Авометр 43101
alexbe
Спасибо, Добрый человек!
Буду пробовать.
Где-то на просторах встретил подобную неисправность, дело оказалось в контактах главного переключателя.
Наждачку помельче найду, пожустерю сколько достану, а потом по Вашей рекомендации.
Вот только наждачку не надо!
Ученическая резинка ("стёрка") для удаления окислов, чистый спирт, плотная ХБ ткань, кисточка.
Зачастую, даже "стерки" не надо. В приборах контакты покрыты серебром, и страшенные на вид, как земля, оттираются тряпочкой со спиртом до блеска. Абразивом покрытие стирается, и они потом будут закисать постоянно.
Правильно, если не уверены, что потом соберёте, лучше без разборки. А вообще, фотокамера в телефоне - наше все. Уже давно не записываю на бумажке, что куда припаяно было.
Изменено пользователем mishinmaster
В нем еще смазка просматривается.
После очистки надо смазку наносить?
Какую? Есть силикон розовый, Циатим-201, вазелин.
Графитовая не пойдет, похоже.
4 минуты назад, mishinmaster сказал:
Согласен. Также поступаю, иной раз.
Про смазку тоже понял.
Спасибо всем!
С Масленицей!
Только что, KRAB сказал:
предлагаешь мне ползать ЗА ТЕБЯ по схеме?
Зачем? Тебе указан путь и алгоритм!
Злой Вы.
Напрасно.
Слепому пенсионеру каждый надерзить может. Тем более в Интернете.
Интернет не знает возраста, тут только несколько категорий: специалист, дилетант, халявщик, хитросмазанный клиент- шаровик и т.п. А возраст тут не имеет ну совершенно никакого значения. Можно быть с почтенными сединами полным дилетатном-халявщиком!
А такие специалисты как Вы, будут мозг клевать таким дилетантам как я, вместо того, чтобы помочь, посоветовать по существу.
Очевидно предположить, что вылезя оттуда, откуда все люди вылезают, Вы сразу стали мегакрутышкой.
Желаю благополучно пребывать и далее в сей уверенности!
Так и не понял, что было с прибором.
Разобрал, поправил несколько паек.
Прибор заработал.
Причина не явная, думаю в будущем еще пропадушка будет проявляться.
2 минуты назад, haooa61 сказал:
нажимаю кнопку защиты она нефиксируется неподскажете почему-ещё с новя через раз работала
Такая же ерунда, с самого нового состояния прибора и у меня.
Я резким движением её утапливаю. Но и срабатывает она моментально, с случае чего.
она должна напряжением питания держаться или какаято защёлка должна быть(визуально ненашел)
Изменено пользователем haooa61
Пока не знаю. Похоже что там электромагнит все-же есть. Пытаюсь найти описание конструкции и работы прибора.
Припоминается в родной книжке было что-то про работу написано. Это было 20 лет назад :) книжка не сохранилась.
В родной книжке описания принципа работы защиты нет.
Копаю дальше :)
Изменено пользователем Alex_TM
анологично более 20лет провалялся в сарае по причине кнопки сжег китайца при измерении тока пришлось доставать старые запасы-ведь он тоже меряет ток 10а но наверное за столько лет там всё поакислилось ни напр. ни сопр. непокаывает
Начните с питания. Зачистите контакты, заправьте батарейки и замерьте напряжение с блока батарей, если прибор разобран.
Если не разобран, то при нажатии на кнопку отключения защиты прибор покажет напряжение блока батарей.
Не знаю, можно ли здесь приводить ссылки, но попробую.
По ссылке паспорт прибора:
http://www.eliz.com.ua/assets/files/pdf/pasport_43101.pdf
Вообщем, в автовыключателе есть постоянный магнит. И возможность регулировки силы притяжения, что-то ок. 40 гр. на одной позиции и 80 гр. на другой.
Может магнит ослаб уже. Да и не напрягает особенность эта. Уже привык коротким тычком включать.
Года изготовления прибора не написано нигде, но он у меня уже более 20 лет. Сколько до этого пролежал и где неизвестно. Красные шкалы почти полностью выцвели.
36 минут назад, Alex_TM сказал:
магнит вроде притягивает железо но там есть ещё контакты только я  нипонял для чего они у меня при нажатии кнопки они неперемыкаются
Поэтому и не показывает прибор.
Должны перемыкаться, этот выключатель в цепи измерения стоит. А реле на него импульс дает, в случае срабатывания защиты.
Механику смотрите.
Встречал в сети отзывы, что иногда дохнет "кмп" - шка. Которая реле защиты управляет.
15 минут назад, fant сказал:
да вот сейчас  разобрал копаю-перемыкал контакты 6-.7-те напрямую-ноль эмоций-контакты там всётаки замыкаются когда реле сработает-сопр.катушки 82ома но срабатывать нехочет упало напр.на батарейках до 3.3в-поставил подзарядить
14 минуты назад, fant сказал:
Встречал такое.
В журнале РАДИО № 8 за 2005 г. есть схема замены КМП на дискретных элементах.
Только что, haooa61 сказал:
Ага, в паспорте написано от 3.7 до 4.7 должно быть.
    • Да модули памяти есть для старых LOGO. И даже с АКБ. https://promspecrele.ru/documents/logo_memory_battery_cards.html Судя по описанию они не горячего резервирования а резервного, с ручным копированием. Будет зависеть от модуля, есть с защитой, есть и с батарейкой. Похоже устроено немного хитрее. Или обратно. У них реализованно и резервирование и восстановление. И вряд ли байт в байт, шиврования защиты и прочее намекают.
    • А пофиг, что туда примените. ОУ принципиально работают одинаково и различаются только нюансами. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, да и 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (99% что так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
    • Спасибо за помощь. Понял что эта схема не подходит но все таки хотелось бы именно на 4558.
