Электретный микрофон к компьютеру
2 Kayman036: У динамических микрофонов чувствительность всего минус 50...40 дБ (2,5...7 мВ). У электретных - на порядок больше (минус 30...20 дБ, 25...70 мВ). Это если не кричать прямо в них со всей дури. Нужен предусилитель. Рассматривался в этой теме.
2 Dj Mill: А стОит ли возиться? Или просто интересно?
Да читал где то что характеристики после этого как минимум не хуже, а мне ими тарелки как раз озвучить чтоб на конденсаторники не тратиться) Да и спортивный интерес :)
Честно говоря, сам я в свое время только пытался восстановить подобные микрофоны (у меня их 3 штуки лежат). Набрал информации и из Сети и из журнала "Радио", но так и оставил эту затею.
Нерентабельно. Проще купить какой-нибудь микрофон среднего класса, чем тратить время на подобную работу. Время - оно ведь тоже деньги. Поскольку для себя делаю меньше 30% всех работ. Остальное - оплачиваемые проекты. Тратишь время зря - отнимаешь его у другого проекта. Ergo - денюжки.
Ну а я вот всё таки хочу попробовать, там в принципе и делов то... Проблема гигаомники компактные найти... А купить - Более-менее вменяемый электретник\конденсаторник, который для тарелок пойдет будет стоить 2-3 килорубля минимум
А что, нужен именно электретный? Динамический не подойдет?
Обычно электреты или конденсаторники
Во-во! Вот и прозвучало ключевое слово: электреты. Причем от Вас!
Собственно, все мои наводящие вопросы вели именно к этому: зачем восстанавливать старье с непредсказуемым результатом и какими-то сложностями, если можно попробовать поставить самый обычный электретный капсюль. Стоимостью в копейки. Ведь это не вокал, который нужно воспроизводить с максимальной достоверностью. А если расставить несколько таких дешевых микрофонов вокруг тарелок и смикшировать их соответствующим образом, можно, думаю, получить очень интересный результат
Вот мой личный недавний опыт такой замены в гарнитурах Shure.
Ну попытка не пытка :) Да и если бы под рукой были капсюли, то да, а так эти лежат, не понравится результат - выкину)) Вы лучше подскажите где взять гигаомники? Нигде не могу найти :(
Ну, если "ради интереса" - тогда попробуйте все три схемы. Самому интересно, какая из них лучшая. Глядишь, и я свои микрофоны восстановлю.
Что касается доставабельности гигаомных резисторов - вопрос сложный. У меня-то лежит десяток каких-то из распая...
  • 7 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
Подсоединил к front panel microphone капсюль, выковыренный из мобильника, правый и левый на + капсюля, земля к минусу. Работает, но слабовато. И шумновато.
Напряжение на контактах микрофонного входа FP - 5.13 вольт на каждом из каналов. Проверил напряжение мик входа на самой карте - то же самое. Только на FP ещё 10 вольт переменки откуда-то. Может, наводки ?
Правильно ли я подключил капсюль и можно ли как-то без доппитания усилить сигнал ? Или лучше купить (одолжить, свиснуть) нормальный капсюль ? Или нормальный микрофон ?
В том самом смысле:
...питать от выхода звук карты ПК ?
С каких это пор микрофонный Вход является ВЫходом???
Falconist
наверное потому, что некоторые говорят "выход на микрофон", а другие "микрофонный вход". В-общем, вы правы. А бывает ещё какой-то тип подключения для микрофона ?
Бывает. В компьютерах их, как правило, нет.
По сути вопроса. 1) напряжение, присутствующее на микрофонном входе, способно обеспечить ток порядка 1 мА. Приведенная Вами схема потребляет 1,1 мА. Не перегрузит ли она вход - надо пробовать. 2) Питание для схемы взять с "кольца" штекера. Контакт 3 разъема ХА2 - его "конец". Контакт 2 - "корпус".
Пробуйте.
Какой разъём ? Оба провода (не считая общего) - сигнальные и на обоих напряжение, я так думаю - всё равно, какой использовать в качестве сигнального и питающего ?
А транзисторы 2N5551, вместо указанных на схеме, пойдут ?
Изменено пользователем Xthunder
Так там 3 и есть, 2 канала и общий ?
А, всё, понял, Вы разъём на схеме упомянули :)
Ну там правый или левый канал на SA1, второй канал на XA2 - 3, общий - на XA2 - 2. Микрофон - на XA1
А транзисторы на 2N5551 поменять можно ? И ещё, на схеме напряжение - 3В, а от карты - 5, ничего в схеме менять не надо ?
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
