75Гдн1-8 + Усил
Xray
Какое оформление посоветуете для данного динамика,люблю глубокий и мягкий басс и каким его усилителем лучше раскачать? была идея в паралель ченить кинуть ризистор например....
Изменено пользователем Xray
  • Ответов 94
Изображения в теме
оптимально жля 75ки это ФИ ну можно сделать и ЗЯ т.к басса передача самая наилучшая,ну всё же я бы остановился на фи,усь можно сделать на базе мостового включения тда7294 ну или тда7294+транзюки тошиба
а какой вариант ты решил делать?эм я чуток не понял ты хочешь чтоб я тебе сказал объём короба и ты вычислил размеры от объёма?без замеров ТС?
ФИ оптимальное оформление(сделай закрытый ящик 50литров,прореж отверстие 80мм в диаметре,вставляй туда канализационную трубу(пластмассвовую-НЕчугунную :D ),скачай прогу*генератор частот* и начиная от 30до45герц пробуй выдвигая-засовывая трубу настраивать фазо инвертор-где воздух будет дуть сильнее всего там и фиксируй).но это *квадратно гнездовой способ* лучше конечно измерить TS но если не умееш или нет возможности то и такой способ сгодится,а в роли усилителя тда7294 с питанием 35в на плечё-и некаких мостов,для этого динамика и такого оформления больше и ненужно,еслибы был просто ЗЯ литров 30 то тогда надо былобы давить мостом,а так и одной микры с головой будет
Изменено пользователем DTS
про шунтирование резистором это вообще глупости-во первых по закону ома на динамик будет приходится тоже напряжение и следовательно таже мощьность будет выделятся,а тут натебе ещо резистор -эдакий дармоед от которого будет только тепло идти ,а бедномку усилку пыхтеть за двоих :D
Пытался замерить ТС по руководству сайта.. толком ничего не выщло...располагаю на приблизительно стандартные машина хэтчбек с небольшим багажником... Другого динамика нет...точней есть второй такой же ) два ставить нехочу ибо места мало....Я впринципе особо все выдавливать из него не собираюсь...просто разбавить аккустическую сцену в машине... просто не хочеться собирать на тяп ляп и и без советов что бы динамик захлебывался и репел) поэтому и интересуюсь хотябы приблизительно)
Если устроит такой саб:post-20850-020255500 1288317298_thumb.jpg post-20850-008974900 1288317311_thumb.jpg Прошедший огни и воды. То вот чертёжик: post-20850-057915000 1288317283_thumb.jpg
Отъездил этот саб и в ВАЗ21047, и в Волге, и был продан вместе с Мицубиши-Либеро. На чертеже всё расписано. В Либеро пришлось обе трубы ФИ неплотно заткнуть использованной поролоновой губкой для мытья посуды. Динамик тоже 75-ка с самодельным подвесом из пенофола. Никакие параметры не снимались. Всё устраивало и без них.
Если не устраивает ФИ или ЗЯ, то можно и бандпасс 4-го порядка: post-20850-006782600 1288323813_thumb.jpg
Это ящик от 10" динамика МакАудио. Пока искали такой же динамик в замен сгоревшему, в этом ящике спокойно и достойно отыгрывал 75ГДН. Подобный сгоревшему, динамик найти не удалось и в это оформление установили Соньку Иксплоид 10" близкую по эквивалентному объёму МакАудио.
Забыл сказать. Расстояние между передней панелью и внутренней перегородкой равно 125 мм. Динамик устанавливается магнитом в болшую камеру, диф-ом в малую.
Изменено пользователем Meshin
РЕбят спасибо за то что не бросаете, сегодня замеряю размеры своего багажника... просто хотел чтобы он под боковую стенку становился...
есть такой термин *стелс*по русски(невидимый-скрытый) корпус описывать очсобо небуду,но принцып такой эпоксидка и стекловолокно-выклеиваеш все изгибы в крыле и таким образом максимально используеш обьём.сам несколько раз такое делал на заказ,удовольствие кропотливое,вонючее и работать нужно в перчатках и респираторе,обрабатывать тоже в защитной одежде(ато чесаться будеш :D )
Да я в курсе этого пять лет лодки (байдарки каное) ремонтировал таким же почти способом) Спортом занимался...но чтото передумал мозги парить сделаю как первое предложение.... единственно что хотелось бы узнать... обьем вот той коробочки лучше увеличивать если место есть или уменьшить можно немного?
Есть усил toshiba ta 8210 подойдеть? или 7294 лучше? Для 7294 http://cxem.net/sound/amps/amp138.php эта схемка подойдеть? или нужно бп переделывать под 35в
Уменьшать некуда. И так реальных 27 литров. Уменьшая любую из сторон, увеличить другую, которую удобно. Увеличить...? Хоть до объёмов S90. 42...47 литров. При необходимости трубы ФИ пересчитаю.
ТА8210 не подойдёт - это двухканальная микросхемка выдающая в идеале 22 ватта на каждый канал при 4-омной нагрузке и 10%-ых искажениях.
Для своего динамика схему из сылки делай без изменений, в точности с описанием. Всё работает.
Хотя схему включения TL494 можно было бы и изменить.
мне интересно КАК изменить схему включения TL494,личноя в преведённой схеме(по ссылке)убирал R4 и всё :ph34r:
Вот мои разменры... ДСП помойму на даче стоит тоже 16мм))) post-64393-094712000 1288502624_thumb.jpgостальные размеры прежние)
Что бы не создавать новый топик... есть две машини таврия и 21099 в них установлены одни и теже динамики и головные устройства . в задней полке динамики в таврии расположены по центру не далеко друг от друга.... в 99 в полке возле задних стоек в диагональном положении,тоесть на максимальном расстоянии друг от друга... в таврии присутствует как для динамиков неплохой бас который даже сотрясает зеркала.... а в 99 просто хлопки.... как добиться такого же или хотя бы приблизительного результата в 99 ?
в таврии полка твердая как в восьмерке.... и багажник в два раза меньше.... Еще одну закономерность заметил,если включаеш только одну сторону(балансом) то появляеться болеее мение бас (в 99) Может ли бас отсутствовать из за того что динамики стоят не поцентру , они находяться в районе петель багажника тоесть играют в сторону крыльев.... может коробки под них сделать? хотя они же на багажник расчитаны? Причем в 99 ход динамиков нормальный просто нет соответствующего звука почемуто...
А с фазировкой всё нормально у динамиков? У всех. Предполагаю, что динамики не сфазированы. Желательно бы всепроверить. Или хотя бы на одном из задних поменять подводящие провода местами. У меня в MAZDA FAMILIA седан, в полке динамики так "дули", что я подумываю убрать саб из багажника и подключить динамики в полке вновь.
Проверил все в порядке на днях поменяю провода обязательно отпишусь... вопрос по сабжу основному. Фазоинверторы остануться как и на чертеже даже если у меня немного увеличился объем...?
