Электретный микрофон к компьютеру
Динамик??? :blink:
Нет, для динамика надо еще УНЧ...
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Подключить к входу компа. Из наушников ничего не услышишь!
2В переменных, или "примерно" 2В, но постоянных?
Должно быть 0В постоянки и несколько мВ переменки, которые тестером не измеришь. Это пока к компу не подключено.
Когда подключено - 2В могли взяться из самого компа, это питание электрета. Оно на результат не влияет.
Неподключена схема к компу,
Диод кривой оказался, поставил вместо него сопротивление на 50ом, теперь ~1вольт
Я еще сделал ту перемычку какая на схеме пунктиром
Изменено пользователем odigem
А питание от чего? Лучше всего от батарейки.
Питание от блока питания,от батарейки на выходе ~1.5вольта.
Еще проверил на замыкание цепи, с микрофоном мультиметр пишет примерно 1000 без него молчит, тобиш цепь не замкнута
Ниче не понял... Нарисуй что-ли, как чего и куда подключал...
Я про мультиметр, ё-моё, представить не могу, откуда там вольт на выходе взялся! Мультик куда подключал?
А пунктир и резистор R5 НЕОБХОДИМЫ для работы электретного микрофона, так что всё правильно.
Если питать от батарейки, то надо крону 9В. От 1.5В работать не будет.
От БП будет куча сетевых помех, фон. От них трудно избавиться.
Странно. Мультиметр 2-3В показывает? Может конденсатор на выходе с большой утечкой? Поставь временно вместо него какой-нибудь пленочный или керамический, на 0.1мкФ или около того. Должно быть 0В.
Всмысле на коллекторе транзистора - около 5В? Это неплохо! А какое напряжение питания? :rolleyes:
Значит совсем хорошо! 5В - это почти половина от 10.6. Так и должно быть.
Подключай к компу!
имеется микрофон МКЭ-3. у него 3 вывода, "+", "-" и "выход". я так понимаю что у него внутри уже стоит резистор по питанию и конденсатор? Это ведь тоже электретный микрофон? При подключении к копмьютеру нужно использовать на выходе ЗК все три вывода, т.е. первые два не замыкать. Так? и Обязателен ли для него усилитель?
"Единственный способ определить границы возможного - выйти за эти границы" - Артур Кларк
необходимо реализовать фантомное питание для микрофона!! помогите с самим преобразователем! схему микрофонного усилителя возьму из журнала радио 2003 №2, 3 и тд.
микрофон шур.
  • 3 месяца спустя...
Вобщем хотел подойти к проблеме слышимости меня в скайпе основательно, и купил всенаправленный динамический микрофон (Частотная характеристика 80Hz-140kHz
Импеданс 500 ом
чувствительность 78dB)
При подключении к музыкальному центру он работает, а при подключению к компу нет. Подозреваю что такие микрофоны устроены несколько по другому нежели те что за 200р типа гениус логитек итд. Музыкальный центр подключен к компу вместо колонок.Что можно сделать что бы он заработал на компе без особых $ затрат ? Ну что бы например звук с центра шёл обратно в комп а не на колонки центра..или типа того :)
Не совсем в тему, но... Нашел недавно электретные микрофоны Октава 2шт МКЭ-9 и один МКЭ-271. Естественно капсюли сдохли от времени. Нашел схему по переделке под фантомное питание, при котором даже сдохшие капсюли работают. Кто нибудь переделывал? Как результат? И где взять Гигаомные резисторы? Или может есть схемотические решения без них? :)
Изменено пользователем Dj Mill
