1 826 сообщений в этой теме
Ну раз существует то при правильности сборки схема работает на 200%)))))Просто в своей "деревне" под названием Уфа(как некоторые россиане считают) я такого не нашел и посему поставил на 471 :P
Света    1 127
В данной схеме это 510 пФ и его можно менять в довольно широких пределах.
Действительно "деревня" если нет такого конденсатора... :P
это мы знаем и этим воспользовались сейчас сделаем основательно с 471п а потом "бумажку" где будем менять фарады))
muradle    0
привет не подскажешь как слбрать подслушивающее устройство
UTSource
электронных компонентов
maestro23    5
Привет всем агентам!!! Хочу поделится своим опытом.В школьном возрасте ,я делал так---покупал аудио плеер со встроиным динамиком разбирал его удалял головку к проводам от головки припаивал к динамику на прямую, а к выходу для наушников припаивал генератор частоты (любой) на одном транзисторе ,все это дело прятал внутри плеера выводил антенну и вперед(естественно генератор надо настроить на опр.частоту) ;):rolleyes: .Чувствительность такая мощная ,что слышно разговор соседей на этаж выше. На тот момент я пищал от радости,и еще, чем мягче диафрагма дина тем он будет чувствительнее.100% рабочая ;)
alexeika007    0
В схеме "Жучок для начинающих" подскажите пожалуйста аналоги транзисторов, что бы не SMD были. Аналог кт3130а9 нашёл - кт3102, правда не знаюкакая там буква. Подскажите пожалуйста.
Goodvin13    5
Всем привет!Начитавшысь решыл и я зделать свой вклад!Жук собирал по схеме какая есть выше в етой теме.Только номиналы несколько отличаютса.(что попало под руку то и влепил :ph34r: )Заработал сразу,как не удевительно :lol: !После експ. я выкинул з схемы рез. для пит. микрофона и переходной конденсатор,вцепил непос. к базе и на землю,так чуствительность гораздо выше получилась!Транзистор BC547C!Ток пот. чуть меньше 3ма.На дальность не проверял но в пределах квартиры стабильно!
Wanespro    0
Буква любая. второй транз кт368,
BC547 вродеб тоже катит.
cigara    0
Люди! Знаю что по датам позновато вопросы задавать но все же...
Кто нибудь пробовал делать http://cxem.net/radiomic/radiomic100.php ??
Как отзывы? Стоит ли делать? Я начинающий,мягко говоря.
:unsure:
Wanespro    0
Нет не стоит,схему сразу в мусорку.Кривожопая она.
mitay84    0
Cобрал вчера жука для начинающих, заработал сразу же на 92,5 МГц!!!! блин первый жук который я собрал! Прикольная вещь! размером получился примерно длиной 30 шириной 10 высотой 20 мм, правда антена толстовата, другого провода не нашел! Живу на втором этаже, подслушивал сидя в машине метров в 10-ти от дама! Слышно хорошо!!!
Изменено пользователем mitay84
cigara    0
Выложи схему! И еще ,скажи дураку,как частоту работы определять?
:blink:
mitay84    0
схема находиться тут http://cxem.net/radiomic/radiomic90.php!! Как частоту определить не знаю, я на приемнике поймал сразу!! Правда я катушку немного другой сделал, я не 6 а 7 витков намотал лакированным проводом из трансформатора диаметром 0.5 мм! :rolleyes: Да и батарейку я взял не крону, уж очень она большая, батарейный отсек сделал из отсека под ААА!
Greydog    1
Привет всем агентам!!! Хочу поделится своим опытом.В школьном возрасте ,я делал так---покупал аудио плеер со встроиным динамиком разбирал его удалял головку к проводам от головки припаивал к динамику на прямую, а к выходу для наушников припаивал генератор частоты (любой) на одном транзисторе ,все это дело прятал внутри плеера выводил антенну и вперед(естественно генератор надо настроить на опр.частоту) .Чувствительность такая мощная ,что слышно разговор соседей на этаж выше. На тот момент я пищал от радости,и еще, чем мягче диафрагма дина тем он будет чувствительнее.100% рабочая
только не забывайте двигатель плеера отключать :)
в деццтве,когда етой сайты и в помине небыло :) был такой советский плеер "стерео- чего-то там" - красный кирпич такой... одну из голов выкидывали и вместо её лепили динамический микрофон мд-200 - высовывали в окно и слухали чуваков кои под крыльцом соседнего (через дорогу) дома валялись :) правда по молодошти двигло не отклучали но и с ним слышно отменно было.
cigara    0
Подскажите пожауйста!Собрался делать "Жучка для начинающих"(http://cxem.net/radiomic/radiomic90.php).
