Расчет Радиоприемника Диапазона Кв 5-11Мгц
Я думаю, что эта книжечка может помочь:
Бобров Н.В. - Расчет радиоприемников (1981)
Для начинающих Бобров тяжеловат. Лучше начинать с этих книг.
Соболевский.Вы хотите сконструировать приемник.1971
Соболевский.Я строю супергетеродин.1971
Или Вам нужен не супергетеродин? Может просто интересует выбор элементов контура и намотка катушек?
Изменено пользователем ПАПА
С уважением Виктор
Спасибо за книги! Нужен гетеродин! Буду учить!
Вот про выбор элементов контура и намотка катушек если можно поподробней буду благодарен! Было бы не плохо приемник на микросхеме! Но я не знаю какие используются ! это бы упростило задачу з расчетом!
Если Вы вообще никогда не строили приемник, то сразу за коротковолновый супергетеродин не стоит браться. Надо начинать с приемников прямого усиления. Если Вас интересует радиовещательный прием. Напишите какой и зачем Вы хотите приемник.
С уважением Виктор
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
