1 803 сообщения в этой теме
dim165    1
короче читай тут :rolleyes: . Поясню уж. 1-проверяй по частям. 1 часть-Микрофон,конденсатор С2 и резистор, от плюса к микрофону, который не показан на схеме. он 1.2-2Ком Где-то так. Если ты от общего до 2-ого выхода кондера подключишь наушник, и подашь питание, то дунув в микрофон услышишь шипение. Не надейся, что громкое. Если не слышишь, то микрофон либо не работает либо неправильно стоит. 2-УНЧ к нему относятся первый транз, сопр. р1 р2 и конденсатор С3. Если ты подключишь микрофон, подашь питание и подсоединишь один вывод наушников к С3 а второй к бщему и дунешь в микрофон, то должен услышать то-же шипение, только громче. Если не слышишь проверяй монтаж, подключение транзистора... Потом идет Задающий генератор(ЗГ) (модуляция происходит там же) Это С4 С5 С6 С7 Р3 Р4 И Л1. Он генерирует колебания высокой частоты. Он у тебя работает. Иначе сигнала не было бы вобще. Работоспособность, если вдруг чего, можно проверить так: измеряешь ток, замыкаешь катушку и меряешь ток, если он изменится, то ЗГ работает. Дальше идет УВЧ. он связывается с ЗГ трансформаторно. Обрати внимание обе катушки надо мотать в ОДИНАКОВОМ направлении! Далюше идет УВЧ-усильтель высокой частоты. Он состоит из р5 с8 л2 л3 и вт3. л3 пофиг как мотать, но лучше, чтобы она была перпендикулярна л1 и л2. Если УВЧ не работает как надо, то скорее всего сгорел транзюк. Дальше идет антенна. Лучше взять многожильный провод. Я для начала брал длинну 75см. Получился конспект конспекта :rolleyes: Может чем поможет. Со звуком это к микрофону и УНЧ с дальностью это к УВЧ.
Изменено пользователем dim165
А зачем в одинаковом... ? :rolleyes:
  • Одобряю 1
dim165    1
При трансформаторной связи так лучше, говорят. Честно говоря понятия не имею почему. Мотаю все в одну сторону и не особо парюсь :rolleyes: все работает на "Ура"
Aknodik    22
dim165, спасибо всё усёк.
dim165    1
Незачто. Кстати оздал бы ты тему, а то отсюда скоро все в мусорку полетит.
dim165    1
Зайди на www.radiokot.ru Та есть обучалка. Можешь посмотреть на счет Зг например.
Но в схеме могут быть и ошибки. Может просто автор забыл чего добавить. Но я здесь пос не вижу.
Так это и хорошо, что нет того, что надо, а есть то, чего не надо.. :unsure:
Иначе о чём бы мы тут писали, и что бы обсуждали, если бы всё было как надо?
Ты бы первый упрекнул автора, но уже совсем другими словами, например: "Тоже мне, нашли чем удивить. Такие версии все давно видели. Подобных схем десятки, и они все одинаковые."
PS
А вообще, Дим, .. очень даже не просто создать информационный повод из обсосаной двухтранзисторной схемы, с тремя деталями. Автор просто молодец.
dim165    1
Патриот Ваня, ты меня окончтельно запутал! Нифига не понимаю. Кто прав, кто нет?
Автор прав в том, что каждому пользователю нужно дать возможность поучаствовать в теме и доказать свою правоту. В том числе и тебе. А ты прав, в том, что на схеме не видно ПОС и эту ошибку нужно исправить.
Для этого, ты должен скопировать авторскую схему, и указав место и предполагаемый номинал ПОС, выложить её сюда в исправленном виде.
Однако, не забывай, что мы не можем быть эгоистами.
Поэтому, дорисовав только ПОС, остальные ошибки настоятельно рекомендую не исправлять и не выявлять.
