aleks999 Опубликовано 10 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2018 Мне и надо для радиолюбительской, с переводом я знаком. Мне интересно стоит катушка подстроечная, можно с любого приемника взять. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 10 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2018 В 09.02.2018 в 04:37, aleks999 сказал: Всего вам доброго. Подскажите сколько витков надо L2 , какой диаметр провода. L1 4витка провода ф0.5мм и L2 витка поверх контурной,диаметр провода тот же. 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks999 Опубликовано 10 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2018 Подключения антенны, в схеме выходит через катушку в минус. В этих схемах подключения иначе, как правильно сделать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 10 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2018 для простой схемы без вч усилителя нарисовал выше. с УВЧ будет уже другой разговор. 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks999 Опубликовано 10 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2018 С этим вроде понял. Еще вопрос над счет катушки, могу ли взять два провода диаметр - 0.5мм намотать 4 вит. Получится катушка на антенну внутри второй катушки концы катушек распаять как в схеме. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 10 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2018 Мотай одним.Потом поверх другим и залей клеем. 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks999 Опубликовано 11 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2018 Расскажу по порядку как я собираюсь мотать катушки, взять провод согласно диаметра, намотать на оправе не снимая мотать вторую катушку сверх первой. Вопрос вторая катушка увеличится в диаметре. Второй вопрос, как настраивать первой катушки если она внутри. Настройкой только конденсатором С6. СПАСИБО. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 На сверле мотаешь первую катушку,а поверх мотаешь вторую. Лучше всего намотать на куске стержня от гелевой ручки,проколоть отверстия и вставить выводы первой катушки чтоб не разматывалась. 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks999 Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ ПОНЯЛ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks999 Опубликовано 5 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2018 Всего вам доброго. Спаял вот по этой схеме, простенькую схему, проверял не работает Может микрофон не работает, и как его можно проверить. Детальки спаял один водин Все как на схеме. Где и как искать причину ПОМОГИТЕ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2N3773 Опубликовано 5 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2018 (изменено) Только что, aleks999 сказал: Может микрофон не работает, и как его можно проверить. Подключаете микрофон к выводам мультиметра, соблюдая полярность. Т.е. плюс мультиметра поключаете на плюс микрофона , а массу мультиметра на массу микрофона. Включаете диапазон 20 ком. Подносите микрофон вплотную к губам, вытягиваете губы поближе к микрофону и громко произносите звук "Ууууу...". При исправном микрофоне показания мультиметра должны увеличиться. Например, при тишине было 1,7 ком, а при произнесении указанного звука - 5,5 ком. Работу генератора можно проверить с пом. индикатора поля, а при его отсутствии - постукивая одной рукой, деревянным карандашом, или пластиковой авторучкой, по катушке контура, при одновременной перестройке приёмника, другой рукой, по диапазону FM, для поиска частоты генерации. На этой частоте в приёмнике будет слышен самый громкий и чистый звук (грохот). В таких простых схемах самые частые ошибки, это перепутанные ноги транзисторов, установка омов вместо килоомов, или наоборот, а также микрофарад, вместо пикофарад, или наоборот. Изменено 5 августа, 2018 пользователем 2N3773 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks999 Опубликовано 5 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2018 Проверял микрофоны как вы описывали, рабочие. В схеме есть резисторы пометкой звездочкой это R1 и R2 я поставил как в схеме номиналы. Может их надо подбирать, как это сделать. Вот плата. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2N3773 Опубликовано 5 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2018 Только что, aleks999 сказал: Может их надо подбирать, как это сделать. Для этого нужно прочитать текст под схемой. Там написаны критерии для их подбора. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks999 Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 Добрый день. Да я прочитал Резистор R1выстовляется для чувствительности микрофона. Питания подключаю батарея от сотого 3,7в. Может быть причиной антенна, я за место медного провода поставил телескопическую антенну. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2N3773 Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 8 часов назад, aleks999 сказал: Может быть причиной антенна, я за место медного провода поставил телескопическую антенну. Это легко проверить... Отключите телескопическую антенну и подпаяйте назад тот медный проводок, который был припаян на фотке вашей платы к антенному выходу. А вообще... перед сборкой передатчиков нормальные люди собирают индикатор напряжённости поля, необходимый для контроля излучения. Этот "супер-прибор", всего на одном диоде, нужно было собрать ещё полгода назад, примерно вслед за рассказом о том, как вы собираетесь мотать катушки: В 11.02.2018 в 06:56, aleks999 сказал: Расскажу по порядку как я собираюсь мотать катушки... И сейчас у вас было бы меньше проблем с настройкой. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks999 Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 Вы мне не смогли бы скинуть схему индикатор поля. Я еще с этим не сталкивался, но читал про это. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks999 Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 (изменено) Припаял антенну. проверял не чего нет, замерил мулти. Напряжения на выводах микрофона получается 0,05в по моему должно меньше. Изменено 6 августа, 2018 пользователем aleks999 допустил ошибку. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витала Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 погугли и будет тебе индикатор поля 0 Покажи мне свое окружение Я тебе покажу твое будущее Все просто) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2N3773 Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 (изменено) 3 часа назад, aleks999 сказал: Напряжения на выводах микрофона получается 0,05в по моему должно меньше. Это нормальное значение для случая, когда сопротивление R1 составляет 68 ком, вместо 6,8ком. Для правильно включённого микрофона напряжение будет около 1,5 вольта. Изменено 6 августа, 2018 пользователем 2N3773 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks999 Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 Вот что нашел, простенькая пробую спаять Выбор правильный. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2N3773 Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 Только что, aleks999 сказал: Выбор правильный. Вот ещё более правильный выбор, не требующий питания и вполне достаточный. Катушка - любой дроссель вч с индуктивностью от 1 мкг до 1000 мкг. (с ферритовым сердечником).http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/rf/sfsm.htm 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витала Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 Вот еще один - дешевле только грибы 0 Покажи мне свое окружение Я тебе покажу твое будущее Все просто) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks999 Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 Схема подключается, к какому прибору.На рисунке с права. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витала Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 головка (индикатор) от кассетофона -если я правильно вопрос понял 0 Покажи мне свое окружение Я тебе покажу твое будущее Все просто) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Отходите я включаю Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 Только что, Витала сказал: .. только грибы Подскажите плиз. параметры катушки и антенны для вашей схемы слева. диапазон ФМ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
