Люминисцентный Пародокс
bakae
Всем доброго времени. Проблема такая имеется 8 люминисцентных бесстартерных светильника по 4 лампы 18 Вт в каждом, имеется 2 выключателя каждый на 4 светильника и проблема в том что один из светильников при произвольном включении не зажигается, причем это может быть любой из 8, иногда зажигаются все, но это при дай бог 25 включении-выключении. Подскажите в чем может быть причина. Спасибо.
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
Как работает каждый светильник индивидуально? Как изменяется напряжение сети на этой линии при включении 1, 2, 3, и т.д. светильников по отдельности  и всех вместе?
P.S. Проверь контакты в выключателях, протяни все винты...
Возможно что происходит сильное падение напряжения в подводящей цепи. например из-за тонких и длинных проводов в проводке.
тогда может получится что напряжение приблизилось с минимально возможному для работы ламп. Замерь питающее напряжение.
трудно определится - не имея точных данных.
Точно, проверьте напряжение питания. У меня друг с таким же вопросом мучался. Оказалось в сети 200 В. И почему-то светильнику не хватало стартануть. Причём электронный балласт в светильниках оригинальный. Один на 4 лампы работает..
Ошибка в проводке у нас электрики свет пол офиса вместо ноля на заземление посадили,а земли хорошей не сделали,вот также часть загоралась а часть иногда.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
В проводке все нормально, сам делал, все контакты целые, напруга 240. Просто думал может кто сталкивался с таким, лично я дела не имел с бесстартерными аппаратами. Грешу на то что разводка не доделана и подцеплена часть старой проводки, мало ли что там))). Всем спасибо.
  • 2 месяца спустя...
ну еслиты самнезнаеш что там понагоржено то нието тебе непоможет .даи хотябы схему проводки
все бы было шорошо если бы небыло так ужасно
Если это энергосберигающие лампы то сам понакуплял на разную мощность разных фирм напряжение стабильно 230В а они то включаються то вообще не включаються то также раз на 20 или 30, короче энергосберегайки говно а стоит аж 200рублей может надо какие - нить за 1000руб. брать?
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
