Инвертирование Сигнала С Датчика
vetal-k92
Доброго времени суток. Вот такая история, имеется датчик давления масла(ММ358) Корпус этого датчика - минус, а на контакте в зависимости от давления изменяется сопротивление от 30 до 200ом. И имеется ATMEGA8 с АЦП. На Ацп нужно подавать напряжение от 0 до 5в. Вопрос, как согласовать два этих устроцйства? Все мои попытки закончились смертью Мк(по непонятным мне причинам)По схеме на рис1, сгорает транзистор, а вот при 2 схеме сгорел МК
Жизнь - как лестница в курятнике: короткая и вся в дерьме
Первая схема не много не то, вторая более-менгее похожа, только сопротивление сверху нужно увеличить немного, может до 500 минимум на пол ватта. А вообще в идеале по этой схеме вместо мк нужно ОУ повесить, и уже мерить АЦП с выхода ОУ. Получите более точные данные.
Изменено пользователем miksergei
Хм.. Точность не важна:) Ладно припаяю новый мк, попробую ешо раз с 500
1к? Тогда я точно не уловлю изменение напряжения, или резистор будет ограничивать ток? А насчет ОУ, это надо на вход подать пару вольт, а на инверсный вход повесить датчик, и с выхда брать результат?
Именно ограничите ток. Напряжение АЦП уловит. На счет ОУ нужно использовать, например, lm358, на прямой подать то что по схеме уходит в МК, на инверсный общий, ну и цепь для умножения выходного напряжения с буферным повторителем, посмотреть описание можно тут.
