aggens
Электретный Микрофон К Компьютеру
111 сообщение в этой теме
aggens    0
достал старый совдеповский микрофон с входом под 5 пин джек, хочу спаять переходник к компу с таким же штекером и 3,5 на другом конце, не могу разобраться что к чему паять...
подскажите кто в курсе.
Falconist: Поскольку темы о подключении электретных микрофонов к компьютеру возникают "как грибы после дождя", данная тема будет впредь предназначена для решения подобных проблем.
fant    1 865
Звуковуха на компе поддерживает динамические микрофоны ?
SVN    2 070
Мне тоже стало интересно....
рас уж создали тему про микрофоны.. у меня проблема в нем. Был микрофон(обычный двухполярный, незнаю название, но помоему электретный.) Обычный, из обычной гарнитуры от телефона. Вообще то у меня их три, только разных размеров. Я выбрал один и запихал его в своеобразный корпус:) он как раз по диаметру подошёл. ну дело собственно не в этом. Подключил я его тогда одним контактом на минус, а другим на левый, правый каналы. ну в папе 3.5. С полярностью угадал и всё прекрасно работало. Однажды пришёл добрый друг N и совершенно случайно увидел под столом совершенно ненужный болтающийся провод, оказавшийся, как потом он узнал, проводом от микрофона. Но было поздно. Он бездушно взял и порезал его кусачками.. да ещё и в 3х местах.. пока я распивал чаи. Вот и собственно сам вопрос возникает. Почему я делаю точно таким же образом уже 3й микрофон... но ничего не работает. Ни так, ни так... не понимаю..
Falconist    5 052
Потому, что для электретных микрофонов нужно, во-первых, соблюдать полярность подключения,
а во-вторых, в штеккере должны быть перемкнуты "конец" (вход сигнала) и "кольцо" (на него подается поляризующее напряжение со звуковой карты).
Rede RED    926
hqvideo    0
Коллеги, а может кто знает как такой микрофон подключить к звуковой карте компьютера?
Поделитесь схемками.
Спасибо.
в смысле к звуковой карте?? а в данном случае мы его куда то в другое место чтоли подключаем.. Можно кстати подключить микрофон напрямую. У всех вас наверно на передней панели корпуса компьютера имеется дополнительная панель с USB и двумя входами для наушников и микрофона. Дак вот эта панелька(в моем случае) подключается прямо на материнку(звуковая карта встроена) Проследите по проводам какие три контакта там отвечают за тот или иной разъем, и смело подключайте. Возможно даже что рядом будет всё подписано
odigem    2
Вобщем есть микрофон настольный, чтоб что то он услышал нада говорить жуя сам микрофон, его можна как то усилить/припаять другой микрофон? Хотя я паял ему от телефонной гарнитуры но тот еще хуже
G1KuL1N    98
1) выкинуть и купить нормальный.
или
2)разобрать и все тщательно проверить
3) спаять одно-двухтранзисторный усилитель на BC847 например
odigem    2
Про усилитель можна по подробней?
G1KuL1N    98
odigem    2
Да и вобще зачем усилитель, я подключал настоящий микрофон и тот дальше 20см не работает
Может нужно микрофон нармальный подобрать?
Ka4aN    214
А что за микрофон то? Щас для какраоке полно микрофонов, так их именно жевать надо, чтобы что-то услышать :lol: Причем, по ощущениям, нормальное ослабление звука на 6дБ при удвоении расстояния, с ними не работает... Скорее -20..30дб при отдалении от резцов на 1см, и еще по -30дБ на каждый следующий см ;)
Есть такой замечательный тип микрофона - электретный. Цена от $1, и всё по физике, как надо B)
О, про упоминание о микрофоне из гарнитуры вспомнил! А к чему подключали то? Если к микрофонному входу компа, то должно было быть нормально. А если к ДВД или мафону, то неудивительно, что хуже :P Просто этим электретным микрофонам немного питания надо ;)
Изменено пользователем Ka4aN
odigem    2
Ka4aN, отета расписал о.О
Микрофон от гарнитуры подключал и к компу и к двд, на компе звук хуже на двд вобще почти ничего
микрофон
Ka4aN    214
Похоже, что и родной микрофон электретный. Так что должно быть нормально при подключении к компу.
К ДВД бесполезно - я уже написал, почему. Дополнительное питание треба.
Скореее всего, на компе в настройках звука полазить надо, и всё образуется.
А для улучшения чувствительности, и уменьшения собственных шумов звуковухи(за счет уменьшения усиления) - советую спаять для него предусилитель. Хотя бы на 1 транзисторе.
odigem    2
http://madelectronics.ru/uchebnik/3.7.13.htm
Этот подойдет?
Если да то как это мне нада расчитать сопротивления?
http://ra4foc.narod.ru/hf/other/mic_easy.html
Этот можна заюзать как усилитель для динамика?
Изменено пользователем odigem
Ka4aN    214
Микрофон на вход, с выхода на комп/двд.
2-х жильным проводом, по аналогии с уже имеющимся прводом от твоего микрофона, жилу которая с основанием штеккера звонится - на минус, другую - соответственно по назначению.
к174ун4б    74
схемку уже дали, так что посоветовать нечего. разве что приёмную часть микрофона полороном обложить. так меньше посторонних звуков проникать будет и лучше разборчивость будет.
odigem    2
Подскажите какой резистор заменить сменным для регулировки усиления? И како нужен
Falconist    5 052
Наверное, начинать надо не с усилителя, а с установки опций усиления микрофона в компьютере. Только день назад подоткнул дочке новую звуковуху. В опциях поставил птичку в окошке "Дополнительное усиление +20 дБ" и микрофон заработал, "как в книжке написано".
Это первое. Второе. Есть готовая тема (вот эта) куда и надо было постить. Посему плавненько сюда переезжаем.
odigem    2
Звуковуха встроеная и там плохой усилитель
odigem    2
Схему спаял, припаял к ней микрофон и динамик оно должно работать?
