Ограничение тока
Dimez
Нагрузка ( плеер или что там ?) носит переменный характер, поэтому на резисторе будет падать напруга пропорционально потребляемому току в зависимости от режима работы плеера..
27 вольт -- многовато для входа на кренку -- греется она справедливо.
Решение проблемы вижу в выборе источника питания на более низкое напряжение, вольт 8-10 с током до 1 ампера.
или изготовления параметрического стабилизатора с мощным n-p-n транзистором и стабилитроном на 5.1 вольт
Кренка греется, максимальный ток для нее 1 А, для плейера надо вообще 400мА
На кренке выделяется 7В*0,4А=2,8Вт мощности, поэтому обязательно нужен радиатор, размер подберешь сам, опытным путем :) .
С выхода кренки питание на плеер подай через диод Д310 (лучше два параллельных, хотя и одного достаточно), он "скушает" лишние пол-вольта :) .
З.Ы. 27 - это скорее всего емкость аккумулятора (27А*Ч) при 10-ти часовом разряде. То есть, после полной зарядки, он способен отдавать в нагрузку ток 2,7А в течении 10часов.
попробуй увеличить ёмкость после кренки (та которая у тебя 10,0 мкФ ) до 100 мкФ и перед кренкой поставт конденсатор 0,33 неполярный
В спорах рождается истина
так и сделал - не помогает!
Чтобы было понятнее, что я хочу сделать вот примерная схема! Красным проводом от плейера к УНЧ идет полезный сигнал с плейера.
Не думал, что возникнут такие проблемы с плеером. Помогите, надоело покупать батарейки!
мля ну незнаю что тебе посоветовать - я плееры к акуму не подрубал неразу-попробуй посмотреть осциком по питанию помехи
блин не заметил что у тебя еше и унч тамже :D - а выход с плеера нормальный или уже с гулом ?
Изменено пользователем pixarj
Плейер работает нормально, но в колонках появился гул от ддвигателя плейера!
Этот гул из-за токов по сигнальной земле. У тебя неудачно подключены "минусы" питания :unsure: . Чтобы убедиться в этом можешь отсоединить "черный провод" (параллельный красному на рисунке) - характер шума должен измениться.
да меняется! как от этого избавится???
Никакие конденсаторы здесь не помогут. Для этого нужно или изменить подключение двигателя плеера, или сигнал с плеера подать на вход УНЧ через разделительный трансформатор. С трансформатором тебе будет проще. Раздобудь согласующий трансформатор от какого-нибудь старого, советского карманного приемника. Обмотку с большим сопротивлением подключи к выходу плеера, а обмотку с меньшим сопротивлением ко входу УНЧ :) .
А как он выглядит этот СОГЛАСУЮЩИЙ трансформатор? У нету карманных приемников, где они еще есть(трансы, а не приемники=)))??!?!
Выглядит он как обычный трансформатор, только гораздо меньше. Можешь использовать трансформатор из старого телефона (с дисковым номернабирателем).
Раздобыл трансформатор из телефона! там пять контактов, к трем верхним есть надписи, к нижним нет!
I 5-336,1-1020
II 1-217,6-400
III 4-136,9-700
B к каждому снизу подписано -0,17ПЭЛ - диаметр провода кароче, к каким цеплять усилитель и плейер?
