  • 3 месяца спустя...
1 час назад, aleks999 сказал:
пойдет таким способом
Не пойдёт. Вы контурную катушку и подстроечный конденсатор  в коллекторе Т2 потеряли.
Изменено пользователем Владимир Белов
22 часа назад, 856856 сказал:
Хреновый вариант.Так антенну к выходному каскаду не подключают.Это не унч.
А вот как надо выполнять выходной каскад.
Даже вот так.
В схеме какие ставить транзисторы. Конденсатор стоит 8/30, можно поставить
        6/30.
На VT3 изображен говноусилитель.Уже про это говорили ранее.
А как должно быть.
C1 10нф не полярный как и С9.
Ошибка в обозначении схемы.
5a7bec23d69a0_178.jpg.b82492caf607852905e4fb048621f8de.jpg.1ec9aff3ca70ad92d26c7c620bab7f7e.jpg
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
