tsf54
Преампы На Jfet/mosfet Транзисторах
90 сообщений в этой теме
tsf54    745
Облагородил последнюю схему.На название внимания не обращайте.Изначально корпус предназначался для первой схемы,но так,как она не выдержала конкуренции со второй,то оная и заселилась в него :D !post-52857-061356000 1288615863_thumb.jpg
Батя    66
Замечательно! С крутилками вероятно напряг? И какую схему в итоге втиснул?
Закупился КПСками (А, Б), 303ми, стеклотекстолитом, и пр. мелочью. Теперь надо время выкроить.
Нигде не найду (3 магазина прошел) 2SK118 мосфет . СтоИт в примочке на коммутации сигнала. Чем можно заменить (из импорта)? Какие есть аналоги?
tsf54    745
Ага,крутилки поставил,какие остались.Тоже надо закуп делать.Схему поставил на КПС104 "Clean2",последнюю,что записывал.Сейчас начну Охренайзер собирать,ПП сегодня сделал.Володя,по поводу ПТ,вот цитата из статейки,где схемы на КПС: "Для практической реализации прибора на описываемых каскадах со стандартным автономным питанием 9В требуются ПТ с достаточно низким (-0,2…0,6В) напряжением отсечки и малым начальным током стока (0,2…0,6мА). Посему перечень более-менее доступных ПТ, соответствующих этим условиям, сокращается до нескольких наименований: из ПТ отечественного производства это микросборка КПС104А/Б (2ПС104А/Б) и возможно (но очень маловероятно) – отобранные КП303А, из импортных – отобранные по вышеупомянутым параметрам J201, 2SK118R и 2N4338. Возможно, есть еще варианты, тщательных исследований в этом направлении не проводилось. " Т.е. сам видишь,какая замена.Я в лавку позвонил,спросил про J201,мне цену сказали,чуть со стула не упал-215р! В принципе,если на коммутацию,можно и наши КП303 попробовать.Из всего импорта я пробовал только BF245,вместо КП303,в принципе нормально.
Вот еще нашел в своем справочнике Мосфет BS170/MMBF170.
Изменено пользователем tsf54
Батя    66
Хорошо. сейчас по даташитам сравнивать буду. Жду сэмл с осциллами на Охренайзер, оч интересно.
noise1    1 329
Для ключей лучше всего -  КП101,КП302В, КП301А, КП903В.
Батя    66
Совок не пойдет. Примочка чужая . Мне еще накидали аналогов из серии 2SKхххх. Так что думаю найду .
tsf54    745
Запустил Охренайзер.Осциллы не стал снимать,они,в принципе такие-же,как у прежних схем.Немного сам побрякал.По сравнению с другими,интересные тембры получаются,и диапазон от Чистого,до довольно жесткого ограничения.Сын придет,попрошу сыграть.post-52857-085172400 1288706089_thumb.jpg
tsf54    745
Записал семпл.Крутил все ручки подряд,и частоту,и добротность.Слышно,как звук меняется.охренайзер.rar
Батя    66
Да, характер перегруза похож . Но! Гейну явно маловато( или так записано). В любом случае предыдущая схема по звучанию мне больше понравилась.
Сергей , огромное спасибо за проделанную работу . Думаю и те, кто соберется повторить какую либо из испытанных тобой схем, так же будут тебе благодарны.
:D Одинарные поты вероятно тоже закончились... :ph34r:
  • Одобряю 1
tsf54    745
Сравнивая последние три схемы,могу сказать,что мне больше понравилась первая-"Boogazzy".У нее больше возможностей.В схеме используются два корпуса КПС,поэтому можно накрутить любой перегруз. Есть и переключатель ОВЕР-ДИСТ.Наверное ее в корпус поставлю,и остановлюсь.Вообще-то последние две схемы,где по одному корпусу КПС,относятся вроде как к ОВЕРу,во всяком случае так позиционируются в статье.Сдвоенные поты использовал преднамеренно,для бОльшей надежности-Китай все-таки :D !Просто брал номинал в 2 раза больше необходимого, и параллелил.
noise1    1 329
Ох. как презрительно,савок. Знаете, почему КПС хороши, кроме идентичности параметров? У них ПРОСТЕЙШАЯ структура, т.е. сделаны, как нарисовано в учебниках. Извините, но это меня коробит и результаты исследований различных структур проводите сами. Для направления исследований.
Изменено пользователем noise1
Батя    66
Дело не в моей "презрительности". Владелец примы щепетильный человек. И относится предвзято к совкомым деталям. К тому же примочка довольно дорогая. И все мои аргументы , что в коммутации можно применять любые полевики, не помогают. Переубеждать его не вижу смысла. Проще найти аналог.
noise1    1 329
Нет, любые нельзя, если не интересуют параметры сигнала после коммутации, тогда можно. Опять КП301 запустили в производство.
pryanic    607
tsf54, выложи свою печатку охренайзера пожалуйста.
tsf54    745
Да пожалуйста!Только сразу предупреждаю,ПП делал как макетную,для себя,никакой оптимизации.плата к ОХРЕНАЙЗЕРУ.rar Еще один момент:маркировка выводов у биполяров правильная,а положение корпусов произвольное.На них не смотреть.Рисунок со стороны деталей,при изготовлении ЛУТом НЕ зеркалить.
tsf54    745
Загрузил в корпус схему "Boogazzy".Все,ручки кончились,тумблеры кончились,пора завязывать :( .post-52857-0-74523300-1289233354_thumb.jpg
G1KuL1N    98
Я надписи наношу тем же ЛУТом - тут что то похожее, может я и не прав, но похоже.
Гость Hrach
Гость Hrach
а вот моя схемка и печать, все офигенно работает, только семплов у меня нету поскольку усилитель продалcool.gif
тембраблока нету, после него я ставил тембрик Матюшкина, потом JLH 60W 3 пар выходниковwink.gif(только на фотках третья пара еще не прикручена)
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=17272&st=1280
вообщем кому нужно...
Hrach.zip
Изменено пользователем Hrach
tsf54    745
Для записи семплов, усь не нужен.Собираете любой простенький спикерсим,и через него на лин вход компа.Схемку выложите в каком-нибудь приемлимом виде.
Гость Hrach
Гость Hrach
вы меня не так поняли, собранная мною примочка была в усилке, которую я продалsmile.gif
Вот схема, только на печатке R2, R5, R11 подстроечные 100К, вместо R6 и R7 регулятор гейна 500кОм, также на печатке нет выходного конденсатора(он у меня на тембраблоке стоял)biggrin.gif впрочем кому как нужно может переделатьwink.gif и еще транзиков я много испробовал J201 играют круче всехdiablo.gif
вот результаты симулирования
post-96432-0-89796700-1289387589_thumb.jpgна нзком и среднем гейне
post-96432-0-37861500-1289387669_thumb.jpgна гейне близком к максимуму
