В 16.05.2017 в 19:47, 856856 сказал:
уменьшить сигнал на базу Т4, резистором последовательно с С5, если будет перемодуляция и искажения.
Да, пришлось поставить резистор на 330кОм. А этот ару как нибудь регулируется?
Чтото у меня с этим АРУ все равно хрипит. Напряжения выставил как ты сказал. Поэтому думал может еще какие номиналы подкорректировать. Или такой простой схемой проблему не решить? Буду пробовать. Спасибо за помощь!
В 15.05.2017 в 22:35, 856856 сказал:
По первой схеме, витки и др. посмотри тут:  http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=32
Здравствуйте!
Собрал этого жука. Дальность приема почему то стала меньше( по сравнению с жуком из первого поста). Ток потр. 20 мА. Где косяк искать?
Транзисторы S9014  и S9018.
16 часов назад, 856856 сказал:
выходной контур и мощность в антенне настраиваются волномером
В качестве волномера использовал эту схемку http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1774. Или это не то, что надо? Настраивая L2, добился наибольших показаний на мультиметре. Ток потр. стал 17-18мА. Дальность увеличилась, но немного. Для частотометра ищу китайский приемник, хотелось бы  самому сделать. Есть автомагнитолы, можно их как то приспособить под частотометр?
И еще вопрос. Звук не устраивает, т.е. Скрипы и др звонкие звуки слышно хорошо, а вот речь практически нет. Что можно с этим сделать. Микрофон от мобильника. И как можно увеличить громкость передаваемого сигнала?
8 минут назад, vasekiv сказал:
Для начала удалить конденсатор С2 22 n, потом пробовать заменить микрофон.
В 15.06.2017 в 17:43, 856856 сказал:
Искать скорее всего в настройке.. Задающий генератор настраивается по резонансному волномеру, или частотомеру, на частоту равную половине от нужной. А выходной контур и мощность в антенне настраиваются волномером, настроенным на нужную частоту. Но, если нет волномера, или частотомера, то лучше переувлечься на устройства, для создания которых не нужно ничего, кроме тестера.
ЗЫ:
При отсутствии нужных приборов и желания их приобрести, жук из первого поста почти всегда выдёт бОльшую мощность, чем жук по схеме с удвоением частоты.
Частотомер сделал. Оказалось до этого гармонику ловил. Частоту настроил. При помощи волномера , и регулировки L2, добился максимального излучения. Теперь появился посторонний шум, и чем больше излучение, тем больше шум. Я так понимаю это из-за УВЧ, который влияет на работу УНЧ. Можно ли как то избавиться от этого шума?
В 16.06.2017 в 11:10, master144 сказал:
Удалил, и поменял микрофон. Не помогло. Поставил все на место. Может дополнительный каскад усиления нужен?
Изменено пользователем vasekiv
Девиацией "заведует" VT2 и С7 здесь не причём...
Увеличивайте усиление НЧ сигнала, попробуйте уменьшить немного С3, переделайте схему под варикап...
28 минут назад, Света сказал:
Подскажите, как в данную схему его включить? Про C7 . Я хотел убрать индуктивную связь между генератором и усилителем.
Варианты включения варикапа.
И как включаются каскады усиления.
А сюда зачем ? Его через растягивающий конденсатор  к частотозадающему цеплять надо . С "частотная модуляция на варикапах" ознакомьтесь через гугель , или постом выше посмотрите , пожалуйста .
Хотел ответить сразу, но подзабыл . Дела . @856856 - поддерживаю . Чем ждать сутки-другие полезней потратить время на чтение по теме .
К "tune" желательно стабилизацию добавить .
Я читаю, смотрю, пробую. Просто не все сразу доходит, но понемногу начинаю въезжать:). Когда делал жучка с первого поста, даже представления не имел как происходит ЧМ. Сегодня начну делать по этой схемке.i_053.jpg.93a644349525facdaff067fcc9d76f42.jpg
В 22.01.2017 в 19:10, STEN50 сказал:
Можно ли кт368 заменить на BFR93?
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/B/F/R/9/BFR93.shtml
Изменено пользователем Профан
Спасибо!!! А vt1 на bc848c?
Собирал этого жучка лет пять назад.Теперь хочу попробовать на смд.
И еще...В старом жучке при включении слышится гул. С чем это связано  ?
Спасибо за ответы Светлана и 856856.
Соседняя комната. Не так уж и близко. Я лет пять с ними как наигрался. Много нового о себе услышал при разговоре бывшей жены и бывшей тещи)))))))). Племянник заинтересовался детальками. Может втянется в радиолюбительство, а то в 12 лет купил себе электронную сигарету. Тьфу.
5 часов назад, 856856 сказал:
А то они могут тоже стать бывшими
Я и не слушаю. Некоторых вещей лучше не знать. Да и новой жены нет. Живу с дочкой.
Это племянник загорелся, вот я вспомнил. Захотел собрать на смд. Пять лет назад боялся этих мелких деталей как огня. Да и купить их в моей городе не представлялось возможным.
P. S. Не посоветуете какой нибудь жучок посложнее. Постабильнее. Попробую сваять. Для интереса
Не обращай внимание.
И вот как должно быть.
mic88small.gif.7cd7a26def668b79e76b0fc135312dcd.gif.2a9eb585103dacf5cfc159910b23da6b.gif
