... что люди посоветуют использовать вместо латуни из сподручного, чтобы получить обратный эффект от ферритового сердечника
Наверно медь подойдет...
у меня тоже был такой эфект когда жучек влияет на частоту приемника и тем самым находятся другие радиостанции. честно говоря так и не понял из за чего это происходит.
25ма это нормально.
...С ПАЯЛЬНИКОМ ПО ЖИЗНИ...
Все заработало. Поймал на частоте 94,1 МГц, вот только с сердечником. Без него не получается найти частоту. Качество конечно не ахти, но на первый раз пойдет :)
25ма это нормально.
ты по дальше от приемника то отойди
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
а я об этом как то не подумал что именно это на это будет влиять. везде написано что отходить надо на менее чем на метр а зачем не сказанно :blink: может боятся что взарвется :lol:
... а зачем не сказанно
Сигнал передатчика жука, при близком пасположении к приемнику, может попадать не только через антенну на входной контур, а и на другие ВЧ цепи приемника, смесителя, гетеродина и т.д.
Поэтому появляются паразитные каналы приема, сигналы радиостанций, которых раньше небыло.
Я когда настраиваю радиопередатчики приемник отношу от них метра на 3. Стал я так делать после того, как собрал жук-1 тк его можно поймать в разных местах диапазона одновременно. Но через 3-4м можно поймать лишь несущую.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
Этот эффект называется принудительной синхронизацией гетеродина приёмника. Он вызывается мощным и нестабильным близкорасположеным передатчиком.
Передатчики нужно настраивать резонансным волномером, а только потом, в небольших пределах, "ловить блох" приёмником, отнесённом на значительное расстояние, при укороченой, или вовсе отключённой антенне передатчика . Однако, приведённое замечание не в полной мере относится к жучкам работающим на однокаскадном самоблуде и на одной частоте, где ёмкость руки оператора и положение антенны являются "настроечными элементами" схемы.
Изменено пользователем Патриот Ваня
Действительно маленькая - :) ,я читал ,что можно катушки делать плоскими,вот если бы например в этой схеме сделать катушку плоской например на фольгированом с двух сторон текстолите с одной стороны катушка плоская вытравлена а с другой все детали стоят ,то приборчик был наверно ещё меньше - :) !!!
я думаю приборчик на этой частоте был бы еще больше!
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...mp;article=1447
на моем сайте в "Софт" есть специальная прога для расчета "плоских" катушек
... на плате вытравить спираль? А как тогда индуктивность рассчитать?
Можно еще Радио посмотреть №11 1976г
http://cxem.net/radiomic/radiomic61.php
Собрал. Работает на 100% Звук очень хороший. Слышно самые тихие звуки в комнате.
Проблема только одна - довольно сложно настроить на нужную частоту, а если настроил то частота плавает (не сильно). Может это из-за батарейки, а может из-за от старого переменного конденсатора... попробую поставить более современный конденсатор.
а та конденсатор от скольки брал до 20 ???? я собирал тож че то работает плохо..
Ну, что получилось... :)
Работает прекрасно, по крайне мере 20-25 метров, принимал на автомагнитолу.
Напиши какие детали использовал
Тоесть номиналы резисторов и тп
Собрал простого телефонного жука вот ссылка http://cxem.net/radiomic/radiomic97.php
Заработал сразу на 89.2 Мгц (FM)
Кстати прикол этот жук глушит ОРТ, незнаю просто может жук настроен на его частоту.
Детали я использовл такие как в схеме,
Только заменил транзистор, я поставил BC548C - аналог КТ3102Г
Ну незнаю с забугровым работает отлично.
Катушка состоит из 6 витков провода ПЭВ 0.5 намотаныой на сверло диаметром 3.5мм.
Радиус пока не проверял но 20м ПРОЧНО ! :blink::blink::blink:
Интересно а в сотовый телефон подобное кто нибуть запихивал? Будет нет там работать что нибуть в этом роде?
Работать буде, если заэкранировать хорошо. И антенну разумно расположить.
есть там такой зверь под названием "ЖУК-1" http://cxem.net/radiomic/radiomic64.php
схема конечно правильная но почему-то характерно отсутствует очень нужный резистор в
цепи обратной связи :P:angry: резистор лучше использовать около 2,4 к (подбирайте)
VT 1 - Кт 3102(315) - фигня. Лучше всего КТ 368 с коэфициентом усиления меньше 100 (ищите брак товарищи и будет вам счастье)
Собрал этого зверя и видать буду первым кто либо не разобрался либо .... как чё его ловить то? прокрутил FM от 87,5 до 108 мГц и ни ф..га не услышал, может частитсно нюанс в изготовлении катушки L3 в место 0,25 провода мотал 8 витков проводом 0,5мм. И волунет ток потребления в 8,2мА.
Что не делается, то к лучшему !!!
Чутка пораздвигал L1 и L3 при расположении жука у приёмника, что то последнрй ловит но не голос а только постуки по микрофону, при расположени боле чем 1м сигнал пропадает.
Блин, я точно когда-нибудь попрошу статью исправить! Там короче от + до микрофона должен стоять резистор 1-2Ком. То, что ты о.5 взял-не страшно. Я тоже так делал. Проверяй последний каскад. Антенну возьми 70-75 см для начала. И настраивай, когда приемник метрах в пяти. Этот жук на многих частотах одновременно ловиться. Но схема хорошая. Если качественно настроишь.
Какой дипазон частот на вскидку у этой схемы?
Что по вашему "проверяй последний каскад" конкретно на что внимание обратить?
Если можно подробнее или где прочесть по настройке?
Короче смотри последний транз и все, что его окружает-катушку, резистор, конденсатор. Вроде там все. Диапазон где-то 100-120Мгц.
:) просто смотреть на катушку с транзюком и кондёром??? :P технически пояснить можно?
Допаял с плюса на микрофон 2к4, в зависимости от раздвигания L1 L3 словил себя в диапазоне изначально 102,1Мгц затем при 98Мгц но максимум на растоянии но прямой видимости -3 метра
, слышны только громкие звуки (щелчки, постукивания по микрофону и громкая речь).
Так всё тихо? и даже читнуть негде?
А чего особо громко орать всем известные вещи? Чтобы повесить полку, завинтить шуруп и загнать дюбель в стену, у тебя есть рулетка, уровень, дрель, отвёртка и молоток.
А чтобы собирать передатчики у тебя есть резонансный волномер? Нету. А настроечная палочка из феррита и латуни у тебя есть? Тоже нету.
Так чего ты хочешь от кого-то добиться, и как можно тебе помочь найти несущую, если тебе самому по барабану нормальная постановка дела? Хочется сделать быстро, криво и лишь бы как.. Вот ты и получаешь результаты сообразно своему подходу к собственной работе. Туда тебе и дорога. Продолжай и дальше играть витками, как на баяне, авось через недельку-другую выскочишь с гармоник на основную частоту.