Нужно подумать и о других пользователях, которые тоже хотят проявить участие в теме, оставив и для них возможность указать и исправить остающиеся ошибки схемы.
Изменено пользователем Патриот Ваня
Wanespro    0
http://cxem.net/radiomic/radiomic61.php
Собрал. Работает на 100% Звук очень хороший. Слышно самые тихие звуки в комнате.
Проблема только одна - довольно сложно настроить на нужную частоту, а если настроил то частота плавает (не сильно). Может это из-за батарейки, а может из-за от старого переменного конденсатора... попробую поставить более современный конденсатор.
А на какой частоте поймал?
Я собрал что то не могу поймать нигде.
dim165    1
Значит неправильно собрал. Либо какая-то деталь нерабочая.
Wanespro    0
На рисунке плохо видно, выводы 1,2,4 соединены с 14-м или идут мимо?
И в каком диапазоне все таки его ловить, не выше 108 ми?
Junior    0
Ну не верю, что нельзя найти маленькие емкости. В селекторах каналов сломаных телевизоров, УКВ блоках приемников...
Найти то наверное можно, если ты понимаешь в этом, а если ты практически не чего не понимаешь, то как быть?
Света    1 109
... как быть?
Учиться,...если вы хотите и дальше заниматься электроникой.
А если вам нужен только этот жучек, то попросите кого-нибудь помочь вам...
  • Одобряю 1
dim165    1
Только все-же желательно самому собирать. а как собрать тебе и здесь расскажут.
Junior    0
dim165 собирать я конечно буду всё сам, но было бы из чего. На взятую мною выше схему я не нашел деталей. Решил попробовать новую, но возникла опять такая же проблема. Нашел микрофон, сделал катушку, также приобрел 2 резистора и 1 конденсатор. Подскажите можно ли заменить остальные детали другими.
Изменено пользователем Junior
dim165    1
Этот оадиомикрофон мягко говоря не очень. Лучше другой. Можно например найти 2 кт315 и сделать хороший радиомикр.
Какие у тебя вобще детали есть?
Junior    0
dim165 Купил 2 резистора 6.8кОм также 100кОм, микрофон, и конденсатор емкостью 0,1 мФ
http://cxem.net/radiomic/radiomic6.php-вот схема очень даже простого жука 100% работает главное нати транзистор с коэфф. усиления по току не менее 150, конденсатор на 510 не существ. но можно поставить какой нибудь по ближе по значению. а и не забудьте про батарейку о которой в схеме ни слова)) ее нужно ставить... ну сами догадаетесь ;)
werewolf    9
чего это там за сокрaщение про конденсатор?? несуществ......
Света    1 109
... конденсатор на 510 не существ.
Очень даже "существ." и входит в ряд Е24
  • Похожие публикации
    • Автор: Alexander Shapovalov
      Привет народ!
      Купил радиомикрофонную систему на Ali: 2 микрофона + база, год без малого отработала, а потом один из микрофонов отказал. База его не видит. Причем проблема видимо именно в микрофоне. Когда настраиваю каналы на ТВ - на частоте 765.55 МГц ловится несущая от исправного микрофона, а несущую 750,45 МГц второго - не видит. Светодиод при включение разово моргает как и на исправном.
      Разобрал, на плате стоит кварц - 24 МГц, потыкал осцилографом в контакты - правда он только до 15 МГц позволяет - поэтому синхронизации не было, но какая-то синусоида все равно идет с размытым фоном. Значит микроконтроллер работает.
      Подскажите куда еще копать? В технике связи особо навыков нет...
    • Автор: Nokerr
      Всем привет. Собрал первого жучка и возникла проблема. Ток потребления должен составлять минимум 1мА, а у меня 0.20 мА.Схему пересобрал и ничего не поменялось и собственно поймать не могу его поймать на приемнике. Транзистор использовал BC857A и резистор 4.7кОм был заменен на 12кОм.
      В какую сторону копать?  За помощь был бы очень признателен.
