Эсуд Для Субаровской Шестерки , Нужна Помощь
Всем кто шарит в теме!
Парни нужна помощь.
Суть проблемы:
Строю четырех местный самолет по мотивам BEARHAWK. Силовая установка готова к монтажу на планер самолета,все железо собрано ,редуктор установлен ,система охлаждения готова и пр.и пр. Дошла очередь до проводки и мозгов. Есть родный субаровские со всеми датчиками,но знающие люди не советуют с ними связываться. Еще хотелось бы иметь возможность настраивать и видеть что и как работает. Предложили Корвет ,но все на кругло выходит в 45-50 кило рублей минимум.
Жаба душит-мне вся силовая установка чуть дороже вышла :) Неужели других вариантов нет?
Чо кто посоветует? Буду благодарен за любую помощь.
Чел который реально поможет с решением проблемы будет первым пассажиром в любое время. :D
блин, этож самолёт, этож не на колёсах на трассе отстроиццо... ну поставьте мегасквирт, можно купить собранный, можно самом, я их сам паял, ставьте с Широкополосным Датчиком Кислорода, баксов в 300-400 влезете, автонастройка по смеси гарантирована, а вот по УОЗ... даже и не знаю что сказать, с Субаровскими моторами никогда не сталкивался, даж не знаю что им надо по железу на опережение зажигания, увы...
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Где этот мегасквирт взять, дайте ссылку кто его производит или кто наборы для него продает,Где проги взять также подскажите.Мож у кого уже есть в наличии ,готов прикупить по сходной цене. :rolleyes:
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
