прерывистым, что бы он лучше выделялся на фоне помех?
  • 10 лет спустя...
Подскажите с похожим вопросом, нужно найти неметаллическую трубу диаметром 100-150мм в поле на глубине 1.5-2м, протяжкой в трубу можно запустить излучающий зонд или кабель. Промышленный зонд работает на частоте 512Гц. думаю того же придерживаться+- , только вообще не представляю как он устроен.
Я скачал схемы выше, можно ли генератор собрать просто на NE555 и через мощный полевик подключать к проводу или зонду не применяя трансформаторов ?
Вообще хотелось бы зонд собрать, промобразец работает от всего от одной батарейки, может кто знает, что там у него в качестве излучателя ?
Приемник в статье тоже специфический, кассетные плееры и магнитофоны не найти, можно ли просто с контура LC подавать на ОУ, а на выход резистор и амперметр ? какие-то фильтры надо ?
Можно подключить к трубе генератор на Герц 200 - 500. А в качестве приемника использовать стандартный домашний приемник с диапазоном АМ (длинные, средние волны). И попробовать сканировать около грунта.
А если чуть напрячься, то взять пилу и перерезать напополам плату от металлоискателя Пират. Левую часть подключить к трубе. А правую использовать в качестве приемника. Вот и все.
@_Vasilij_ , а зачем вам ради разовой процедуры поиска создавать прибор, может проще будет обратиться за помощью к знакомым электрикам или связистам с  их промприборами для поиска кабельных трасс, вам останется только затянуть кабель в вашу искомую трубу.
Ну, или посмотрите здесь ,  если все-же хочется сваять что-то свое. Я собирал этот трассоискатель, упростив схему генератора. А без трансформатора на выходе генератора вам не получить выходное напряжение достаточной величины, чтобы искать кабель на глубине его залегания 1,5 - 2 метра от поверхности грунта.
у меня таких нет, а в аренде 2500/сутки минимум 3 суток, т.е. цена вопроса от 7500р.
2 часа назад, Serrad сказал:
м.б. и пойду по этому пути, оценив экономическую целесообразность.
1 час назад, Serrad сказал:
Вот, поэтому и смотрю в сторону зонда, как-то же он работает от одной AAA. Габариты небольшие. Что-то там внутри связанное с соленойдом.
А от ИБП пойдет ? он конечно на 50гц наверное рассчитан, но 500гц это ж не десятки килогерц в импульсниках.
Ну так навскидку вроде несложно, там же на генераторе просто меандр без модуляции ? или не так ?
А как катушку на чем мотали, так же как в статье 8*140 9 по 200 витков ?
У меня это все хозяйство выглядит примерно так: антенна приемника на ферритовом стержне длиной 200 мм и диаметром 10 мм, обмотка- секционирована, контурный конденсатор подобран по частоте резонанса, у меня генератор работает на частоте 3  килогерца, трансформатор намотан на ЕТD-49 феррите, топология преобразователя - полумост, силовые транзисторы КТ805, драйвер- КТ972 и КТ973, задающий генератор NE555, максимальное выходное напряжение  300 вольт, можно регулировать галетником от отводов трансформатора., есть токовый режим работы. Питается от 3 банок лития. Пользуюсь- постоянно по работе при поиске кабелей. Трансформатор считал по проге ув. Старичка.
  • 1 год спустя...
А можно переделать радиоприемник на касетах под приемник трасооискателя? Просто он и радио ловит и касеты читает, можно сделать из него приемник трассоискателя
    • Ланзар всегда был интересен неофитам. Сейчас их интересы в целом смещаются в область цифры и дэшников.
    • Так, тогда и Си не нужен . Макросов настрогайте на асме и не надо учиться  вставки делать . В avr-gcc вставки - это жуть ... Но если честно , кмк,  вы тоже шутите )))
    • Попробуйте пропаять все контакты на плате, если не поможет то забить и забыть.
    • Соберите на микросхеме. Какая разница, что внутри этого кусочка пластика и сколько у него выводов? Считайте, что это один транзистор, только ножек у него чуть побольше.
    • Действительно, как-то пропустил этот пост. Значит, основной функционал фонарей сохранился. Предлагаю просто "забить" и пользоваться дальше, починить их вы явно не сможете. Индикаторы заряда - вещь, конечно,  прикольная и  , ну а дальше то что? Что вы будете делать с этими цифрами? Повлиять на процес заряда вы всё равно никак не можете, т.е., информация, по большому счёту, бесполезная. А выбрать оптимальное положение СП проще и быстрей визуально, сориентировав их в полдень перпендикулярно направлению на Солнце.
    • @Егор Булкин Надо начинать с фото крупным плано , сдесь нет экстрасенсов.  Может драйвер двигателя ..........
    • Перечитал ещё раз солидные печатные работы этих специалистов. Понял, что не могу понять ход их мыслей. Включил свой мозг, немножко им пошевелил... Он мне выдал простое логическое построение: Многообмоточный трансформатор с выпрямителями можно заменить на синхронно работающие генераторы, выдающие одинаковые по форме импульсы, имеющие разную (хоть произвольно плавно устанавливаемую) амплитуду, в которой учтено падение напряжения на диодах, и идеальные диоды на выходе, с прямым напряжением ноль. Это будет абсолютно точная по всем параметрам эквивалентная схема, к которой можно подключать нагрузку через связанные дроссели. Работа дросселей от этого не изменится никак, от слова "совсем". Кроме амплитуды (и формы конечно) импульсов на входе, для расчёта дросселей других параметров со стороны входа не существует. При чём тут количество витков обмоток трансформатора?? Интересно, откуда у всего этого ноги растут?
