Sprint Layout
Если мне нужно печатную плату направить в Sprint Layout а нужно в ВМР я делаю так с любого файла. Стоит у меня программа ABBYY Screensho Reader эта программа может сохранить как изображение так и текст, нужно только выделить участок который тебе нужен, дать имя и сохранить. Файл сохраниться в формате PNG. Открываем этот файл программой Picture Manager которая входит в состав Microsoft Office 2003 конвертируем в ВМР, так же этой программой можем сделать обрезку, улучшить цвет(если есть серые пятна или серый фон) убрать его, убрать эфект красных глаз. Таким оброзом у нас есть отредактированный файл ВМР который можно отправлять в Layout. Этой же программой можно таким же оброзом сохранять текст и изображения с экрана монитора даже когда находишся в интернете я таким оброзом сохраняю прогноз погоды.
Изменено пользователем lukinov
Для того, чтобы открыть ВМР в программе, надо в меню ОПЦИИ вызвать ШАБЛОН (или щелкнуть по соответствующей иконке). При этом следует правильно установить в шаблоне размер (чтобы рисунок имел требуемый коэффициент масштаба).
Вот: УГО по ЕСКД
standart.rar
Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны и вы узнаете, что вы – дети Отца живого. Если же не познали себя, тогда вы в бедности и вы – бедность.
Уважаемый supsup! Мне все-же удалось ! Я сделал весь алфавит в lay- правда для этого мне пришлось установить 3 версию ,напечатать в ней алфавит, затем этот файл открыть 4 версией и только после этого все содержимое файла открылось в 5 версии. Т.о. весь день убит только на это. Но результат радует, так что тебе большое спасибо за помощь.
Народ, может кто подскажет?
Попытался создать свои макросы. Делал как написано в Help'e. Версия Layout 5.0. - "Сначала выбирается слой М2, в котором устанавливаются контактные площадки. Теперь следует выбрать активным слой К1 и нарисовать контур. Далее, выделив весь фрагмент (прим. от меня), следует выбрать пункт 'Сохранить как макрос' в меню 'Файл', или щелкнуть соответствующей кнопкой в библиотеке макросов."
У меня получается, что деталь в любом случае со стороны печати.
Те, что белые - брал из встроенной библиотеки. Они правильно встают.
Что не так?
Всем привет! Сейчас усиленно пытаюсь разобраться с программой SprintLayout- не знает ли кто - есть ли какой то самоучитель по ней?
В принципе вроде несложная...но некоторые моменты не понял-и было бы хорошо на каком то примере пошагово рассмотреть ее использование...Есть ли где такое?
Изменено пользователем ANTIpendos
Если Вы имеете в виду замену зеленого цвета на черный при обычной работе с программой, то - никак. Если у Вас есть опыт, можете попробовать это сделать в Hiew.
нажимаешь файл-печать.
слева вверху цвет дорожек, которые нужно напечатать (в основном он зеленый), меняешь на черный, возле остальных убираешь птички, настраиваешь принтер на максимум тонера и печатаешь.
  • 5 месяцев спустя...
Ребята! А можно в Sprint Layoutе две- три разные платы объеденить, и потом развести, как надо? И как это сделать?
Запросто. Берёте первую плату , выделяете её в редакторе и сохраняете как макрос. Удаляете её и занимаетесь второй платой. Сохраняете далее её тоже, как макрос и удаляете. Потом устанавливаете нужный размер окончательной платы и или сразу первую и вторую платы с макросов на свою платку заводите и подгоняете к возможному третьему варианту,или также рисуете третью платку, выделяете в редакторе и сохраняете как макрос, а уж потом на новую плату закачиваете все три платки и комбинируете в одну
С уважением М.Васильев
Попробовал- накидал макросов. Сохранил. Открываю- а она так-же из макросов и состоит. :blink: Как можно в макросе дорожки корректировать?
А замочки видите на строке инструментов.Нажмите на макрос ,он выделится,а потом на замочек раскрытый. Макрос и раскроется.
  • 4 месяца спустя...
Народ,нужна помощь !
Я вроде разобрался как пользоваться функциями layout 5.0 ,схема у меня простая,но нет опыта в спецификации компонентов .
Схема: Размер 87х40 мм , 20 тактовых кнопок, импульсные диоды, pls 2x7.Платы будут делаться мелкой партией на производстве.
