Преампы На Jfet/mosfet Транзисторах
Есть тема на GTLab.net http://www.guitarjfet.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=34 о применении полевых транзисторов в гитарных перегрузах.Попробовал собрать одну, BUZZEFALL,пока на макете BUZZEFALL.rar. Могу сказать,что схема рабочая,только надо установить режимы V1,V2,V4,от них зависит,как работоспособность устройства,так и звучание.С теми номиналами в стоках V2,V4,у меня схема вообще молчала.Поставил вместо них построечники,тогда все получилось.R10,21 у меня оказались по 24к. Когда на сына снизойдет вдохновение,запишу семпл.
Обещанный семпл Звук BUZZEFFALL.rar
Просьба к Модераторам:Перенести тему,если она уже где-то есть,я не нашел.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Читал там всю ветку . Настраивать приму лучше покаскадно. И постоянно контролировать осцом. Там фишка настройки в том , что надо добиться такого смещения, что бы сначала начинали "прижиматься " нижние (отрицательные) полуволны, и только потом положительные. При этом отрицательные должны остаться немного скругленными. По аналогии с ламповым Солдано. Ну и само собой в каждом каскаде настраивать АЧХ (на вкус). Вот такая кривая и даст ламповую теплоту и чистоту звучания аккордов, о которой все мечтают..
ПисАл явно микрофончиком от скайпа. Попробуй записать напрямую в линию. У тебя же есть Валюм , им и накрути нужный уровень.
Изменено пользователем Батя
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Микрофоном,только не от скайпа.Не,в линию писАть неохота.А звук каждый может накрутить под себя,главное,что схемка,и ПП рабочие.
С уважением,Сергей.
Да , похоже. Но у тебя (если это гейн на всю) не хватает предварительного усиления. Если дальше усиливать , то длительность (скважность) положительных полуволн начнет увеличиваться и становиться больше скважности отрицательных полуволн. Сейчас у тебя на максе гейна(вторая осцылла) положительные даже не дотягивают до отрицательных. Ты на верном пути дружище.
А нельзя никак избавиться от резкой "ступеньки" в начале отрицательного фронта? Кондюками там в обвязке, мож диод зашунтить емкостью? В идеале ее (ступеньки ) не должно быть. Должно быть скругление по всему срезу импеданса.
Померяю,сколько с гитары выходит,такой уровень и поставлю на гене.Здесь у меня,по-моему,около 100мв.После этого уже буду копать дальше.
С уважением,Сергей.
Правильно. Но певый каскад V1раскачай ( R4 C4) так , чтобы на минимуме Драйва была синусоида, а чуть крутнешь пот, начинался перегруз.
Батя,пока лучше не получается.Крутил все,что можно.Самое интересное,что на Гитар-Лабе нет ни одной осциллограммы этих устройств.Т.е. Калина пишет,что играет хорошо,но инструментальной оценки нет.Те осцы,что есть,это все на стадии экспериментов.Попробовал на звук,конечно по-другому,чем тот-же Кранк.Параллельно испытую еще одну схемку.Была спаяна давно,но так и лежала.На этом компе схемы нет,только на рабочем,называется "Boogazzy",на полевых сборках КПС104.У нее картинки получаются даже поинтереснее.Чуть позже запущу Маршалловский спикерсим,и попробую записать семплы.
Картинки в начале Гейна,в середине,и на полную.
С уважением,Сергей.
Записал семплы,через Маршалловский спикерсим со второй схемы(на КПС104) .На первом Гейн в самом начале,во втором- на полную.
Boogazzy.rar
С уважением,Сергей.
Понятное дело , что чел экспериментирует. Но главное ведь получается скопировать кривую с помощью полевиков.
Звук супер (на мой вкус) . Песка почти нет. Мягкий рык. Аккорды четко читаются. Мне ОЧ понравилось. Выкладывай схему. Поставлю в приоритет. Может нам тоже как на других сайтах сделать ветку " Готовых проектов" ? Ссылки на источник, описание, особенности настройки (если есть), лейки, фотки, пара сэмплов. и т.д. Да и просто накидать готовых проверенных проектов. Думаю Лёха не будет против. Так глядишь и народу прибавится на ветке.
Наверное можно сделать "Готовые проекты".Сейчас поищу схему. Так,схему нашел,на ПП только ссылка,http://gtlab.net/gtlab4/ чего-то у себя скачать не могу.Завтра с рабочего компа закачаю.post-52857-047149300 1288203502_thumb.jpg Чего у меня ссылка не ставится,как надо?Вообщем статья на Gtlab "Еще один метод моделирования триодного ограничения на ПТ"
С уважением,Сергей.
Можно и сделать, но пока рано... Можно сделать статью на сайт и кинуть тему в Важные.
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Надо чтобы еще кто-нибудь сделал.На предмет повторяемости.Вот ПП: boogazzy.rar И полностью статья:Еще один метод моделирования триодного ограничения на ПТ.rar
Кстати,вот здесь очень много ПП для различных примочек:
http://guitar-gear.ru/forum/index.php?showtopic=77
С уважением,Сергей.
