vitas29
Видеорегистратор И Домофон!?
24 сообщения в этой теме
vitas29    0
Добрый вечер, столкнулся с проблемкой, подключил к видеорегистратору пару камер и с вызывной панели видеодомофона COMMAX DRC-4BP кинул два проводка на свободный канал, все камеры работают постоянно и видеорегистратор пишет с них картинку, а вызывная панель нет, когда кто-то приходит и нажимает на кнопку вызова домофон подает напряжение на панель и картинка идет и на домофон и на регистратор и получается запись только тех нескольких минут когда челове стоял около панели дальше видеодомофон через 30 сек выключает питание панели и картинка исчезает. Зачем я так подробно все описал? При этой схеме с использованием платы видеозахвата когда панель выключена вернее в дежурном режиме то видеорегистратор понимает это как сигнал лост и все гуд запись не идет. видеорегистратор (видимо какое-то напряжение все таки есть) это чувствует и пытается что-то показать выключая (сигнал лост) и снова включая (помехи и все) канал и так до бесконечности и эти помехи записываются так что нельзя найти запись когда кто-то приходил. Может кто сталктвался с таким чудом? :(
fant    1 865
Понял. С детектором движения не пробовали побаловаться ? Может в этом случае отсекутся ненужные попытки записи. Я пользую более продвинутые регистраторы от Infinity? у них эта фича ( детектор движения) на порядок экономит жёсткий и при точной настройке убивает "ложняки".
varlam_dz    2
с вызывной панели видеодомофона COMMAX DRC-4BP кинул два проводка на свободный канал, (помехи и все)
так подключите коаксиалом...помехи и пропадут
с детектором движения пропадает суть задумки ,так как запись будет и при отсутствии нажатия на кнопку вызова,при топтании на лестничной площадке например :),неплохо бы еще добавить гальваническую развязку
Изменено пользователем varlam_dz
fant    1 865
Не а.. Какая запись при топтании на площадке ? Панель ( видеосигнал) активна только при нажатии кнопки вызова. Насчёт коаксиала, автор, думаю в курсах..
vitas29    0
проложил до коробки 14м четверкой, а остальные 12м коаксиал, картинка отличная, помех нет, а вот когда панель выключена двр думает что плохой сигнал и пытается его тянуть и мигает то видео лост то черный экран и это все записывает зараза. видимо какое-то минимальное напряжение есть иначе чего бы ему так мигать, когда на камере отключаю блок питания пишет видео лост без каких то миганий, вот как эти вольты заглушить? еду сегодня на объект поиграюсь 100 о-ми резисторами. пока больше ничего не придумал.
о! подскажите как сотворить!
Изменено пользователем vitas29
varlam_dz    2
продаются недорого...можно самому намотать на ферритовом колечке.Напряжение выдает в линию монитор(или несколько )по видеосигналу (параллельно)включается обычно резистор килоома полтора без которого переключения между входами монитора не будет (идет в комплекте с монитором)возможно помехи оттуда...
а что за четверка ...не понятно кспв чтоли...
fant    1 865
vitas29    0
Это на воротах на улицу, снимут или будет фоткать все в подряд
понял спасибо!
Значит что это было, отключил около двр землю а картинка идет.... побежал к коробке на улице все красиво все хорошо, выхода нет обрезал все запаял и помеха пропала!!!!!
Так что все спасибо за советы и участие справился!
fant    1 865
Что справились- это замечательно :)
P.S. Детектор движения, это для справки, не IK девайс, охранной тематики, а функция в самом рекордере, позволяющая не писать пустое поле, когда нет движения в кадре, а активировать запись при появлении движения. Можно настраивать даже на какой участок кадра реагировать. У меня на одном не сильно нагруженном в плане присутствия лиц регистраторе ( 8 камер - комната приёма пищи и станки автоматы) на 750 Гигов влезало 8 дней линейной записи. После активации детектора - 5 недель.
Изменено пользователем fant
Lexi    1
Я делал намного проще для записи на регистоатор и трансляции на видеодомофон.