Вопросы :
1)
а) как правильно (название в layout)искать в библиотеке диоды DL4448 =LL4448, диод 150мА, 100В (SMD)
б) какие smd площадки выбирать(название в layout)
2)
а)как правильно (название в layout)искать в библиотеке диоды 1N4148 (КД522А) диод 150мА, 100В DO-35 (dip)
б) какие (название в layout)для них dip контакты выбирать,чтоб были сквозные и играли роль переходного отверстия
3)
а)как правильно искать(название в layout) в библиотеке тактовые кнопки 6х6 мм TC-0103 (TS-A2PS-130)(dip)
б)какие (название в layout)для них dip контакты выбирать,чтоб были сквозные и играли роль переходного отверстия
4) какие переходные отверстия использовать (название в layout)
5) какой размер дорожек минимальный подойдет(название в layout)
6) какие цифры выставить в DRC
7) как и чем пометить зоны,где надо запретить дорожки,контакты,переходные тверстия и компоненты
даташки компонентов прикрепил, кнопки самые первые в пдф - 6х6 мм,диод smd и dip в корпусе do 35
Заранее Огромное спасибо!
пдф.rar
Изменено пользователем symmetric
Если Вы отправляете платы на производство, значит Вы сами должны определиться с классом точности изготовления плат и ее толщиной. Это и определит минимальный диаметр переходного отверстия, ширину гарантийного пояска на контактных площадках и переходных отверстиях, и минимальные зазор/ширина трасс. Эти значения подставляйте в DRC проверку. Если плата простая, можно ограничиться стандартными для большинства производства 1.5 мм толщиной, 35 мкм медью и 4-м классом точности. Вот пример технологических возможностей: http://pcbtech.ru/pages/view_page/94 В графе "Упрощенный" - 4-й класс точности. Для надежности, лучше иметь запас от минимальных значений.
Для компонентов поверхностного монтажа существует стандарт IPC-SM-782. Советую придерживаться его и предварительно проверить соответствие посадочных мест компонентов библиотеки стандарту. Лучше, конечно, все сделать самому, исходя из последующих требований к монтажу. Вот как-то технолог объяснял некоторые очень важные моменты: http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/5490-FAQ.-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82-%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.
Спасибо.
Я тут в ветке "работа" попросил услуги по этой плате - получил пару писем,с одним договорился,будут делать в PCAD.
Но! Я хочу сам поковырять и именно в layout,потому что это мне проще.А сам хочу сделать ,потому что эта платка будет иметь мелкие редакции\правки в будущем ,что очень важно будет быстро сделать самому.
Банально,но я не могу правильно определить по аббревиатуре в библиотеке элементарные вещи типа кнопок и особенно диодов.
Собсно вопросы пред идущего поста от 1 до 7
    • Ай нау. Во гетс ду хин ? Не ? jamb..  Спрехе..
    • Так бывает у людей,выкладывающих свои конструкции в открытый доступ. И кстати особо на мое у него особо резкости не заметил,а вот с полгодика назад в его теме один персонаж так заиграл интеллектом и словесами,что тут автора поймешь раз 15. То же самое кстати происходит тут
    • С регой нет проблем и не было и портативность самому можно сделать достаточно несколько байт поправить.
    • Ну, я то давно собрал (самую первую версию) и он у меня резервным 10 лет в копейками уже. Обмерил его недавно случайно  . Все нормально. Есть мнение, что просто неинверт LM3886 и A&R на ней же, это разные усилители. A&R лучше.   Юрист, что с него возьмешь
    • Аудиоманьяка-не делал. Но первое, что я спаял,  был усь из китайского набора на 3886. После дешевых компьютерных колонок китайский 3886 на трехполосках-был, конечно, откровением. Очень радовался. Потом спаял "Динамит". При схожих "нищенских" БП бас (вернее, панч даже) на 3886 заметно хуже и смазаннее. Помнится, на первых включениях "Динамита" на пинковской The Happiest Days of Our Lives аж присел от неожиданности. С тех пор с недоверием отношусь к м/с УМ... Возможно, зря... Ну и сам Аудиоманьяк, по моему мнению,  уж слишком напористо и самоуверенно высказывается по отношению к своему усю и другим конструкциям.
