Переделка S-70
  • 1 год спустя...
Пожалуй подниму эту тему, т.к. сегодня провернул замечательную (имхо) сделку. Приобрел с70 с предом уп 001 за 1500 руб. Шнуров никаких нет, по этому проверить работоспособность не было возможности, но по уверению хозяина 10 лет назад все работало исправно... Корпуса колонок на троечку, но... пломбы все на месте, визуально динамики в идеале, как и усилители... как будто вчера сделаны, только трупы тараканчиков десятилетней давности указывают о возрасте оных)) С усилителем все примерно так же, только корпус, если отмыть, будет в идеале.
Вопрос собственно вот в чем: можно ли это дело включить потестить без замены электролитов? И еще одно; корпуса восстановлению подлежат, но может быть лучше сделать их чуть выше и глубже, увеличив объем литров на 10? Есть ли в этом смысл? (материал халявный есть).
post-103685-0-55667600-1379015094_thumb.jpgpost-103685-0-57401900-1379015110_thumb.jpgpost-103685-0-18692600-1379015129_thumb.jpgpost-103685-0-74109700-1379015143_thumb.jpg
Я люблю людей (с) Dolphin
Конечно потести,они неплохо имхо играют. Потом если чего переделать можно по параметрамТС 90613e19ae31951d7c9d3cc0a6c0da28.gif
Изменено пользователем Andrey 69
только *сухарик* на плате УНЧ замени, и будет работать, а то грешным делом подумаешь, что усь дохлый, одни ВЧ да с очень низким уровнем услышиш
2DTS спасибо... электролиты все под замену пойдут)
2 Andrey 69 А в чем смысл измерение ТС, если АС будет использоваться с ЭМОС?
  • 4 недели спустя...
Добрый день, не можете подсказать - заполучил колонки 35АС S70 (35 АС 013): 1 колонка в отличном состоянии (имеются заводская пломба), 2 ая - колонка в плохом состоянии (снят шпон по кругу мм 10 не равномерно по кругу), есть нч голова, пищалка, из потрохов- есть только плата фильтров Z.
Есть ли возможность адаптировать ЭМОС под другой усилитель (корвет 100 068С) и если нет-то как лучше восстановить колонку. Пытался найти в сети информация с АЧХ не получилось. очень уж хорош звук с 1 колонки но как то моно слушать не очень хочется!!!!
Самый главный вопрос будет ли звучать колонка если сделать новую по образу старой оставив только переднюю часть и заднюю часть из фанеры?
Ни у кого не осталась передняя пластиковая часть с регуляторами, соответственно не за бесплатно.??
1-если сделать самому *по образу и подобию* то отличия по звучанию не будет (+- %)
2- прикрутить ЭМОС можно хоть тда2003, там дело не в оконечнике, на него приходит сигнал с платки, которая подключена к датчику в самом динамике, так что подключить твой корвет вполне возможно, только шнурков прибавится.
как вариант можно установить оконечник на лм3886 или собрать на дискрете, к примеру того же холтона только на импорте( изначально внутри стоит *совковый* вариант этого усилителя), можно и чтото получше , например ланзар с одной парой или ОМ2.
Но если уж совсем упростить, то поставить тда7293 в инвертирующем включении, звук будет довольно не плохой.
3-про панельку могу поспрашивать, было несколько штук у одного товарища, но учти ,что доставка в Липетск (Россия) с Украины - влетит в копеечку, хоть стоимость самих панелек будет символической.
KoenCCXR напиши на адрес Tvin-vladimir@yandex.ru, думаю там договоримся ...
DNS по поводу ЭМОС можно по подробнее схема включения во внешний усилитель, т.к во 2 коронке нет платки от ЭМОС.(так как я только умею держать паяльник в руках, да и схемку травить с горем пополам получается, осцилограф есть основы им пользования тоже есть)
Формучане совсем забыл- а решёток от АС35-013 (S70) на 1 колонку (на НЧ и СЧ) или пару на 2 колонки ни у кого не завалялась??
в архиве паспорт и схема на 35ас-013
35ас013.zip
форумчане, в начале темы был поднят вопрос использования АС 35 S70 в пассивном режиме не выбрасывая ЭМОС, насколько я понял необходимо сделать плату, которая будет согласовывать внешний усь и АС. У моего усилителя (корвет 100-068У) есть вход Тюнер я понимаю его нужно там согласовывать??? Форумчане помогите схемой..
Желаем подключить S70 к внешнему усилителю, с сохранением ЭМОС, так как есть 1 колонка девственная а от второй ВЧ, НЧ сэмос динамик, и пассивные фильтра, делать УМ 50 не вижу смысла так как внешний усь есть....
я бы сделал всё же оконечник внутри второй колонки, как писал ранее, использовал бы тда7293, так намного проще и удобнее в плане доработки, но если всё же желение есть то *дорогу осилит идущий*
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте формучане. Скажу сразу, в радио деле я совсем, совсем начинающий. :) Достались S-70 в чудном косметическомм состоянии, со всеми пломбами, кроме одной. Какой то ирод открутил задние алюминиевые крышки, и вытащил из пластикового бокса платы УНЧ. (если конечно я прав в их названии) Остались только разьемы висеть. Вопрос.Можно ли как то запустить родные усилители в АС в обход этих плат. И если нет, с радостью б приобрел данные платы. Может у кого они завалялись после переделок данных АС. А то мой Вега 10У120 :) не тянет их в пассивном режиме...
не так давно продал унч 50-8 десяток по полтийнику, все абсолютно рабочие с ревизией. Им на замену можно поставить тда7293(именно ТРИ, а не четыре), использовать в инвертирующем включении, либо лм3886, это как простейший из вариантов, далее по нарастающей, ланзар, оплеуха. Если уж совсем скромно то *слушабельный класс Б* или более мене доведённый до ума *сто ватт на коленке*.
не совсем один в один, там немного плюс и минус ,не так расположены, но всё остальное одинаково и вполне взаимозаменяемо.
модули идентичные электрически, различие только в ФИЗИЧЕСКОМ РАСПОЛОЖЕНИИ разъёмов питания (лепестков под одевающуюся клемму) по этому надо смотреть на надписи на самой плате,чтобы не попутать полярность, а УН и УТ на унч -50-8 абсолютно одинаковы, разница только в напряжении которым они питаются в ррр 101 и 35ас-013, ничего там менять и перепаивать не надо, только ток покоя выставить и пользоваться. Повторяю ещё раз, сделаны эти модули взаимозаменяемыми, а именно модульное проэктирование и сборка намного быстрее и эффективнее в плане ремонта, обслуживания и попросту дешевле.В совке не дураки были и это осознавали в полной мере, другое дело,что исполнение было ,зачастую, через пятую точку опоры, но даже это не мешало приборам исправно работать долгие годы.
Изменено пользователем DTS
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
