Помогите отремонтировать мобильник Siemens C45
Люди, помогите разбудить телефон. Он упал и теперь не загружается до заставки. Он мне уже 4 года служит и вот беда :( . Менять на другой не хотел,он меня полностью устраивает.
Когда включаеш , загорается подсветка и через 2 сек он издает довольно низкий тон из спикера и выключается.Если втыкаю зарядку то включается подсветка и гаснет серез 20 сек и все.
Я его разбирал до платы и всеравно ничего на экране,только подсветка загорается и гаснет.
Наверное чтото с экраном,на нем вообще ничего не появляется.
Может есть проги какие диагностические,кабель у меня есть.
Скорее всего так и будет, даже если проблема не в пайке проца, всё равно навернут по полной программе, но выхода у тебя всё равно нет. Представь себе микротрещину в многослойной плате, где переходные отверстия внутри ! И как её ремонтировать ? А ещё без схемы и опыта ? Наверное смирись с потерей. Хорошо ещё что только сорокпятка а не писюк наладонник.
Да не,я думаю поменьше самого телефона.Если он тебе дорог-чини.Если нет-купи новый!Кстати сименсы не советую-прошивка глючная у них!NOKIA FOREVER,но их стоимость конечно..........
Shade
Так что выбираем моторолу!!!
На самом деле ремонт скорее всего будет дороже - у нас С45 на прилавках стоит 300-500 р, в магазине бэу - 700. А один только ремонт в 500 потянет. Так что лучше купи что-нить новое, например, б/у нокию 5100 или мотор С115...
  • 2 месяца спустя...
это програмное обеспичение точто знаю, сам ни раз встречался с таким 20 мин делов! если есть дата кабель можно самому прошить(не рекомендую)!
seregamaster, не обязательно :( у меня у друга так сдохла моторола C350 и Nokia 8310, в обоих случаях софт целый, а летит распайка. Впрочем, у Сименсов настолько просто слетает прошивка, что можно попробовать и прошить... если тот С45, конечно, все ещё дорог владенльцу :)
просто когда телефон делает "бззз" при вкл. и рубится это П.О. 100% у них и от падения слетает прошивка...
