tsf54
Преампы На Jfet/mosfet Транзисторах
90 сообщений в этой теме
Гость Hrach
Гость Hrach
А по поводу разводки ест замечания???
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Батя    66
Бугаззи с "необычным эквалайзером" и байбасом на борту. Дело продвигается. Но как всегда времени лимит.post-40348-0-78249500-1290651095_thumb.jpg
Изменено пользователем Батя
pryanic    569
Изменено пользователем pryanic
Батя    66
Схема в 11м посту. Эквалайзер тут: Необычный активный эквалайзер :GTLab.Net, байпас обычный ждущий мультивибратор на двух биполярах. Эквалайзер хочу опробовать ради интереса, запитав его от однополярки. Да и в моем корпусе от БОССа четыре дырки для потов. А с пассивным ТБ получается 5 дыр.
Гость Hrach
Гость Hrach
сегодня еще один экземпляр La Monstre(именно La а не Lebiggrin.gif) на половину собрал, проходные конденсаторы и переменные резисторы завтра поставлюsmile.gif
транзисторы J201, электролиты Rubycon M104, проходные еще не решился полипропиленовые Wima или полиэстеровые Epcossad.gif
вообщем покритикуйте
Изменено пользователем Hrach
tsf54    726
А чего критиковать-то? Если работать будет,то все нормально.Семплы запишешь,тогда и видно,вернее слышно,будет.
Батя    66
Спаял Бугаззи, настроил осцом , но потом на слух перестроил. Немного переменку ловит в режиме диста ( особенно когда паяльник подносишь), ибо пока не в корпусе. На клине , и в обход через полевики байпаса чисто проходит. Байпас не щелкает - радует.Эквалайзер не очень понравился, малым уровнем регулировки. Прилепил пассивный, стало лучше. Сэмплов пока не будет. Надо в корпус запихать. Но звук очень нравится. И клин хорошо идет, от чистого - до легкого овера. На дисте рубит низа с рыком и без песка.
Зы: Взял из макроса в Лауте КП303 и понадеялся на правильность цоколевки. Естесно вытравил. Включаю - схема работает, а повторители не хотят. Чуть со стула не шлёпнулся. Проверяю цоколеку ( думал может зеркально прилепил) , знаю , что корпус справа от ключа. Смотрю всё верно - справа. Думаю надо весь транзюк сравнить. Так и есть сток с затвором попутаны. Такие вот дела. Ладно хоть КПСка правильная.
tsf54    726
Я тоже на слух подкручивал.Потом сэмплы запишешь,послушаем!
Батя    66
Запихал, записал. Напомню, гитара обычная акустика, поэтому электрогитарного звука ждать не следует.
Бугаззи.rar
tsf54    726
Классный корпус!Такое впечатление,что низа не хватает,но это,скорее всего,специфика гитары.Володя,ну а как общее впечатление?
Батя    66
В линию писал. А звуковуха для записи слабая, вот и пришлось прижать низа, чтобы не перегружалась. А так выхлоп у нее серьезный. Саб довольно хорошо гудит, если поддать валюма. Звук мне очень нравится.И аккорды читаются отлично, и динамика хорошая (правда не с моими руками) и рычит с притензией на лампу. Буду в свою примочку (нафаршированную) ее лепить , вместо другого диста. А эта экспериментальная была , загоню. Корпус достался на халяву , есть еще такой же , но чуток поменьше размером . Тот ваще новый , ниразу не топтаный. Я Босс ДД-7 купил себе , потраха интегрироваль в свою примочь , а корпус ждет достойной схемы.
Бугаззи классная примочь , но наводки ловит АЙ да ну... Ничего не попишешь - полевики. Пришлось параллельно всем стоковым резюкам ( подстроичникам) кондюки аж по 6Н8 прилепить. Немного верхов потерял, но их и так хватало с избытком. Сейчас вроде присмирела к наводкам. На сэмле все слышно , точнее не слышно. фона.Когда включил первый раз, думал это БП паршивый , и не стабилизирует как надо. Ан нет , от батарейки тоже самое. Тогда и пришлось бороться с наводками, причем корпус не помогал.
tsf54    726
Интересно,а у меня почти нет фона.Правда гитара у сына Вашбурн,и шнур добрый.