Я подал +12В от БП а не от коммакса, а проводок видеосигнала просто распаралил к домофону и на вход видеорегистратора.
Хотя думал, что придется поставить разветвитель-усилитель видеосигнала. Но не пришлось. Работает и по сей день.
varlam_dz    2
Lexi ...Вы не поняли сути проблемы автора...запись происходит только при нажатии на кнопку вызывной панели,это дает возможность быстро посмотреть посетителей нажимавших на кнопку панели ,пролистав журнал тревог.В Вашем же случае запись будет вестись постоянно (или по детектору движения)
sergvl    0
Самое лучьшее это вскрыть панель и подать отдельное питание на видеомодуль, при этом вызывная часть будкт запитываться от домофона при вызове а видео будет работать постоянно. Видеорегистратор настраивается на запись по движению и тогда он будет записывать всё движение возле квартиры и не будет выдавать сигнал о потере видеосигнала (Lost). В панели к видеомодулю подходит три провода +12в(обычно красного цвета) -12в и выход видео. Нужно отпаять провод +12в и подать на видеомодуль питание.
varlam_dz    2
Пришел человек с работы,хочет посмотреть кто к нему приходил днем в его отсутствие...вошел в журнал тревог,глянул две три рожи и все,а Вы предлагаете ему проглядывать каждого проходящего мимо квартиры,допустим дом девятиэтажный,в подъезде квартир 50,живет на первом этаже...этож сколько время надо убить каждый день... :)
Lexi    1
varlam_dz, тогда делаете тоже самое только питание от домофона, при условии что есть детектор движения на регистраторе. А если нет детектора, то должны быть тревожные входы для внешних дачтиков движения. Делаем ключ, который будет нормально замкнутый. Им мониторим напряжение питания камеры в панельле, как пошла напруга размыкаем шлейф и регистратор должен начать запись.
varlam_dz    2
ключом может служить обычное реле :)регистраторов без детектора движения ни разу не встречал.
Lexi    1
Реле счелкает, и ест порядка 30мА что не гуд
varlam_dz    2
так оно питаться будет от монитора :) в чем проблема то,да и вызов проходит при нажатии на кнопку панели не тихий :D
Lexi    1
там ток 120 мА на питание, можешь камеру просадить в панельке. Надо эксперимент ставить.
А если есть детектор, то вообще проблемы нет.
sergvl    0
Видеомодуль лучьше всего запитывать постоянно, что бы небыло тревоги по потере видеосигнала у регистратора а с выхода +12в домофона подключить герконовое реле, тогда нужно установить в регистраторе запись по тревоге.
MidL    0
Имеется панель fortress с цветной камерой и ик подсветкой, можно подключить к регу чтоб писала постоянно? Домофона не будет, кнопку пустить мимо всего просто на звонок
kainsgrey    0
Добрый вечер, столкнулся с проблемкой, подключил к видеорегистратору пару камер и с вызывной панели видеодомофона COMMAX DRC-4BP кинул два проводка на свободный канал, все камеры работают постоянно и видеорегистратор пишет с них картинку, а вызывная панель нет, когда кто-то приходит и нажимает на кнопку вызова домофон подает напряжение на панель и картинка идет и на домофон и на регистратор и получается запись только тех нескольких минут когда челове стоял около панели дальше видеодомофон через 30 сек выключает питание панели и картинка исчезает. Зачем я так подробно все описал? При этой схеме с использованием платы видеозахвата когда панель выключена вернее в дежурном режиме то видеорегистратор понимает это как сигнал лост и все гуд запись не идет. видеорегистратор (видимо какое-то напряжение все таки есть) это чувствует и пытается что-то показать выключая (сигнал лост) и снова включая (помехи и все) канал и так до бесконечности и эти помехи записываются так что нельзя найти запись когда кто-то приходил. Может кто сталктвался с таким чудом? sad.gif
Отличная идея ! Хочу проделать такое же с регистратором avtech :
http://www.avtech.su/catalog/11/12/114/
Там плюс ко всему,присутствует технология Push Video ,т.е. при звонке в дверь сразу же будет приходить ролик на телефон )
Если не сложно,можете расписать по подробнее?!Что за панель,какие кабеля кидали ?И как на видеорегистраторе определяется вызов не пойму,как тревожный сигнал ?
