Где Можно Отремонтировать Блок Схему Инвертора
Подскажите пожалуйста. где можно в Санкт Петербурге отремонтировать одну их плат управления инвертером? Смогу ли я найти неисправную микросхему сам и где можно купить аналог этой схемы тойота? Может быть есть специалист, который сможет выполнить эту работу, естественно за материальное вознаграждение.
Почитал форумы, и понял, что возможно это одна из 6 микросхем за номером 0193 ВМ 122. Кто подскажет, где можно купить такую, или аналог? Как определить какая из 6 микросхем неисправна?