    • Гость Алексей
      Автор: Гость Алексей
      Появилась интересная идея сделать радиопередатчик морзе, такого я тут не нашел. Схема: приемник и передатчик в одной схеме, передают они при нажатии кнопки одну постоянную ноту, звук, напоминающий пищание (кнопка будет ключом морзе а звук - сигналом). Таких надо как минимум две и с радиусом работы 100 метром (ну можно и 50, но хочется 100 и больше). Проблемы: у меня нет возможности сделать печатную плату по этому прошу скинуть как можно проще схему - буду делать монтажную плату; элементов маловато в наличии; сам ещё не профи - прошу объяснять как начинающему. Как должно это всё дело работать: с одной схемы человек №1 с помощью кнопки передаёт сигнал кодом морзе (замыкается и размыкается кнопка) на другому человеку №2 на другую схему и человек №2 слышит этот сигнал на своей схеме и потом отправляет в ответ сигнал на схему человеку №1 и тот тоже его слышит и так далее.  Не использовать разные микросхемы - их нету и возможности добыть тоже нету.
    • Автор: egorbatarin
      Добрый день!
      Первый раз делаю плату по схеме, поэтому прошу проверить плату. Рисунки прикреплю.
      P.S. На схеме в номинале конденсатора было написано "00.1", подумал, что это опечатка и значит 0.1 микрофарад. Правильно ли я понял?
    • Если по 2 в плече смело можно поднимать до 160 ампериев. Обратите внимание на сигналы с драйверов, ну и охлаждение.
    • У меня в чёрном списке 4 члена форума. Verrick Kotosob my504 Yon
    • Прочел по диагонали. Наш выпускник заочной формы обучения продолжает смешить людей своей околонаучной графоманией. Ничего нового. Ни одной попытки найти противоречия в критикуемой теории. Только игры в математику с глупыми посылами из собственных теорий. Обтекай, Валера. Такая херня даже Кешу не заинтересует. Быдлу от техники нужно что попроще. Стеклотара-гвозди-батарейка-изолента. ЗЫ. А если серьезно, мистер Багницкий, то учитесь писать конспективно кратко, по пунктам и с четкой иерархией логики. Читать унылое столоверчение опасно для вменяемого человека материальным ущербом. Есть вероятность, за отсутствием автора, разбить подручным предметом не его голову, а свой монитор. Берегите чужую матчасть!
    • Оригинальные новые регуляторы ALPS RK27 логарифмы (made in Japan) из Японии. Оригинальный шток звездочкой.
      номиналы    10КАх5 (4шт.),   50КАх2 (2шт.).   100КАх2  (2шт.)     850р/шт.   ALPS RН2701. Регуляторы для аудио с тон-компенсацией, логарифмы. Плавные, углеродная плёнка. 100КАх2.  (4шт.)     600р/шт.   Сообщаю наличие: - Шильдики бирочки JBL. Самоклеющиеся. Размер 30 х 30мм. Толщина 2,5мм. пара. 300р\пара.
      - Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под удлиненный конус. Высота 25мм, диаметр верх 30мм, низ 20мм под конус. отверстие 8мм с металл.шайбой. Всего 40шт. комплект из 4шт.= 150р.
      - Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под конус. Высота 21мм, диаметр верх 39мм, низ 29мм под конус. отверстие 7мм с металл.шайбой. Всего 40шт. комплект из 4шт.= 180р.
      - Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под конус. Высота 25мм, диаметр верх 49мм, низ 34мм под конус. отверстие 8мм с металл.шайбой. Всего 20шт. комплект из 4шт.= 200р.
      - Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под конус. Высота 29мм, диаметр верх 47мм, низ 34мм под конус. отверстие 7мм с металл.шайбой. Всего 20шт. комплект из 4шт.= 200р.
      - Штекер наушников 3,5мм Sennheiser (Sennheiser E1ectronic). 2шт. 90р\шт.
