Проблемы С Платой
Протравил я значит плату, а там косяки оказались дорожки в двух местах не соеденены, травить сначала мне не жалко, но жалко тестолит, я вот думаю как от этого избавиться ипришла мысль в голову , а что елси на это место припой припаять, чтобы соеденить дорожки, можно так?Как это может сказаться на работе платы?Помогите
Заранее благодарен!
:D можно, частенько я так делаю, дрель срывается иногда и по дорогам, потом такая ирунда просто припоям замаж.
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
Если дорожки позволяюр можно перемычку поставить, если узкие подпояй лужонки 0,3-0,5 кусочек да и всё а если можно оловом перекрыть дак оловом нивопрос, не только у тебя такое случается.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Можно и залудить...! Только не перегревать, а то дорожки отвалятся. В местах, где обрывы дорожек я целые участки лужённым многожильным проводом "прокдалывал" - всё отлично получается. Если нужна жёсткость конструкции - можно промазать эти кусочки эпоксидкой, термостойким лаком или чем-то подобным...! :)
Берёшь паяльник, берешь плату, ищешь на плате разорванную дорогу, нашёл?
Мажешь флюсам любым то место и сверху горячим паяльником с припоям прикладываешь, если олово не сцепляется, то положи маленький кусок проволочки.
а лучше перед травлением дюбилем слегка покернить дырочки ,потом сверлиш и дрель уже не выскачет ,потом береш радиомаркер и подмазываешь места сверления и травишь...все ок .
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
я после травления сферлю и там уже есть небольшие впадины под сверло,уменя от того что насквозь просверлил и потом срывается и плату царапаю патронам дрели.
