Телевизор Shivaki Stv-143M4
  • Ответов 105
Изображения в теме
Да как же так? Питание видеус. 200Вольт. По схеме он подключен минусом к +115В, но лучше поставить 4,7 на 250В минус на землю, плюс НА Питание видеус. 200Вольт.
Проверил сетевой конденсатор, питание составляет на нем 297-305В.С484 тоже рабочий. Питание присутствует. В первичной цепи БП все в норме.
Что еще можно проверить,что относится к этой неисправности?
Сложность в том Что лучше,поменять, так поступают и опытные мастера, чтобы снизить, круг поиска,...
лит сетевой нужно подкидывать, раз нет приборов...
от, все что советовали,если исключить, то тогда совсем другой поиск...
но, я не уверен что Вы проверили ВСЕ... :acute:
Замкнуть L419 контур РЛС в цепи строчной Откл. Полосы пропадут - проверить всё что стоит в этой цепи.
Как расшифровать аббревиатуру РЛС?
Подскажите, где находится L419? Я не нашел его на схеме. Может это L409?
Как я понял, надо замкнуть L419 это контур РЛС, а что в цепи строчной отключить?
Так... Ремонт продолжаеться... Заземлён ли бандаж кинескопа. Только не надо спрашивать что такое бандаж. Не зная этого, в телевизор не стоит лезть - Током е... ударит!
Это вокруг кинескопа металлическая штука? И провода в штекере вставляются в плату.
У меня на плате присутствует микросхема ТА7698АР.
На счет L409, у меня по схеме L405. Схемы разные в телевизоре и что здесь закачали.
Изменено пользователем Roverscan20
Я на плате не нашел L409. На схеме принцип. есть L409. Я смотрю другую принц. схему там вместо L409 написан L405. У меня на плате телевизора тоже L405. На его месте на плате перемычка. Так что мне замыкать? Кадровая у меня LA7830.