      - LITON. TRS 6.5. U.S.A. Разъём микрофона. 6,5мм. 2штуки. 200р\шт.
      - MCA Meet audio. U.S.A. Разъем RCA. Комплект 4шт. 1100р\комплект.
      - ALPS. made in Japan. Переключатель сетевого питания SDDJE35000. 10А. 250в. На защелках. Квадрат под защелку 20х13мм. 2шт. 200р\шт.
      - Оригинальные новые микропереключатели применяемые в механизмах винтажной аудиоаппаратуры SHARP, АKAI, Yamaha и пр. Длина общая 35мм, отверстия 2,3мм. Расстояние между отверстиями около 7мм. 5шт. 250р\шт.
      - Ножки из цельного алюминия. Цвет серебро матовый. Анодированная поверхность. Пескоструйная обработка. Демпфер резиновое не скользящее кольцо в нижней части. Диаметр 40мм. Высота 22мм. Отверстие сквозное под 4мм. 1 комплект (4шт. комплект). 1000р\комплект.
      - Ножки золото под аудио, корпуса и прочие проекты. Материал пластик. Основание типа искуственной замши. Размеры:
      + В НАЛИЧИИ диаметр 60мм, высота 20мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 300р\комплект 4шт.
      + диаметр 47мм, высота 14мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 250р\комплект 4шт.
      + диаметр 40мм, высота 10мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 200р\комплект 4шт.
      + диаметр 30мм, высота 8мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 150р\комплект 4шт.
      - Ножки серебро под аудио, корпуса и прочие проекты. Материал пластик. Основание типа искуственной замши. Размеры:  + диаметр 60мм, высота 20мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 300р\комплект 4шт. + диаметр 57мм, высота 11мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 300р\комплект 4шт.
      - Ножки черные обычные под аудио, корпуса и прочие проекты. Материал пластик. Основание типа искуственной замши. Размеры:
      + диаметр 47мм, высота 14мм, отверстие под 4мм. 10шт. Есть ещё. 200р\комплект 4шт.
      + диаметр 40мм, высота 10мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 150р\комплект 4шт.
      + ПРОДАНЫ диаметр 30мм, высота 8мм, отверстие под 4мм. 10шт. Есть ещё. 100р\комплект 4шт.
      - Ножки алюминий. Цвет серебро-никель. Внутренняя вставка пластик. Демпфер резиновое не скользящее кольцо в нижней части. Диаметр 40мм. Высота 12мм. Отверстие под 4мм. 2 комплекта (4шт. комплект) есть ещё. Комплект 500р.
      - Ножки алюминий. Цвет темное золото. Внутренняя вставка пластик. Демпфер резиновое не скользящее кольцо в нижней части. Диаметр 40мм. Высота 12мм. Отверстие под 4мм. 2 комплекта (4шт. комплект)есть ещё. Комплект 500р.
      - Гнездо RCA.CMC-805 U.S.A. Покрытие под серебро-блеск. Медь. Высокое качество звука. Размеры: длина 30мм, на толщину панели от 1 до 8мм. Всего в наличии 8 пар. 500р/пара.
      Уголок алюминиевый для поделок, корпусов, монтажа ПП и прочего.
      - Размер. 10мм х 10мм. толщина. 1мм. 90 градусов. Длина 50см. 12шт. Могу разрезать по 25см, для удобства пересылки. Цена 100р.
      - Размер. 15мм х 15мм. толщина. 1мм. 90 градусов. Длина 50см. 12шт. Могу разрезать по 25см, для удобства пересылки. Цена 120р. --------------------------------------- Оригинальные, новые регуляторы ALPS RK27 логарифмы (made in Japan).
      номиналы 20КАх2 (4шт) ,   100ках2 1шт,     700р/шт.
      http://www.alps.com/prod/info/E/PDF/Potentiometer/MetalShaft/RK271/RK271.PDF
      Моторизованный, новый, оригинальный регулятор громкости ALPS RK168 100KAX2, логарифм. Схема расположения выводов прилагается на фото.
