Не Греет Микроволновка
Уважаемый. Анология. Перед тем как читать сонеты Шекспира - буковки в азбуке, "Мама мыла раму". Раньше факториалов и интегралов - палочки и "дваждыдвачетыре". Иначе никак. Иначе получаются спецы, шьющие мобилы, но называющие TDA 2030 транзистором.
С трансом как - то не в кассу. У топика 220 с реле не уходит. :P
P.S. Не приверженец ламповой, но я бы поостерёгся прям так отзываться. Лампа это гламурно, тепло и просто красиво. In My Humble Opinion
Изменено пользователем fant
Я написал метод проверки, а не причину неисправности, в отличие от Вас, я считаю, что данных не достаточно для для конкретных высказываний.
Если бы мы читали все написанное начиная с сонетов Шекспира, думаю, так и не дошли бы до чтения современной литературы. Кроме того, есть такая тенденция, как узкая специализация. Надо понимать, что продолжительность жизни человека увеличивается намного медленнее, чем необходимые ему знания и умения!
Гм.. Не работает тарелка, гриль, свет, магнетрон. Только один потребитель завязан на трансформатор. Общая деталь для всех - реле. Они не срабатывают.Есть обратный отсчёт, значит концевики на двери функционируют. Логично - нет 12 В. Или "задумался" контролер. Типа того.
P.S. Всё, умолкаю, а то KRAB ругаться будет. :ph34r:
Не. Вопрошавший утверждает, что у него отсчёт запускается. Если дверь не закрыта или концевик сглюканул, то печка будет стоять.
Добрый день. Перестала работать микроволновка Hansa HMO-311DG. Суть поломки в том что она включается все крутится, гудит, светит но не греет!
Микроволновка стоит в летней кухне, где впринципе сыровато, это первое что пришло в голову как причина поломки.
Почитав документы на неё понял что гарантия кончилась ещё два года назад, решил вскрыть. Снял крышку посмотрел, немного удивился, что конструкция мало чем отличается от конструкции советской печки ЛОРТА. Обсмотрел всё на наличие подгорания чего либо, возле трансформатора нашёл сгоревший предохранитель. Заменить этот предохранитель нечем, поэтому результат скажу только завтра, когда куплю пред.
Очень тщательно рассматривал магнетрон, визуально как новый (сгоревший в ЛОРТЕ был весь обугленный). Надеюсь что сгорел только предохранитель.
Ниже фото печки.
Не хочешь помогать, так не пиши ничего .......
Дело то не в этом. Ты просто себя убьёшь скорее, чем починишь. Этож надо тестером мерить 4 киловольта! Прям какаято болезнь, все кому не лень лезут чинить то, в чём совершенно ничего не смыслят! Это хорошо что у тебя тестер только пыхнул как спичка, могли ведь и глаза свариться в крутую. И не дай бог, наковыряешь в ней что она включится с открытой дверцей- вот это будет полный аншлюс. Самоделкин блин.
Изменено пользователем kash!
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
@Vincent, частое явление. Особенно при нестабильной сети.
Кстати не обратил внимание с разу, напряжение то у нас последнее время постоянно прыгает, по лампочке видно. 170 - 210 вольт вот такая разбежность скачков, 220 редко бывает.
Леша, никогда не меряй напряжение там где не знаешь какова его величина и сила тока. Сначала нужно схемой разжится ну или на крайний случай посмотреть на сколько предохранители расчитаны (их номиналы) и если видишь что на преде 5кв то лучше тестер туда не тыкать.
Изменено пользователем Vincent
Блин что то в последнее время частенько натыкаюсь на темы, с названиями "микроволновка сломалась" "Свч печи" "магнетрон", аж самому свою разобрать захотелось :D
Но небуду, мне еще пока жизнь дорога.
с умом надо подходить к ремонту. И тогда не шарахнет. Ни кто в здравом уме не будет высокое на магнетроне пальцем щупать и без крышки проверять работоспособность.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
