"жук-1" Помогите Прояснить Некоторые Вещи
Вот схема посложнее с УМ. http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=81897
Жук 53 сложен в настройке.
  • Ответов 120
Изображения в теме
уточни как подключается микрофон, и какие катушки мотать? (витки, диаметр провода/основания для намотки)
Дроссель - любой заводской 50-150 мкГн. Катушка L2 - 4 витка провода 0.3 - 0.8мм, диаметр 5мм (на карандаше удобно мотать)
Микрофон электретный (таблетка) - подключается плюсом к Х1, минусом к земле. Этот жук очень некритичен к деталям.
Если добавить УМ
то с хорошей антенной покрывает расстояние 1-3км
В жуке 53 с двумя катушками в генаратор муторно настраивать.
Рома, а че за "жук 53" ? :)
Какую частоту покрывает? Нормально ли работает от 1.5 В
Электретный.. тоесть такой же как я использовал?
Да про этот http://cxem.net/radiomic/radiomic53.php
Это как контура настроеш на такой частоте работать будет.Нет 1.5в для него мало.
Частота зависит от контура, расчитанн на 88-108, я его собирал несколько раз частота с деталями как на схеме и катушкой как я сказал, была ~90МГц.
Микрофон такой же как ты использовал.
От 1.5в работать не будет.
Работает он от 1.5в но очень нестабильно, минимум 3В надо, или КРОНУ девятивольтовую.
Возьми 2 элемента ААА, или такой как в брелках сигналок от машин 12В
Ну это то да, но тебе же миниатюрность надо. Говорю же возьми 2 элемента ААА
неплохие ядерные батарейки
С ядерной стоимостью :D
Или с однотранзисторным жуком поэксперементируй при 1.5в питания.
Преобрети себе тестер.
Вот печатка. но она с УМом. УМ убери оттуда.
ЧМ65.rar
А тестер купи пока или DT830 (150р) или DT890 (300-350р), последний чуть дороже но намного функциональней.
Тоесть КТ368 можно тоже на S9018 заменить? и КМ122А если на зарубежный BB205 или BB240 заменить, тоже сильно не повлияет? Микрофон от гарнитуры подключить можно?
почему печатка такая огромная? 100х20 мм... В жуке 1 деталей больше, я развёл что получилось 40х20
Сегодня-завтра буду собирать, объясните мне принцип работы пожалуйста
Изменено пользователем djrive
Можно. Не КМ122 а КВ122. Можно.
Если печатка таких размеров - значит так было нужно, сделай меньше если не нравится.
Вот тебе принцип работы.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Генератор_Колпитца
Так-с..Дроссель достал только 200 мкГн. Вариап какой то КВ121 или что-то типа того. Несколько диодов/резисторов капельку отклоняются от номиналов, транзистор не 3102Е а 3102AMV0
Что скажете?
Все подойдет
Жук отличается от чм передатчика малой мощностью,размерами,низковольтным питанием.Желаеш большей дальности придется собирать передатчик соответствующего класса.
По нормальному чтоб он лупил на даль надо 0.5вт и более.Но размеры и питание будет соответствующее.
Эта схема вообще стоит усилий? потому что хочу сделать чтоб наверняка дальность и качество приёма какие?
Это хорошая схема - но чтоб получить большую дальность - надо собирать с УМ (например по плате что я выложил), питание использовать - 12вольт, и наружную антенну - например Ground Plane, ну или диполь.
нет нет нет, ты меня не так понял!)
я просто хочу чтобы всё стабильно работало :) будет?)
и про дальность я спросил в метрах. мне не нужна дальнобойная, просто скажи сколько метров!)
и качество..как качество? лучше рации?
чувствительность микрофона как? (проведи аналогию с чем нибудь)
