tsf54
Преампы На Jfet/mosfet Транзисторах
90 сообщений в этой теме
olega    21
Купил КПС104Б,можно их применить в схеме,которая в 72м посту.
КП303В можно заменить на КП303Г,Е.
Если можно,пересчитайте темброблок под стандартные номиналы переменников-47К,100К.
Батя    66
КПСы пойдут, только в делителе (последние на схеме два резистора 47кОм и неуказанный) поставь подстроичный на 10кОм вместо неуказанного . и им выкрутишь смещение на затворы 1,8В. Можешь и полевик поставить какой есть, только резистор в стоке 8,2кОм надо подобрать , чтобы на стоке ПТ было полпитания. ТБ с такими номиналами не получится сделать адекватным. При номиналах 100кОм и 25кОм можно.
olega    21
Спасибо за совет.Можете посоветовать какую нибудь програмку для расчёта темброблоков.
access777    0
Здравствуйте. Собрал Boogazzy пока на макете. Только как и ожидалось, непонятки с наладкой. Вот страничка, где описан ход моих действий. Прошу, дайте совет, как довести схему.
tsf54    743
Я даже не знаю,что посоветовать.Я настраивал с обычным генератором,и осциллографом.Что там делается,и как,на компе-понятия не имею.После настройки по осцу,подбирал подстроечниками уже на звуке.
Батя    66
Не парься , и не ожидай от схемы чего то сверх возможного. Схема на ПТ всего лишь ЭМУЛЯЦИЯ лампового звука. Да действительно звук похож на ламповый. своеобразностью ограничения. С начала настрой смещение( при средних настройках каскадов). А далее в режиме ОВЕР настраиваешь первые каскады- на вкус. И последним настраиваешь (режим дисторшн) последний каскад.
Mick_20    0
Влом изучать основы эмуляции на ПТ... просто хочется знать две вещи:
- Без осцилографа настроить можно?
- Оно того стоит по звуку?
Батя    66
Я свой Бугаззи сначала по осцу настроил, не понравился звук. Накрутил на слух и нормально.
Mick_20    0
а есть семплы?
Freepainter    3
А по мне, так RLC meter больше востребован для настройки чем осцилограф. Выставить режимы можно и подстроечными резисторами, а вот заменить их эквивалентом гораздо сложнее без сего дивайса. Ну и транзисторы тоже нужно подбирать. Звук от ПТ+БПТ преампа меня устраивает полностью.
    • Тема умерла 5 (пять, Карл!) лет назад. Возьмите звонок от трамвая - все просто сносит с дороги.
    • Самая частая неисправность в подобных ушах - обрыв проводников в кабеле, обычно в районе ввода в наушник, у регулятора громкости или у джека. Без тестера или хоть простейшей "прозвонки" нечего тут делать.
    • по просьбам телезрителей  , возвращаются в сборку платы Буфер-лимитера + стабы УНА для трешки... НО! делать буду только под заказ. + платы БП (стабы) на Буфер-лимитер  + будут по запросу рассмотрены варианты продажи нижних по снимку плат дискретных ВЫХЛОПОВ  ДЛЯ двухчиповых ЦАП ( только не токовых выходов!)
    • Яхты, виллы, дорогие автомобили...
      А у тебя какой календарь висит в туалете?
    • Расслабься, Валера, меня не интересуют твои игры с интерфейсом форума. Можешь игнорить кого угодно, я слишком хорошо знаю таких как ты клованов. Читают, млять.... Да и не для тебя сие пишу, есличо. По поводу Валериных фотонных пучков прямых. Дело даже не в точности его мультиметров. Если ВАХ диода пересекаются, то что из этого следует? Да ничего кроме ошибочности исходной модели рассмотрения. Поэтому нет никакого интереса копаться в глупом кухонном эксперименте с биметаллами.   Что толку из такого сообщения. Сейчас начни выяснять, что персонаж понимает под теплопередачей и выяснится, что ВСЕ ЧТО УГОДНО.  Приведи в пример ЛБВ - у него электромагнитная волна в замедляющей системе превратиться в эту теплопередачу. Приведи в пример усилитель в криотермостате, где кристалл полевого арсенид-галлиевого транзистора находится при температуре жидкого азота, но не теряет усиления - выяснится, что электрическое поле затвора - это тоже теплопередача. Я же говорю, - шулер. У него теплопередача - это не электромагнитное излучение определенного спектрального диапазона, а какое то свое понятие. Причем произвольно изменяемое по обстоятельствам.
    • Если по 2 в плече смело можно поднимать до 160 ампериев. Обратите внимание на сигналы с драйверов, ну и охлаждение.