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста, у меня стоит подъездный видеодомофон, но к нему подключено только аудио, я поставил себе видеодомофон. Говорят нужно ставить видеокоммутатор, чтобы подключить себе видео с вызывной панели! Куда его ставить? На первом этаже или можно на своей лестничной площадке в щите? и второй вопрос. Стоит у меня 4 камеры, 3 IP PoE и одна которая на подъездной панели. Подключены к видеорегистратору. Как изображение вывести по VGA на монитор видеодомофона? Спасибо!
    • Ну да, было бы интересно на реальной плате посмотреть осциллограммы пульсаций на выходе под нагрузкой в режимах СС, СV, и КЗ   А я вот сделал сравнение в Сим14 двух вариантов УТ1 и 16TL. Старался быть максимально объективным. Нагрузки во всех измерениях абсолютно одинаковые, напряжение и сила тока тоже. Вывод не однозначный. Моя попытка в УТ1 снизить на порядок пульсации 100 Гц - удалась. Но это похоже повлекло значительные перегрузки при КЗ, которых нет в варианте 16TL. В скриншотах все видно и понятно, но если кратко, то амплитуда пульсаций 100 Гц в УТ1 очень низкая СV=0,23 мВ, СС=0,7 мВ. Пульсации же 100 Гц в 16TL СV=1,8 мВ, это в 8 раз больше. А вот при СС аж 9 мВ. Это реально много и в 13 раз больше чем в УТ1. Но в режиме КЗ на шунте 16TL от 0,5 до 1 В, длительность 10 мкс. А вот в УТ1 амплитуда пика от 2 до 4 В, длительность аж 2 мс. В 200 раз дольше чем у 16TL . Оба пика острые. Транзистор в УТ1 при КЗ может не выдержать. Но и пульсации 9 мВ в 16TL  тоже не самый лучший вариант. Но все это только симулятор. Правда в железе Скриншоты прилагаю.....по названию файлов вроде понятно что про что.
    • Ещё раз здравствуйте! После долгих поисков с осцилом и не только, проблему устранил. Всё дело было в маленькой трещинке в дорожке, которую так сразу и не увидеть (. Плату делал ЛУТом. Всем спасибо кто откликнулся. Вот собственно она (жёлтые какашки заменю на ёмкости Epcos, которые завтра приедут, уж больно не в терпёж было включить))).
    • Есть золотое правило - RC на резонансной частоте должно равно друг-другу. Если соотношение сделать 1 к 10, то получаем ухудшение перекрытия частоты в 10 раз, самовозбуждение и скачки амплитуды. Костыли не помогают, через быстрое-некоторое-большое время приходит понимание этого.
    • Мда... Алексей во всю пытается вести приличную тему про приличный усилитель. Видно не судьба   Я б тут быстро все поправил. Усилитель работает? - да. Звуком радует? - да. Алексей на вопросы отвечает? - трижды да. Поэтому удаляем все что не относится к теме и все довольны. Оставляем отзывы и технические моменты именно по этой конструкции.  Это так, намек.
    • Всегда найдутся парни пошире в плечах.. но зачем они борщат..мы же не в гестапо работаем! Надо с этим подвязывать..Людям нравится когда тихо и без обид..
    • Да в общем то обычные конденсаторы SLPX103M063E9P3 от Cornell Dubilier Electronics (CDE) есть еще Nichicon FW, оба 10000.0х63v, вопрос какие впаять в плату ,может кто применял их какие лучше? перепаивать не охота потом.
    • Пользуйтесь  Многие по моей наводке уже заказывали, да и сам я, чего греха таить, тоже пользовался его услугами
