aggens
Электретный Микрофон К Компьютеру
107 сообщений в этой теме
Эта чепуха срисована без ошибок с печатной платы рабочего устройства, я её не придумывал. Вопрос закрыл, разделив питание и выход, как на первой картинке.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Falconist    4 471
В 02.09.2016 в 22:21, Ярослав Ra сказал:
...без ошибок...
В том-то и дело, что с грубейшей ошибкой.
Fusrodah    0
Извините за мое нубство, но имеется проблема с этим микрофонным усилителем с сайта, собрал его для электретного микрофона, поставил транзистор bc547c и номинал R5 на 47кОм, запитал от кроны, вроде работает, но есть проблема с фоном, очень сильный гул, и чем ближе подносишь руку к микрофону тем громче, но стоит прикоснуться пальцем к минусу гул исчезает полностью, не знаю в чем дело, нужно заземление? неоткуда его взять. Должно ведь работать без шума и без заземления, я пробовал вешать провод к микрофону с экраном и делать его коротким, ничего не меняется.soundpred5.gif
Изменено пользователем Fusrodah
Fusrodah    0
Пьезо, я же сказал электретный, R5 это напряжение смещения. 47 кОм поставил по опыту, уже делал такой усилитель для другого электретного микрофона и он при 4.7 кОм не работал, подобрал 47ком. Но с нынешним капсюлем и при 4.7 работает.
Falconist    4 471
11 час назад, Fusrodah сказал:
Слишком много: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/136092-falconist-мемуары/&do=findComment&comment=2439541
Плюс предыдущий пост.
    • Извените за большую задержку с ответом, чтот я пропустил оповещение на почту. Вот фото блока изнутри и там плату видно.
    • Такой автогенератор работает на основной частоте кварца, у тебя на 20 МГц. Но, поскольку любой нелинейный элемент вырабатывает из синусоидального сигнала все гармоники, на выходе ЗГ есть и 40, и 60, и 80, и 120 и т.д. МГц. только их мощность они быстро снижается с номером гармоники, в первом приближении она пропорциональна 1/n^2, надо взять нормальную схему ЗГ, предназначенную для работы на 5-й гармонике кварца. Малая емкость С8 немного давит нижние гармоники, но все равно 40, 60 и 80 МГц будут существенно большими.  Амплитуды сигнала с ЗГ совершенно недостаточно для открывания Т4, он включен с нулевым смещением на базу. Поэтому, если хочешь , чтобы он усиливал, добавь резистор R11 с +9 В на базуТ4,  12-15 кОм (если питающее 9 В). Лучше, конечно, нормальное смещение сделать для стабилизации режима. И учти, с такой схемой будешь засорять эфир в радиусе метров 50.
    • Так дело как я понимаю не в ней - так как на транзисторах - минимальное мертвое время - как я смотрел. Я думаю может тут дело в том, что только одна линия нагружена или еще в чем.
    • А если нам приспичит сделать индукционный котел с катушкой на железной трубе. Труба то дешевле будет чем феррит такого размера. А индуктивность знать надо и для расчета мощности и для расчета резонанса.
    • Немаловажный момент - в приемнике 3-выводном элементе (скорее всего, фототранзисторе), задействованы все три вывода или только два?  Следующий момент: определить, что именно вышло из строя - светоизлучатель или фотоприемник? Поскольку они являются раздельными компонентами, чисто механически объединенными в одном корпусе (скобе), то можно заменить порознь.
    • На сколько я помню для сброса нужно ногу MR притянуть к земле. на STcp положительный импульс. Тогда будет сброс
