Не Греет Микроволновка
Уважаемый. Анология. Перед тем как читать сонеты Шекспира - буковки в азбуке, "Мама мыла раму". Раньше факториалов и интегралов - палочки и "дваждыдвачетыре". Иначе никак. Иначе получаются спецы, шьющие мобилы, но называющие TDA 2030 транзистором.
С трансом как - то не в кассу. У топика 220 с реле не уходит. :P
P.S. Не приверженец ламповой, но я бы поостерёгся прям так отзываться. Лампа это гламурно, тепло и просто красиво. In My Humble Opinion
Изменено пользователем fant
Я написал метод проверки, а не причину неисправности, в отличие от Вас, я считаю, что данных не достаточно для для конкретных высказываний.
Если бы мы читали все написанное начиная с сонетов Шекспира, думаю, так и не дошли бы до чтения современной литературы. Кроме того, есть такая тенденция, как узкая специализация. Надо понимать, что продолжительность жизни человека увеличивается намного медленнее, чем необходимые ему знания и умения!
Гм.. Не работает тарелка, гриль, свет, магнетрон. Только один потребитель завязан на трансформатор. Общая деталь для всех - реле. Они не срабатывают.Есть обратный отсчёт, значит концевики на двери функционируют. Логично - нет 12 В. Или "задумался" контролер. Типа того.
P.S. Всё, умолкаю, а то KRAB ругаться будет. :ph34r:
Не. Вопрошавший утверждает, что у него отсчёт запускается. Если дверь не закрыта или концевик сглюканул, то печка будет стоять.
Добрый день. Перестала работать микроволновка Hansa HMO-311DG. Суть поломки в том что она включается все крутится, гудит, светит но не греет!
Микроволновка стоит в летней кухне, где впринципе сыровато, это первое что пришло в голову как причина поломки.
Почитав документы на неё понял что гарантия кончилась ещё два года назад, решил вскрыть. Снял крышку посмотрел, немного удивился, что конструкция мало чем отличается от конструкции советской печки ЛОРТА. Обсмотрел всё на наличие подгорания чего либо, возле трансформатора нашёл сгоревший предохранитель. Заменить этот предохранитель нечем, поэтому результат скажу только завтра, когда куплю пред.
Очень тщательно рассматривал магнетрон, визуально как новый (сгоревший в ЛОРТЕ был весь обугленный). Надеюсь что сгорел только предохранитель.
Ниже фото печки.
Не хочешь помогать, так не пиши ничего .......
Дело то не в этом. Ты просто себя убьёшь скорее, чем починишь. Этож надо тестером мерить 4 киловольта! Прям какаято болезнь, все кому не лень лезут чинить то, в чём совершенно ничего не смыслят! Это хорошо что у тебя тестер только пыхнул как спичка, могли ведь и глаза свариться в крутую. И не дай бог, наковыряешь в ней что она включится с открытой дверцей- вот это будет полный аншлюс. Самоделкин блин.
Изменено пользователем kash!
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
@Vincent, частое явление. Особенно при нестабильной сети.
Кстати не обратил внимание с разу, напряжение то у нас последнее время постоянно прыгает, по лампочке видно. 170 - 210 вольт вот такая разбежность скачков, 220 редко бывает.
Леша, никогда не меряй напряжение там где не знаешь какова его величина и сила тока. Сначала нужно схемой разжится ну или на крайний случай посмотреть на сколько предохранители расчитаны (их номиналы) и если видишь что на преде 5кв то лучше тестер туда не тыкать.
Изменено пользователем Vincent
Блин что то в последнее время частенько натыкаюсь на темы, с названиями "микроволновка сломалась" "Свч печи" "магнетрон", аж самому свою разобрать захотелось :D
Но небуду, мне еще пока жизнь дорога.
с умом надо подходить к ремонту. И тогда не шарахнет. Ни кто в здравом уме не будет высокое на магнетроне пальцем щупать и без крышки проверять работоспособность.