Батя    66
Не , я шнур вынимал, думал с гитары фон идет. Нет . так же. Есть мысля , что наводки дают " полигоны" , паразитными емкостями. Но проверить пока не могу. Буду паять другую , без полигонов, тогда станет ясно.
olega    21
А к547кп1а можно применить в каком нибудь перегрузе? ещё у меня где то есть к504нт1б,можно её применить вместо кпс104?
tsf54    726
Насчет 547КП1 не знаю,а 504НТ1 не пойдут,у них характеристики не очень.Напряжение отсечки большое.
Изменено пользователем tsf54
Батя    66
547КП1 - коммутатор с 4мя ключами. Только на байпас, как это сделано в " Высококачественный дисторшн".
Metalcrash    0
Вот еще одна схемка на ПТ, собирал ли кто ее? И что это за Bright после темброблока?
Батя    66
Тот же бугаззи в режиме овердрайва. Этот пот сохраняет ВЧ при малом Гейне. И от части режет шуршание пота.
Metalcrash    0
A если в подобных схемах не сборки использовать, а отдельные полевики, какова вероятность подбора их по параметрам если у меня КП303А всего 15 шт? Реально найти пару?
tsf54    726
В принципе можно подобрать,если есть с буквой "А",или "Б".У других напряжение отсечки большое.Мерять надо!
    • Вот что их может связывать? Вроде разные женщины. Но ведь что-то связывает..?
      https://dni.ru/showbiz/2017/9/20/380686.html
    • Прочитал, но так и не понял..?
      http://www.loveradio.ru/new/94860.htm
    • Как раз там я ( и не только я)  всё подробно расписали, что и зачем, и ссылки приводил на статьи, где расписано, как это работает. Потратьте полчаса времени на теорию, поймите работу схемы и всё получится легко и просто.
    • Я его просто не стер. Конечно я его не ставил. Вообщем я понял. Ну работает ниче так. Но, чисто для кругозора, есть у меня еще 2 вопроса, думаю последних в этой теме) 1. Как по задумке автора должен был тот светодиод загораться, когда типа через фильтр помеха прошла и он ее погасил или наоборот не погасил и она пошла в сеть? Или он должен был гореть все время, а в момент помехи гаснуть, но тоже не понятно, это если ее он погасил, или если не погасил? 2. Вот, я понял насчет частоты, возросшей в 3 раза. Ок. Где-то тот автор писал, что эти 20 мГн расчитаны были на 20 кГц (или он писал, что-то про полосу звуковых частот), я границу отодвинул вверх, допустим до 60 мГн. Окей. Ну как ни странно, мне вообще писали, что реле холодильника дает помеху низкочастотную, до 1 кГц... но он ее успешно гасит... Короче говоря, замерить частоту помехи я не хочу. Но приходит в голову вопрос: что значит вообще эта частота, возросшая в 3 раза, это значит, что он гасит только помехи в пределах 60 кГц или это в какой-то полосе, допустим от 0 до 60 кГц? И одинаково ли он эффективен в этой полосе? Есть ли нижняя граница, по типу от 1 кГц до 60 кГц?   И заодно спрошу, в какой примерно полосе лежат помехи, создаваемые двигателями средней и малой мощности всяких производственных и домашних агрегатов, типа холодильника, токарного станка, фрезера, и др.? Просто я понимаю, у меня все работает, но есть некоторые "но". Допустим я читал, компрессоры дают при запуске низкочастотную сетевую помеху. Источник не помню. Так ли это? И низкочастотную, это сколько, это 1 кГц или 10 кГц чаще всего? Плюс не понимаю, в каком диапазоне гасит этот фильтр. от 0 до 60 кГц или в более узком. Тогда в каком, как это прикинуть. Вдруг понадобится изменить его полосу пропускания.
    • Когда я писал "Сделай его", то это относилось к резонансному индикатору поля ( волномеру). Его делают не на светодиоде, а на головке микроамперметра. А эту схему тебе привёл, как пример наиболее простого получения сигнала на 5ой гармонике. Нужно немного изменить параметры контуров, т.к. я не нашёл  такой же схемы с кварцем 20 мгц и на 100 мгц, т.е. лобового решения твоей проблемы на халяву. Придётся поработать самому, проявляя сообразительность и скрупулёзное отношение к делу (последнее предполагает отказ от использования светодиодного пробника для малых сигналов, создание резонансного волномера  и приобретение частотомера).
    • А пробовал доставать, прежде чем написать про страшные трудности..? Вот тут например, бери сразу 13 литров.. Сможешь и платы потравить, а когда надоест, то и взорвать чего-то
      http://rushim.ru/advanced_search_result.php?keywords=азотная+кислота
