aggens
Электретный Микрофон К Компьютеру
107 сообщений в этой теме
Falconist    4 651
Xthunder, ну собственной головой подумайте: откуда взялись 2 канала, если сигнал от микрофона монофонический по определению!
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Xthunder    3
Falconist
и что ? Вход-то 2-канальный, это от капсюля не зависит. Я и не собирался получать стерео сигнал от одного капсюля, если вы об этом. Но вопрос, собственно, был не в этом
Гор    123
Вход МКФ моно,
-также контакт постоянного питания.
Кто-то пробовал германиевые неплохие транзисторы в МКФ усилителе? Они при меньшем напряжении могут работать.
Falconist    4 651
Xthunder, если вход стереофонический (как Вы пишете "2-канальный"), то Вы со своей схемой пролетаете, как фанера над Парижем. Питать ее не от чего.
Xthunder    3
Запитал от разъёма 5в, не пашет.
Напряжения получились такие : На коллекторе VT1 - 1.85V, на коллекторе VT2 - 1,4V, на эмиттере VT3 - 1,1V.
В чём может быть причина ?
Xthunder    3
Как поднять коэффициент усиления первого транзистора ?
Falconist    4 651
Уменьшением сопротивления третьего резистора.
Xthunder    3
Этого ?
Уменьшал, не помогает. Для усиления звука, по крайней мере.
Или, чтобы усилить звук, нужно что-то ещё менять ?
Falconist    4 651
Начать надо с установки режимов по постоянному току. Чтобы на эмиттере VT2 была половина напряжения питания.
Shoor2006    1
Удали обратную связь, а питание на базу подай с котектора.
  • Не одобряю 1
Гор    123
Здесь элементарно можно включить 548УН1А -один канал, завести обр связь- три резистора и один конденсатор
также кондеры на входе и выходе. У микрухи стаб 1.3 В на прямом входе, исходя из этого и цепь ООС сделать на инв вход.
И получай усиление хоть 10 а то и 10 тыс раз.
Изменено пользователем Гор
Shoor2006    1
Лучше не заморачиваться. Вот просто и сердито, и питания дополнительного не нужно.post-187103-0-99288400-1420877698.jpg
Для ее питания требуется
однополярный источник напряжением 9...30V, что, согласись немножко усложняет подключение к компу.
Гор    123
1- коллега рассматривал схему с большим питанием.
2- да, Ваша схема потянет, токмо транзистор взять хороший.
Xthunder    3
По этой делал. Лучше, чем по этой, шумит меньше, только теперь шум сместился в сторону НЧ, если раньше шипело, то сейчас гудит.
Тут даже разжёвано, как лучше настраивать
Интересует - можно ли сделать ещё лучше и тише с именно питанием от карты
к174ун4б    74
делал такую цацу как то. в принципе работает, но все таки гул имеет место быть. лучше использовать смеху с поста 87
beliypen    0
Подсоединил МКЭ-3 к компьютеру по схеме
.Звук стал гораздо лучше по сравнению с китайской гарнитурой, но для моей задачи этого не хватает. Нужно чтоб меня хорошо было слышно с расстояния 30-40 см. Первое что пришло в голову собрать усилитель, но нормальной схемы для мало что понимающего в этом человека не нашлось. Купить детали и сделать плату - не проблема. Нашел две схемы с усилением в 100 и 1000 раз, просьба допилить схемы чтоб было ясно куда что цеплять
Будет ли питание от звуковой или от батареек - неважно. И еще я так понял придется разобрать микрофон и вырвать оттуда встроенный резистор и транзистор?
Зарание спасибо.
Гор    123
Зачем вырывать??
Микр усилитель в 70-е годы был на трёх транзисторах с непосредственными связями - усиление до 5 тыс. раз, причём транзисторы были какие попало...
сенька    196
когда то срисовал вот эту схемку микрофонного усилителя с платы китайского касетного магнитофона, повторял её несколько раз, работает отличноpost-155337-0-13757700-1424279201_thumb.jpg микрофон вот такойpost-155337-0-52736900-1424279227.jpg
  • Одобряю 1
Xthunder    3
beliypen
проще и лучше, чем по этой - не получится
Описание процесса
Могу даже печатку скинуть. Если она кому-нибудь нужна
Изменено пользователем Xthunder
Monty    0
А никто не подскажет, что это и зачем, у микрофона (игровая гарнитура) у которого в спецификациях указан как "condenser (back electret)", между L и R имеется вроде как постоянное сопротивление 1200 ом? Нафига?
Это чтобы он в случае чего работал с стерео входом, если такой будет у ПК?
Я просто хочу собрать усилитель под него, но после того как "прощупал" мультиметром, немного засомневался что это просто конденсаторный, т.к. он еще какой-то "back electret" с резистором между двумя каналами ...
Надеюсь, написал в нужную тему.
Имеется импортный ларингофон. При подключении к предусилителю, на выходе можно еле слышно разобрать только скрежет ногтем по ларингу. Раньше предусилитель работал с ЛЭМ-3(ларингофон электромагнитный). Расковырял капсуль, обнаружил там такую небольшую плату. Само звукопринимающее устройство, напоминает плоскую дискообразную пластинку, на подобие пьезоизлучателя.
Что меня смутило, это отсутствие трех проводов на выходе. Их только два. Подписаны Out и Gnd. С чем я имею дело? Как это подключить?
П.С. Усилитель точно исправен. электромагнитный микрофон подключаю - очень хорошо слышно. Даже более того, втулил вместо микрофона, капсуль от наушника - тоже слышно что говоришь, если в упор.
Изменено пользователем Ярослав Ra
Falconist    4 651
А куда питание для микрофона подевалось?
И, кстати, для общего развития: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=136092&st=60#comment-2433156 и следующий пост.
Его нет. Два провода к этому капсулю приходят. Но я замерял напряжение на ВХОДЕ устройства где раньше стоял этот капсуль и там было таки 9В.
Подозреваю нечто подобное в решении, но не знаю как мне выйти из ситуации. У меня предусилитель как на картинке во вложении.
Falconist    4 651
А теперь сравните намалеванную Вами чепуху с этими схемами . На верхней к капсюлю тоже приходят только два провода.
Candid    67
Обычно в ларингофонах угольный капсюль, типа как в старых дисковых телефонах. Для работы нужны эти 9 вольт
