Видеорегистратор И Домофон!?
Добрый вечер, столкнулся с проблемкой, подключил к видеорегистратору пару камер и с вызывной панели видеодомофона COMMAX DRC-4BP кинул два проводка на свободный канал, все камеры работают постоянно и видеорегистратор пишет с них картинку, а вызывная панель нет, когда кто-то приходит и нажимает на кнопку вызова домофон подает напряжение на панель и картинка идет и на домофон и на регистратор и получается запись только тех нескольких минут когда челове стоял около панели дальше видеодомофон через 30 сек выключает питание панели и картинка исчезает. Зачем я так подробно все описал? При этой схеме с использованием платы видеозахвата когда панель выключена вернее в дежурном режиме то видеорегистратор понимает это как сигнал лост и все гуд запись не идет. видеорегистратор (видимо какое-то напряжение все таки есть) это чувствует и пытается что-то показать выключая (сигнал лост) и снова включая (помехи и все) канал и так до бесконечности и эти помехи записываются так что нельзя найти запись когда кто-то приходил. Может кто сталктвался с таким чудом? :(
Какой у вас регистратор ?
Видеорегистратор EverFocus ELR8F
http://www.sottec.com.ua/video/dvr/ELR8F.php
Изменено пользователем vitas29
Понял. С детектором движения не пробовали побаловаться ? Может в этом случае отсекутся ненужные попытки записи. Я пользую более продвинутые регистраторы от Infinity? у них эта фича ( детектор движения) на порядок экономит жёсткий и при точной настройке убивает "ложняки".
с вызывной панели видеодомофона COMMAX DRC-4BP кинул два проводка на свободный канал, (помехи и все)
так подключите коаксиалом...помехи и пропадут
с детектором движения пропадает суть задумки ,так как запись будет и при отсутствии нажатия на кнопку вызова,при топтании на лестничной площадке например :),неплохо бы еще добавить гальваническую развязку
Изменено пользователем varlam_dz
Не а.. Какая запись при топтании на площадке ? Панель ( видеосигнал) активна только при нажатии кнопки вызова. Насчёт коаксиала, автор, думаю в курсах..
проложил до коробки 14м четверкой, а остальные 12м коаксиал, картинка отличная, помех нет, а вот когда панель выключена двр думает что плохой сигнал и пытается его тянуть и мигает то видео лост то черный экран и это все записывает зараза. видимо какое-то минимальное напряжение есть иначе чего бы ему так мигать, когда на камере отключаю блок питания пишет видео лост без каких то миганий, вот как эти вольты заглушить? еду сегодня на объект поиграюсь 100 о-ми резисторами. пока больше ничего не придумал.
о! подскажите как сотворить!
продаются недорого...можно самому намотать на ферритовом колечке.Напряжение выдает в линию монитор(или несколько )по видеосигналу (параллельно)включается обычно резистор килоома полтора без которого переключения между входами монитора не будет (идет в комплекте с монитором)возможно помехи оттуда...
а что за четверка ...не понятно кспв чтоли...
Это на воротах на улицу, снимут или будет фоткать все в подряд
понял спасибо!
Значит что это было, отключил около двр землю а картинка идет.... побежал к коробке на улице все красиво все хорошо, выхода нет обрезал все запаял и помеха пропала!!!!!
Так что все спасибо за советы и участие справился!
Что справились- это замечательно :)
P.S. Детектор движения, это для справки, не IK девайс, охранной тематики, а функция в самом рекордере, позволяющая не писать пустое поле, когда нет движения в кадре, а активировать запись при появлении движения. Можно настраивать даже на какой участок кадра реагировать. У меня на одном не сильно нагруженном в плане присутствия лиц регистраторе ( 8 камер - комната приёма пищи и станки автоматы) на 750 Гигов влезало 8 дней линейной записи. После активации детектора - 5 недель.
Изменено пользователем fant
  • 3 месяца спустя...
Я делал намного проще для записи на регистоатор и трансляции на видеодомофон.
Я подал +12В от БП а не от коммакса, а проводок видеосигнала просто распаралил к домофону и на вход видеорегистратора.
Хотя думал, что придется поставить разветвитель-усилитель видеосигнала. Но не пришлось. Работает и по сей день.
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
Lexi ...Вы не поняли сути проблемы автора...запись происходит только при нажатии на кнопку вызывной панели,это дает возможность быстро посмотреть посетителей нажимавших на кнопку панели ,пролистав журнал тревог.В Вашем же случае запись будет вестись постоянно (или по детектору движения)
Самое лучьшее это вскрыть панель и подать отдельное питание на видеомодуль, при этом вызывная часть будкт запитываться от домофона при вызове а видео будет работать постоянно. Видеорегистратор настраивается на запись по движению и тогда он будет записывать всё движение возле квартиры и не будет выдавать сигнал о потере видеосигнала (Lost). В панели к видеомодулю подходит три провода +12в(обычно красного цвета) -12в и выход видео. Нужно отпаять провод +12в и подать на видеомодуль питание.
Пришел человек с работы,хочет посмотреть кто к нему приходил днем в его отсутствие...вошел в журнал тревог,глянул две три рожи и все,а Вы предлагаете ему проглядывать каждого проходящего мимо квартиры,допустим дом девятиэтажный,в подъезде квартир 50,живет на первом этаже...этож сколько время надо убить каждый день... :)
varlam_dz, тогда делаете тоже самое только питание от домофона, при условии что есть детектор движения на регистраторе. А если нет детектора, то должны быть тревожные входы для внешних дачтиков движения. Делаем ключ, который будет нормально замкнутый. Им мониторим напряжение питания камеры в панельле, как пошла напруга размыкаем шлейф и регистратор должен начать запись.
