Распиновка Штекера Ps/2 Для Клавиатуры Genius K641
Добрый день, подскажите правильную распиновку штекера пс2 для клавиатуры.
Есть 4 провода
Желтый , красный , черный , белый.
И еще не уверен , по оставшихся проводах в термоклее вроде видно что , проводком замыкаются два контакта .
Подскажите куда что паять , а то не как разобраться не могу .
Если можно на этом рисунке .
Я так понимаю это со стороны провода от клавы, куда паять .
Спасибо заранее.
Посмотри вот здесь:
http://cxem.net/comp/comp49.php
Цвета проводков могут быть разные, но их можно прозвонить до платы....
P.S. красный и чёрный - однозначно питание....
Изменено пользователем SVN
О каком проводнике идёт речь? Там должно быть 4-е проводка... 2-а из них пиание , а остальные - это DATA и CLOCK.... ничего лишнего не должно быть.... посмотри на плате самой клавиатуры....там к стати, могут быть подписаны функции каждого проводка...
Если судить вот по этому:
http://www.makak.ru/2009/06/11/raspaika-ps2-razema-mishki-i-klaviaturi/
http://pinouts.ru/Inputs/KeyboardPC6.shtml
то со стороны штыревой части....
Короче , припаял я штекер , все как по схема подрубаю клаву , она со встроенным калькулятором , там где NUM . И там сверху стоит переключатель между калькулятором и клавой , нажимаю на тот переключатель калькулятор работает отлично , но клава остальная совсем работать не хочет , что не делай . :blink: Что делать подскажите пожалуйста .998aa9dac0e1.jpg
Дальше.... дальше нужно проводники прозванивать, т.е. от разъёма до платы установленной в клавиатуре.... если проводники целы, то дальше без помощи осцилографа не обойтись, т.к. придётся смотреть импульсы на шинах....
Если калькулятор работает ( он от разъёма питается, без батареек ?), то или в обрыве один или оба провода ( Data, Clock) или их местами перепутали, когда паяли. Когда питание на клаву подаёте светодиоды кратковременно загораются ?
Тест клавиатуры ( это так называется) должен проходить в момент запуска системного блока.... Гореть  нет постоянно, или только от нажатие на клавишу NUM LOCK , светодиод будет в зависимости от того, что выставлено в БИОСе...
P.S. Разбери клаву и прозвони проводники шнура от разъёма до платы.... на плате возможно будут подписаны функциональные обязанности проводников....
Вот и хорошо, что моргают. Смотрите провода такта и даты.
Если калькулятор работает, т.е. полностью работают все цифровые клавиши, а основная нет, то разбирайся с матрицей.... прозвони все шины от платы до кнопок....все прозвонки делай на отключенной клавиатуре.
Перепаял провод в том месте где может быть обрыв , а толку нету . И там же еще есть колесико , оно не как не зависит от клавы походу , и тоже не работает
От этого порта другая "клава" работает ?
Да на этом компе гнездо PS/2 не пашет ( сгорело или что не знаю ) ,есть другой комп на нем другая клавиатура PS/2 работает , но на этой по прежнему только калькулятор
Следующий вопрос. Клавиатура перестала работать, когда была подключена к порту, который впоследствии перестал работать? Т.е. имею ввиду, что клава могла умереть и потянуть за собой порт. Или она вам досталась уже "не живой" ?
