Телевизор Shivaki Stv-143M4
Здравствуйте!
Телевизор Shivaki stv-143m4, появилась рябь посередине экрана, при переключении на другой канал и при настройке ничего не меняется. Выкидывать жалко. Вскрывал заднюю крышку телевизора, визуально все в норме. В ремонт сдавать не хочу, телевизор уже не новый. Посоветуйте, в чем может быть проблема. Может кто нибудь сталкивался уже с такой проблемой.
Заранее спасибо!
P.S. Фото прилагаю.
  • Ответов 105
Изображения в теме
Сделай хоть самое малое, замени электролиты по питанию,...
постарайся найти схему, напряжения блока питания нас тоже заинтересует,...
Советы могут зависит от того что сделали или проверили... :dance2:
иначе виртуально... :bye: (советы)..
Правильно! И особенно все в Бп и питании строки 115В до ТДКС.
Видео подавал все равно рябь остается. Даже если отключить антенну все равно рябь на экране видна.
А где замерить 115В? подскажите пожалуйста.
В файле схемы нашел БП укажите точки на схеме.
Спасибо! Файл БП телевизора прилагаю.
Изменено пользователем Roverscan20
Контр. точка Тр10 или конденсатор 100мф на 160вольт. Схема включения 115вольт на двух транзисторах очень часто ломаеться и её надо заменить блокировкой строки например как в тв Recor.
Тр10 я понял это на схеме вывод 10 Т502? А вот конденсатор на 100мФ это на схеме С506?
Если нет 115В рябь может возникнуть на экране или вообще телевизор даже показывать не будет?
Мохно временно выпаять BU 11 ,замкнуть на плате Эмит. Коллектор , дальше следуя по этой шине до ТДКС должен стоять Эл.лит 10 на 160в - его заменить. Был бы осцилограф - Вы бы сами увидели звон на шине питания строки.
ТДКС как я понял по схеме это Т502?
А где стоит конденсатор на 160В? Можете ткнуть на схеме?
На схеме Т402 это ТДКС?
Да. А на С480 звон, неплохо бы еще заменить С484 на 10мкф на 250В.
Вот прилагаю фотографию телевизора со снятой задней крышкой.
TL 3913-52 за что отвечает?
Вспучивание кондеров и резисторов визуально не видно.
А ТДКС слева в углу, от него толстый провод идет на кинескоп?
Я так и не понял, между какими точками надо измерить 115 В? Пожалуйста поподробнее напишите.
Спасибо!
Вспученные конд. менять обязательно! Удивительно как с такой грязью аппарат работает. Всё надо промыть и высушить феном. Промывать можно спиртом, не водой. После этого можно тему продолжить.
Конденсаторы-Эл.литы в Блоке питания с которым работает трансформатор имп. TL 3913-52 надо все заменить, иначе тема вечная будет, и пропаять монтаж не будет лишним.
EM576AUD3AS5, на спирт-заводе работаешь? Откуда такие спирт-возможности, и чем вода не устраивает?
Roverscan20, ты бы книжку какую почитал.
Как я понял здесь есть много специалистов по ремонту телевизоров.
Если не трудно подскажите пожалуйста.
Roverscan20, ну а зачем оно тебе нужно и что даст? Намеряешь там вольт 120-150. Дальше что будешь делать?
Если честно, то мне самому хочется телевизор отремонтировать. Не хочу сдавать в ремонт и не хочу выкидывать.
Прошу помогите если не сложно. Некому просто обратиться.
Хочу узнать в чем неисправность эта рябь на экране, фото я прилагал в начале поста.
Я сам ищу информацию. Учел, что мне написали выше.
Никого не хочу обидеть.
Разбираюсь сам и прошу мне тоже по возможности помочь.
Roverscan20 БЕЗ обид, что сами сделали, схему скачали? плату от пили отделили, хоть что на плате с схемой идентифицировали...блок питания обнаружили?
ну вроде пока хватит... :clapping:
НУ, ЭТО ПОМОЩЬ
Изменено пользователем sergien.71
