Противопожарная Безопасность
Всем привет. Воюю с этаким девайсом, т.к. задали в универе курсач. Полное название - "Компьютеризированное устройство противопожарной безопасности здания".
Пока, всё что я смог накопать по этой теме:
Это девайс автогенератора, к которому прикрепляются датчики, которые работают на размыкание.
Это девайс пункта управления(многоканальный)
Схемки крал здесь
Так вот, уважаемые форумчане, не могли бы вы меня проконсультировать или подкинуть инфы по след. вопросам:
1) Вся эта система вообще подходит для охранной сигнализации квартир, т.к. датчики используемые в этой системе должны работать на размыкание. Реально ли переделать, скажем датчик дыма, что бы он стал тоже работать на размыкание, и как это сделать? (в одной цепи датчиков может быть много)
2) Что означает вообще компьютеризированное устройство, в моем понимание, это дело должно как-то дружить, скажем с последовательным портом. Есть ли какие-то варианты подключения выходов которые уже есть к контроллеру, который будет слать сигналы на порт, в приемлимой для четения из него виде?
3) стоит ли вообще использовать эти схемы? может есть более новые и адекватные аналоги.
Зарание, буду оооочень благодарен!
Вашим требованиям подходят тепловые датчики. Они как раз на обрыв работают.Цепляете последовательно сколько нужно и включаете вместо F1. Единчтвенно в помещениях, где могут находится люди тепловики не приветствуются. Активные дымовые наоборот на подкорачивание шлейфа работают.Есть в природе дымовые с релейным выходом, но я не в курсе, там контакты "на переключение" разведены или только на замыкание.
А именно такую схему надо использовать или можно другую, от какого пожарного пульта ?
P.S. Погуглил. Есть оказывается и на размыкание. ИП-212-43МК1 (ДИП-43МК1) автономный извещатель пожарный дымовой с опто-релейным выходом на размыкание.ЗДЕСЬ.
Изменено пользователем fant
ну я вообще-то писал, что не суть.
А схему любую. Вообще это дело не будет нигде применяться, это чисто проектирование. Мне нужно сделать эту противопожарную систему.. Неважно, как из чего и т.п. Желательно что бы была только относительно дешовая, что бы легко было идентифицировать кто сработал и что бы с PC работало хоть как-нибудь и что бы можно было охранять хоть 100 или 1000 этаже(многоканальность).. реально ничего паять и собирать вообще не нужно.. нужены принципы работы и принципиальная схема. вот такое вот задание.. Это просто только то что я нарыть смог.. Если есть более адекватные схемы, то оторву с руками, если вообще даже кто-то согласиться помочь за деньгу с этим, тоже приму такие варианты..
+ ко всему, линки на различного рода девайсы это хорошо, но что мне от этого.. нужны принципиальные схемы.. поэтому приходится довольствоваться чем есть..
Зачем платить? Посмотрите здесь: http://www.bolid.ru/production/devices/devices_97.html . "Орион" - достаточно серьёзная и надёжная система как охранная, так и пожарная.
Информация может выводиться на Пульт Контроля и Управления, блок индикаторов или на ПК с установленным соответствующиим ПО.Принципиальных схем изготовитель, конечно-же, не даст, но структурную сами сможете начертить.
Изменено пользователем Припоев
Ну да, кул.. структурную схема составь как бы проще простого, но это не означает, что под эту реализацию мне не нужно делать и принципиальную схема..
Ладно с вопросом кое как пока разгребся.. Сейчас встала немного другая задача.
Допустим есть датчики которые постоянно транслируют аналоговый сигнал.. Есть ли схема комутатора для аналоговых сигналов? и как грамотно адресовать полученные сигналы после АЦП?
Сугубо ИМХО. Набить бы морду тому, кто выдаёт студентам темы для курсовых, нихрена не разбираясь в системах противопожарной защиты(сигнализации) и тем боле адресных.
elja_1989, дело в том, что любая из схем, подобных выбранной тобой, не будет и близко соответствовать принятым стандартам и требованиям, предъявляемым к адресным системам пожарной сигнализации. Если грубо сравнивать, по принципу действия адресная пожарная сигнализация подобна компьютерной сети из N-ого количества ПК, управляемой единым сервером. С той лишь разницей, что роль сервера выполняет адресный ППКОП( и далее ПК со специализированным софтом), а роль ПК адресные пожарные извещатели.
Каждый адресный пожарный извещатель содержит в себе процессор(микроконтроллер) со свободно програмируемым уникальным адресом в системе, который обеспечивает: приём сигнала от чувствительного элемента, при чём имеет алгоритм работы, позволяющий различать несколько пороговых значений сигнала; имеет многоуровневую обратную связ с чувствительным элементом, компенсируя изменение его рабочих характеристик в зависимости от окружающей среды; контролирует некоторые собственные параметры и обеспечивает двухстороннюю связь с адресным ППКОП. Кроме этого процессор позволяет програмным путём настраивать некоторые параметры извещателя. В свою очередь адресный ППКОП обеспечивая двухстороннюю связь с адресными извещателями по внутреннему интерфейсу(адресной шине), постоянно сканирует их по уникальным адресам, контролирует состояние извещателей, получает от них информацию в цифровом виде и по заданной программе, обрабатывая эту информацию, осуществляет либо управление своими релейными выходами, либо по внешнему интерфейсу(либо RS-485, либо RS-232) передаёт коды центральному ядру системы, выполненному на основе ПК, оснащённом специализированным софтом(автоматизированное рабочее место - АРМ).
Извини, что так подробно расписываю тебе принцип действия адресной пожарной сигнализации, но честно говоря, я бы не хотел оказаться на твоём месте. Перед тобой каким-то идиотом поставлена задача практически снуля разработать систему, над подобными которой работают крупные коллективы конструкторов, алгоритмологов, системщиков и программистов.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Таки делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