И такой вопрос:в маркировке транзисторов окончание "а9" значит, что он SMD?Просто сперва хочу сделать из обычных деталей. :unsure:
aen    1
Первый возьми КТ3102 или КТ315 или любой маломощный.
Второй КТ368, КТ325, КТ316.
Изменено пользователем aen
cigara    0
Собрал жучка для начинающих ,но поймать не смог.Скажите кто нибудь ,как вообще определить ,работает жук или нет? :(
cigara    0
На руках имеется готовый жучок для начинающих.Все детали купил в магазине,т.е. вроде должны быть рабочими. Плату делал сам,так как та что предлагалась в статье не подходит.Пробовал питать от 9 вольт ,сканировал диапазон от 540 кГц до 1500кГц ,и не смог даже "тишины" поймать.Проверил на наличие ошибок в монтаже, на наличие замыканий - таковых не обнаружилось.В чем может быть дело ,почему не работает?
Простите,что гружу. :unsure:
Света    1 127
Обычно жучки делаются на FM диапазон
  • Одобряю 1
  • Похожие публикации
    • Автор: Baxareka
      Добрый день! Уважаемые гуру схемотехники, передо мной стоит следующая задача: имеются детские GSM часы, которые используются вместо GSM трекера в авто, так вот микрофон в них совсем плох, на расстоянии около метра уже ничего не слышно. Задумка следующая - приобрести активный микрофон "Шорох-8" и впаять его заместо стандартного электретного (?) микрофона. Из технических характеристик стало понятно, что стандартный микрофон сидит на фантомном 3 вольтовом питании, а также у микрофонов отличается уровень выходного сигнала (как я понял, если просто подключить Шорох, то кроме как шума из-за высокого уровня сигнала вообще ничего не услышишь).
      Внимание вопрос: Задумка реализуема? Что именно необходимо для реализации данной поделки, хорошо бы с аргументами и схемкой, может есть более подходящие решения (микрофоны)?
      Задача - отчетливо слышать что происходит в машине\помещении хотя бы в радиусе 6-7 метров.
      Фотки часов изнутри (с интернета):
    • Автор: Alexander Shapovalov
      Привет народ!
      Купил радиомикрофонную систему на Ali: 2 микрофона + база, год без малого отработала, а потом один из микрофонов отказал. База его не видит. Причем проблема видимо именно в микрофоне. Когда настраиваю каналы на ТВ - на частоте 765.55 МГц ловится несущая от исправного микрофона, а несущую 750,45 МГц второго - не видит. Светодиод при включение разово моргает как и на исправном.
      Разобрал, на плате стоит кварц - 24 МГц, потыкал осцилографом в контакты - правда он только до 15 МГц позволяет - поэтому синхронизации не было, но какая-то синусоида все равно идет с размытым фоном. Значит микроконтроллер работает.
      Подскажите куда еще копать? В технике связи особо навыков нет...
    • Автор: Nokerr
      Всем привет. Собрал первого жучка и возникла проблема. Ток потребления должен составлять минимум 1мА, а у меня 0.20 мА.Схему пересобрал и ничего не поменялось и собственно поймать не могу его поймать на приемнике. Транзистор использовал BC857A и резистор 4.7кОм был заменен на 12кОм.
      В какую сторону копать?  За помощь был бы очень признателен.
    • Гость Алексей
      Автор: Гость Алексей
      Появилась интересная идея сделать радиопередатчик морзе, такого я тут не нашел. Схема: приемник и передатчик в одной схеме, передают они при нажатии кнопки одну постоянную ноту, звук, напоминающий пищание (кнопка будет ключом морзе а звук - сигналом). Таких надо как минимум две и с радиусом работы 100 метром (ну можно и 50, но хочется 100 и больше). Проблемы: у меня нет возможности сделать печатную плату по этому прошу скинуть как можно проще схему - буду делать монтажную плату; элементов маловато в наличии; сам ещё не профи - прошу объяснять как начинающему. Как должно это всё дело работать: с одной схемы человек №1 с помощью кнопки передаёт сигнал кодом морзе (замыкается и размыкается кнопка) на другому человеку №2 на другую схему и человек №2 слышит этот сигнал на своей схеме и потом отправляет в ответ сигнал на схему человеку №1 и тот тоже его слышит и так далее.  Не использовать разные микросхемы - их нету и возможности добыть тоже нету.
