Декриптовать Корку Сгенерированую Core Generator
terkinvasja
Проблемма такого плана. На работе с помощью Core Generator от Xilinx сгенерировал лицензионную корку кодера рида-соломона rs_encoder_v6_1.v
мне бы её декриптовать. перевести в verilog описание. чтобы можно было что-то изменить или дописать. а то как-то не хочется за лицензию выкидывать 10000$
может кто сталкивался. подскажите как это сделать.