      В наличии  1шт.   2000ршт.
      Регуляторы громкости на дискретных элементах  логарифмы ALPS RH2702 с выводами тонкомпенсации.  22 положения.  Отличаются надежностью переключения, отсутствия шумов, долговечностью по сравнению с углеродными пленочными. Стандартный шток 6мм. Только хорошие отзывы.
      Номиналы 50КАх2  (2шт.)  500р\шт.,    250KAX2 (1шт). 550р.шт.
      Аудио регулятор оригинальный ALPHA. 8 выводов с тонкомпенсацией. Номинал В100Кх2, линейный с мелкой трещеточкой. Длина вала 20мм, диаметр вала 6мм стандарт. 4шт. 350р/шт.
      Аудио регулятор оригинальный Япония Matsushita. 6 выводов двойной. Два раздельный вала. Плавный. Номинал C10Kх2. Длина вала 35MM,диаметр вала 10мм и 6мм стандарт. 1шт. 1000р.
      Аудио регулятор оригинальный ALPHA. 6 выводов двойной. Номинал В50Кх2, линейный, плавный. Длина вала 15мм, диаметр вала 6мм стандарт. 2шт. 250р/шт.
      Аудио регулятор оригинальный ALPHA. 6 выводов двойной. Номинал А20Кх2, логарифм, плавный. Длина вала 20мм, диаметр вала 6мм стандарт. 3шт. 250р/шт.
      Аудио регулятор оригинальный Япония NOBLE. 8 выводов двойной с тонкомпенсацией. Номинал В100Кх2, линейный, плавный. Длина вала 20мм, диаметр вала 6мм стандарт. 2шт. 550р/шт.
      Аудио регулятор оригинальный ALPHA. 8 выводов двойной с тонкомпенсацией. Номинал В50Кх2, линейный, плавный с мелкой трещеточкой. Длина вала 25мм, диаметр вала 6мм стандарт. 3шт. 350р/шт.
      Аудио регулятор оригинальный ALPHA. 6 выводов двойной. Номинал А50Кх2, логарифм, плавный. Длина вала 20мм, диаметр вала 6мм стандарт. 3шт. 350р/шт.
      Аудио регулятор оригинальный Япония ALPS. 6 выводов двойной, логарифм. Плавный c серединкой фиксации. Номинал А50Kх2. Длина вала 25мм, диаметр вала 6мм стандарт. 2шт. 650р/шт.
      Аудио регулятор оригинальный Япония NOBLE. 6 выводов двойной. Номинал В50Кх2, линейный, с трещеточкой. Длина вала 30мм, диаметр вала 6мм стандарт. 1шт. 600р/шт.
      - Аудио регулятор оригинальный Япония ALPS. 8 выводов двойной с тонкомпенсацией. Длинные выводы. Два раздельный вала. Плавный. Логарифм. Номинал А20Kх2. Длина вала 35MM,диаметр вала 8мм и 6мм стандарт. 1шт. 600р.
      - Аудио регулятор оригинальный Япония ALPS. 8 выводов двойной с тонкомпенсацией. Короткие выводы. Два раздельный вала. Плавный. Логарифм. Номинал А20Kх2. Длина вала 35MM, диаметр вала 8мм и 6мм стандарт. 2шт. 700р/шт. -------------------------------------- Добавились малых размеров резиновые ножки под конус. - Ножки резиновые блестящие. Под конус. Высота 8мм, диаметр верх 14мм, низ 11мм под конус. отверстие 3,5мм. 80шт.есть ещё. комплект из 4шт.= 50р. пара = 25р.
      - Ножки резиновые блестящие,. Под конус. Высота 11мм, диаметр верх 19мм, низ 16мм под конус. отверстие 3,5мм. 80шт.есть ещё комплект из 4шт.= 60р. пара = 30р.
