Об АЦП ATtiny25, кто переведет на русский о каком усилении 20дБ идет речь?
The ATtiny25/45/85 features a 10-bit successive approximation Analog to Digital Converter (ADC). The ADC is connected to a 4-channel Analog Multiplexer which allows one differential voltage input and four single-ended voltage inputs constructed from the pins of Port B. The differential input (PB3, PB4 or PB2, PB5) is equipped with a programmable gain stage, providing amplification step of 26 dB (20x) on the differential input voltage before the A/D conversion. The single-ended voltage inputs refer to 0V (GND).
ps
Полный даташит стр.126
Изменено пользователем Ga_ry
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Судя по тексту об усилении дифференциального сигнала на входах PB3-PB4 или PB2-PB5. Т.е. до АЦП.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
  • 4 месяца спустя...
ATtiny25/45/85 особенности 10-битных последовательных приближений аналого-цифровой преобразователь (АЦП). АЦП подключен к 4-канальный аналоговый мультиплексор, который позволяет одного дифференциального входного напряжения и четыре несимметричные входы напряжения, построенный по контактам порта В. дифференциальный вход (PB3, PB4 или PB2, PB5) оснащен программируемым коэффициентом усиления стадии, обеспечивая усиление шагом 26 дБ (20x) на напряжение до дифференциальный вход АЦП. несимметричные входы напряжения относятся к 0 (GND).
переводчик гугл рулит
