Переделка S-70
Прикупил еще одну пару семидесяток.. корпуса в принципе восстановлению подлежат, внутрь никто не лазил - красота, да и только... Ща задался вопросом - восстановить родные корпуса или прибавить литров 5-7 за счет глубины и возможно высоты? Материал почти халявный, вопрос в том, стоит ли овчинка выделки, или лучше восстановить в первозданном виде?
Изменено пользователем MArkel77
Я люблю людей (с) Dolphin
ну да, именно по этому и берут сомнения))
единственно чего нет - это грилей... хотя их то в первоначальном виде и не хочется видеть.. у меня в конце 80-х были с70, с синими сетками... просто ужас))))
кстати, с с70 достался девственный уп001... заменю на нем электролиты и операционник...
получится комплект моей юности.... ток куда его ставить - еще не придумал)))
нужно ли менять к50-12? (которые с одним выводом снизу и тремя ножками) наслышан, что они очень стабильны и не теряют емкости... если нужно, то на что? уж больно геометрия у них странная))
с виду такие:
Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал (с) :buba::D Так и не успел поменять все конденсаторы, которые купил пол пакета, как одна из колонок приказала долго жить. При включении идёт фон, больше отдаёт в СЧ но и ВЧ тоже немного шипит - пищит. В НЧ тишина. Первый индикатор -30 Дб горит в пол накала даже без подвода сигнала. При подсоединении входа, звук из АС тихий и пердяще - хрипящий.. Возможна ли данная неполадка из за, ещё не менянных, старых электролитов?
Есть такое замечательное весчь. Для ремонтников и радиолюбителей. Если после уверенного ремонта аппарат скоропостижно ушел наверх,ищи,где улучшал. Соплюху,неправильно поставленную емкость и остальные прелести. Мне помогает. Всегда. Мы все люди,без ошибок не бывает
надо больше информации, выкладывай фото монтажа, ведь мог банально перепутать полярность и конденсатор станет перемычкой.
Но ведь с месяц всё играло отлично. И на больших и на малых громкостях. Хочу отметить, что конденсаторы я ещё не успел заменить.
Грусть. Закономерность или совпадение... Сдохла и вторая колонка! Причём всё аналогично с первой! Фон совершенно такой же. С чем это может быть связано? Не может ли быть убийцей предварь?
Ребят, конкретный вопрос. Проблема описанная выше может ли вылечится заменой электролитов? Или нужно сначала вылечить АС и уж потом их (конденсаторы) менять?
  • 1 год спустя...
Итак, в этом году я сделал некоторую глупость - купил S-70 в отличном косметическом состоянии за 4000, понадеявшись на заводские пломбы. Вскрытие показало, как я был неправ. В общем, внутренности у них были перекопаны. Чего стоит только сопля олова на диоде (ну и пожареный трансформатор) :vava:
Сейчас на новогодних праздниках рассчитываю довести их до ума.
В связи с этим вопрос к уважаемому DTS:
Им на замену можно поставить тда7293(именно ТРИ, а не четыре), использовать в инвертирующем включении, либо лм3886, это как простейший из вариантов, далее по нарастающей, ланзар, оплеуха.
Как, например, будет выглядеть схема ланзара с ЭМОС?
Или стоит на ЭМОС забить и обойтись банальным биампом, как мне некоторые советуют?
Заранее спасибо за советы.
Не получится. Уж слишком мал объём корпуса. Там в чистоте литров тридцать наберётся? 75ГДН, хоть какой и так испытывает голодание в объёме. Любого, фабричного оформления.
Ходит в сети скан от "букваря" к S-70, где утверждается, что "Внутренний объем АС 17,5 л." Не верится - в реале кажется, что больше. Но Вы правы - все равно маловато будет.
Вот, блин, и не хочется наступать на грабли и попользоваться родным ЭМОС. Может, воспоминания детства безбожно врут, но в активном режиме бас, вроде, был другим.
В принципе, можно сварганить даже и глухую крышку, вынеся разъемы. Но сомневаюсь, что этот объем спасет ситуацию.
да так же как и с родным совковым *Холтоном*
подключай вход усилителя (будь то ланзар, оплеуха, или любой другой с низким выходным сопротивлением) именно в то место, куда подключался штатный усилитель, вся завязка с ЭМОС идёт именно с предварительного каскада в котором и организована эта обратная связь.
представь, что сидит пёс будке, что творится снаружи ему не ведомо, так как будка закрыта и судить по тому, что происходит снаружи, приходится лишь от того, что кто то долбанёт по будке ногой. Вот тут тот же принцип. Весь смысл здесь заключается в том, чтобы поднять уровень НЧ ,в том диапазоне в котором был спад, грубо говоря - это аналогично тому, если бы ты сидел и крутил ручку регулятора НЧ у себя на усилителе, но делал это очень быстро и в зависимости от необходимости.
Хм. Просто относительно живыми остались только платы индикации и один трансформатор. трансформатор у меня есть, УНЧ там унифицированы - тоже не вопрос ни разу. А вот все остальное... Вот и хотелось бы протравить новую платку, чем восстанавливать 1 к 1 родное.
Или таки лучше нарыть где-нибудь потроха и отправиться в путь замены емкостей? :)
