микрофон из наушника.
Я и напрямую наушники в микрофонное гнездо втыкал
ну что как чувствительность??? :D
А то что на схеме - классический усилитель, ничего более...
да но какая идея :rolleyes:
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
все новое- хорошо забытое старое, в качестве микрофона можно использовать любой прибор с обмоткой- трансформатор, дрель, электробритву наконец. Только действительно там без предварительного усилителя не обойтись!
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