ICQ: 288449055
ключом может служить обычное реле :)регистраторов без детектора движения ни разу не встречал.
там ток 120 мА на питание, можешь камеру просадить в панельке. Надо эксперимент ставить.
А если есть детектор, то вообще проблемы нет.
ICQ: 288449055
Видеомодуль лучьше всего запитывать постоянно, что бы небыло тревоги по потере видеосигнала у регистратора а с выхода +12в домофона подключить герконовое реле, тогда нужно установить в регистраторе запись по тревоге.
  • 3 года спустя...
Имеется панель fortress с цветной камерой и ик подсветкой, можно подключить к регу чтоб писала постоянно? Домофона не будет, кнопку пустить мимо всего просто на звонок
Добрый вечер, столкнулся с проблемкой, подключил к видеорегистратору пару камер и с вызывной панели видеодомофона COMMAX DRC-4BP кинул два проводка на свободный канал, все камеры работают постоянно и видеорегистратор пишет с них картинку, а вызывная панель нет, когда кто-то приходит и нажимает на кнопку вызова домофон подает напряжение на панель и картинка идет и на домофон и на регистратор и получается запись только тех нескольких минут когда челове стоял около панели дальше видеодомофон через 30 сек выключает питание панели и картинка исчезает. Зачем я так подробно все описал? При этой схеме с использованием платы видеозахвата когда панель выключена вернее в дежурном режиме то видеорегистратор понимает это как сигнал лост и все гуд запись не идет. видеорегистратор (видимо какое-то напряжение все таки есть) это чувствует и пытается что-то показать выключая (сигнал лост) и снова включая (помехи и все) канал и так до бесконечности и эти помехи записываются так что нельзя найти запись когда кто-то приходил. Может кто сталктвался с таким чудом? sad.gif
Отличная идея ! Хочу проделать такое же с регистратором avtech :
http://www.avtech.su/catalog/11/12/114/
Там плюс ко всему,присутствует технология Push Video ,т.е. при звонке в дверь сразу же будет приходить ролик на телефон )
Если не сложно,можете расписать по подробнее?!Что за панель,какие кабеля кидали ?И как на видеорегистраторе определяется вызов не пойму,как тревожный сигнал ?
  • 3 года спустя...
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста, у меня стоит подъездный видеодомофон, но к нему подключено только аудио, я поставил себе видеодомофон. Говорят нужно ставить видеокоммутатор, чтобы подключить себе видео с вызывной панели! Куда его ставить? На первом этаже или можно на своей лестничной площадке в щите? и второй вопрос. Стоит у меня 4 камеры, 3 IP PoE и одна которая на подъездной панели. Подключены к видеорегистратору. Как изображение вывести по VGA на монитор видеодомофона? Спасибо!
    • Аудиоманьяка-не делал. Но первое, что я спаял,  был усь из китайского набора на 3886. После дешевых компьютерных колонок китайский 3886 на трехполосках-был, конечно, откровением. Очень радовался. Потом спаял "Динамит". При схожих "нищенских" БП бас (вернее, панч даже) на 3886 заметно хуже и смазаннее. Помнится, на первых включениях "Динамита" на пинковской The Happiest Days of Our Lives аж присел от неожиданности. С тех пор с недоверием отношусь к м/с УМ... Возможно, зря... Ну и сам Аудиоманьяк, по моему мнению,  уж слишком напористо и самоуверенно высказывается по отношению к своему усю и другим конструкциям.
    • Есть и такой макетный вариант (чисто аудиофильской сборки)-
    • Идеально! Просто, идеально! На W10 64 находятся 2 физических ком порта(1 и 2) и один виртуальный (перенастроенный 10-й) при запуске программы определяются все три порта, по порядку: ком 1, ком 10, ком 2. Если же запущена программа (у меня программатор в выбором ком порта), и она занимает какой либо ком порт, при запуске BootLoader12 определяются только свободные ком порты. Опробовано со всеми доступными портами, прекрасно все определяется. Ну и конечно-же проверены самые главные функции: бутлодер определяется с первого раза (в первой версии определялся со второго раза,.... не существенно), еепром записывается, флеш тоже записывается! (у меня битый чип, и флеш не записыватся,.... не существенно). Огромнейшее СПАСИБО ВЕЛИЧАЙШЕМУ МАСТЕРУ! (... это тяжелый труд, знаю по себе ...)
    • Дожили, "ардуино" на капельку .моющего надо..  Удалил, мне не надо. Факт. Надеюсь - "тупизм" не победит интеллект.
    • Фото нет. И это не печать, просто кусочек текстолита. Поставил точки, засверлил, поставил детали, распаял выводами. Да там работы - на 15 мин. Убрать С1, С2, землю из розетки. (3-й провод,который по схеме припаян к земле)
    • AlexeyStudent.  Даже не смотрел. Тема на диплом радиоинженера. Можете поверить. Через 16 лет.. Входное сопротивление - это ток через входное сопротивление при определённом напряжении на входе. И началось..
    • Всё просто - не бегает. Только один раз делал. Опыта мало.
