Охлаждение Cdma Модема
Модем Verizon wireless USB720 , пользуюсь в течение двух месяцев и заметил что при продолжительной работе начинает сбоить. Обратил внимание что сильно греется и из корпуса чувствую запах перегретых деталей. Решил приделать воздушное охлаждение, в качестве кулера использовал кулер процесора старого пентиума на 12в. 0.06А.
post-62788-019555900 1288853731_thumb.jpg post-62788-012396800 1288853717_thumb.jpg
Корпус модема был предварительно осторожно вскрыт (был склеен). Модем положил на радиатор ото разобранного кулера а рамку с вентилятором установил над ним на кубиках из поролона. Зазор от корпуса вентилятора до экрана модема около 5мм. Модем работает в течение дня без сбоев.
Может кому пригодиться.
P.S. Забыл сказать что питание взял из системника подключившись к незаюзаному разему питания флопика (линия 12в . желтый провод и само собой общий, черный )
Изменено пользователем tire
У меня такой же модем, работает сутками, тоже греется, но работает вроде нормально, только скорость провайдер режет. Пров Интертелеком, Украина.
Или может скорость падает от перегретого модема? Что вы имеете ввиду "начинает сбоить"? Какие появляются глюки?
Провайдер однако "Интертелеком Украина", скорость падает вечером . Симптомы были таковы: не светит индикатор активности модема (зеленый диод) на мониторе трафика (DUTtrafic)только исходящие посылки, и кстати гугль непробивает, через несколько минут после этого модем обрывает соединение. Думал что проблемы с местной "вышкой", однако модем друга в таких же условиях работает нормально. НО! у друга трафик может другой . У меня постоянный обмен в обе стороны из за работы (веб программирование) хотя и это в общем слабенькая нагрузка, я вписываюсь в 2ГБ. трафика. В общем решил попробовать охлаждение приделать, так как модем от оператора то лесть в схему неохота, ведь может понадобиться пере прошивка модема. Модем несколько дней работает нормально вот и решил бросить в инет , вдруг кому понадобиться.
P.S. У друга такой же модем.
У пиплнета тоже есть такие глюки,модемы с сим карточкой сбоят от перегрева,по причине деформации самой симки,она выгибается и теряет контакт с гнездом.Лечится подкладкой алюминиевой пластины которая прижимает по плоскости симку и дополнительно охлаждает её.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