Протестил еще одну схемку.Картинки очень неплохие получаются.В силу того,что сборки КПС104А,Б имеют напряжение отсечки в пределах 0,2-1в,форма ограничения на них получается точнее,чем с обычными полевиками(при питании 9в,разумеется).Из 3-х десятков КП303 с разными буквами,мне удалось отобрать только 4шт,у которых Uотс < 1В,да и те уже давно в рабочей схеме стоЯт.Видимо поэтому первую схему на Мосфетах и КП303 мне так и не удалось отстроить как надо.Завтра попрошу сына семплы записать.post-52857-092201600 1288375969_thumb.gifpost-52857-044191900 1288376012_thumb.jpg При настройке,в стоки поставил подстроечники,настраивал покаскадно.Схема отсюда: http://gtlab.net/gtlab4/archives/415 Если звук порадует,надо будет повторителем на выходе дополнить.
С уважением,Сергей.
Ну ты кураж поймал !!! :D Молодца. Осцылла и в правду красивая ( Я Вань такую жа хачу....) Млин , плохо у нас радиорынка нет, только магазины. А они в выходные не работают.
Записал семплы последней схемы.Музыкальный материал,как и у предыдущей схемы,можно сравнить.Cемплы Clean2.rar Как обычно:первая запись на малом Гейне,вторая-на полном.Уровень на гитаре примерно на 2/3,если сделать больше,вообще рычит! Еще один момент,если оставить регулировки,которые соответствуют красивой картинке,то перегруз больше напоминает Овер,такой мягкий.Подкрутил подстроечники прямо на звуке,"шоб рычало" :shok: !
С уважением,Сергей.
Надось в своих залежах порыться, мож найду данные транзюки... хотя боюсь мне без осциллографа тут...
Офф.: А чёт смотрю все осцилы на боолее 1кГц(ну примерно) дорогушие, или тут не важно какую частоту осцилом смотреть!?
и что скажете, если как генератор и осцилятор использовать карту звуковую ПК?
Кстати трэк в сэмле напомнил что-то рамштайновское... только не могу понять что
Изменено пользователем Вячеслав Артемьев-Лебедев
Все верно,все картинки сняты на частотах не более 1кгц.А смысл по частотам бегать?Вот насчет использования Компа-не знаю,никогда не пробовал.Без осца настроить последнюю схему вполне реально.Надо только в стоки поставить подстроечники,примерно на 20-33ком,выставить на них предварительно номиналы по схеме,а потом крутить,начиная с первого каскада до получения "своего" звука.Я сегодня так и делал,когда гитару подключил.В делителе питания вместо 1,8к тоже подстроечник.У меня сейчас смещение около 0,45в,резистор этот получился 1,23к.Рекомендовать те номиналы,что у меня получились,не могу,т.к. сборки имеют разное Uотс,соответственно и номиналы будут отличаться.Есть у меня еще пара шт КПС104Г,попробую еще одну схемку на них.
Сын сказал,что играл из "Арии"-"воля и разум",во как :D !
С уважением,Сергей.
Сергей, замечательная работа. На счет сборок с "Г" , думаю будет все тоже самое. Просто будет другое смещение, чем с "А". У них ведь одинаковая топология, а только Vотс разные. Но это применительно этой же схемы. В другой схеме , с другой схемотехникой , вероятно все будет по другому.
Вячеслав, попробуй виртуальный спекроанализатор (в гугле полно). В нем есть и осцил и генератор. Подключи : с выхода карты на приму, а выход примы на вход кары. И все увидишь. И все осцыллы на всех каскадах , и АЧХ примы.
Спасибо Володя,я старался!Просто еще одну схемку хочу из той-же статейки попытать,которая называется OCHRENAISER :D !Потом есть мысль испытать связку ПТ и биполяра.
С уважением,Сергей.
Да, я тоже улыбался от названия. Оч интересно послушать возможности этой схемы, о которых пишет автор.
Мужуки,АУУУУ! Ну кто-нибудь еще сподобится таку хрень собрать,а то мне уже скучно одному :( ! На днях еще одну схемку проверю,и все,перехожу на "тренерскую работу" :) .
С уважением,Сергей.
Сергей, у тебя хоть есть чем работать. А мне и в будни никак с работы не сорваться в магазин за деталями. А в планах 4 схемы примочек слепить. И одна из них в этом жанре. Какую еще не решил, то ли на фетах, то ли на сборках (что вероятней всего), ты мне все карты попутал :D Во где тоска зелёная.
Володя,да тебе с удовольствием помогу с детальками.Пиши в Личку,что надо,бандеролькой кину.Быстрее будет,чем ты у себя найдешь.
С уважением,Сергей.
Да ладно тебе, Сергей. У нас несколько радиомагазинов, с этим проблем нет, любые детали. А если нет, один продавец каждую неделю мотается в Москву, и может привезти любой заказ , без затрат на поставку. Проблема вырваться с работы , сдаю объект. Заказчик жмет со сроками.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
    • 4558 неплохая микросхема, особо не отличается от 5532, и наушники потянет, если у вас нет завышенных требований.