      - Ножки резиновые блестящие. Под конус. Высота 13мм, диаметр верх 24мм, низ 19мм под конус. отверстие 3,5мм. 80шт.есть ещё. комплект из 4шт.= 70р. пара = 35р. ------------------------------------------------------------------------------------------ - Вилка RCA Gold Snake. Отлично ложится пайка. Центр не плавится. Медный сплав. Длина корпуса (без центрально вывода) 28мм. Отверстие 5мм. Пара (красный+черный) 200рпара. Продажа только парами. 14 шт. ------------------------------------------------------------------------------------------- Наборчик инструмента для ремонта ноутбуков, телефонов, аудиотехники и прочего. Состав набора: 1.  Отдельный набор в желтой коробочке состоит из 45 компонентов: различные насадки и головки (смотрите фото),пинцет, указан перечень с размерами. Магнитное крепление.  Хром-ванадиевая легированая сталь. 1коробка. 2.  Кусачки PLATO для мелких работ.  1шт. 3. Высококачественный антистатический  пинцет из нержавеющей стали. 1шт. 4.  Пластиковые треугольники для разборки пластиковых корпусов, ноутбуков, пультов и прочего. 8шт. 5.  Пластиковые треугольники для разборки пластиковых корпусов, ноутбуков, пультов и прочего. 8шт. 6.  Двухсторонняя лопатка из нержавеющей стали для разборки пластиковых корпусов, ноутбуков, пультов и прочего. 1шт. В наличии только 2 комплекта.  1500р\компл.
    • Радиатор снаружи смотрится куда эстетичнее и будет возможность модернизации. А вдруг придется ставить принудительное охлаждение и куда. При чем это касается всех конструкций которые до этого собирали и после будут собирать.
    • Приводные ремни  в наличии. Размеры выше указаны.   Отправка почтой по России 60р.    Карта Сбербанка.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Оригинальный идлер SHARP GF-800, GF-888, GF-900.  В наличии уже  2 шт.  400р/шт.
    • 1. Черный матовый цвет. Бумага. Диаметр 35мм. высота 8мм. 20шт. 60ршт.
      2. Серовато-черный цвет. Бумага. Диаметр 35мм. высота 8мм. 2шт. 60ршт.
      3. Черный матовый цвет. Бумага. Диаметр 45мм. высота 9мм. 20шт. 70ршт.
      4. Серовато-черный цвет. Бумага. Диаметр 45мм. высота 9мм. 4шт. 70ршт.
      5. Серовато-черный цвет. Бумага. Диаметр 55мм. высота 11мм. 2шт. 80ршт.
      6. Черный матовый цвет. Бумага. Диаметр 63мм. высота 12мм. 100ршт.
      7. Черный матовый цвет. Бумага. Диаметр 74мм. высота 14мм. 26шт. 100ршт.
      8. Серовато-черный цвет. Бумага. Диаметр 72мм. высота 13мм. 18шт. 120ршт.
      9. Серовато-черный цвет. Бумага. Диаметр 90мм. высота 18мм. 6шт. 140ршт.
      10. Серовато-черный цвет. Бумага. Диаметр 92мм. высота 16мм. 16шт. 140ршт.
      11. Серовато-черный цвет. Бумага. Диаметр 115мм. высота 25мм. 14шт. 180ршт.
      12. Серовато-черный цвет. Бумага. Диаметр 125мм. высота 20мм. 6шт. 180ршт.
      13. Серовато-черный цвет. Бумага. Диаметр 130мм. высота 25мм. 6шт. 200ршт.
      14. Серовато-черный цвет. Бумага. Диаметр 150мм. высота 20мм. 8шт. 200ршт.
      15. Серовато-черный цвет. Бумага. Диаметр 168мм. высота 27мм. 2шт. 200ршт.
