да жучек етот! а как сделать чтобы частота не уходила ?
Никогда не делать никаких схем с прямой связью антенны и генератора. А уж коли сделал такую, то не класть её поблизости от большого металла.. и после закладки подстротится приёмником, поточнее, поглядывая чтобы не сползти на вещалку.. и всё.
ОН не работает нормально без пластины не зависимо от места нахождения, пробовал визде ,думаю может транзисторы на советские заминить . у меня снаала стоит транзистор а между колектором и эмитором стоит конденсатор и там уже с колектора стоит антена , если не правильно то скажите что заминить?
ОН не работает нормально без пластины ...
Убери эту пластину,.. откуда она вообще появилась эта пластина, и подстрой конденсатор контура, чтобы работало так же, как и с пластиной. Витками поиграй, типа как на баяне, сжал - разжал. Только не очень сильно,.. не вытягивай катушку в прямой провод и не замыкай витки, если они из голого провода. И слушай приёмник с задвинутой антенной. Как услышишь вой и грохот - отнеси приёмник в другую комнату и настройся поточнее..
А вообще, есть подробное описание настройки жуков, доступное для любого. Прочитал его и сразу всё сделал. Но желательно сделать простейшие приспособления для настройки, чтобы не проводить её нахрапом, ценой ослиного упорства и большой потери времени. Света давала эту ссылку,.. совсем недавно.. На vrtp.ru посмотри.
Жук 1 Как, обычно делалю жука, а получается... "радио-нянь" какой-то :lol:
Печатка:
Жук_1.rar не спорю можно и поменьше...
На него опасно смотреть на ярком солнце :ph34r: вторая жисть банки из-под кофе:
Великие возможности приходят ко всем, но многие даже не подозревают, что встречались с ними.
спасибо а как подстроить конденсатор контура? а с витками я долго игрался только чистого звука не было , а шум который чуть похожый на слова речи. Извените что без цытат, так как не умею их делать. И скажите как вставить фотку своего жучка? и скажите почему "layout 40" не открывает предоставленые печатные платы? макросы идут форматом MLK а схемы Lay. Мои схемы которые я делаю в формате lон открывает а сфорума на отрез отказывается?
Изменено пользователем zenderin
Можно не мучаться, просто взять подстр. конденсатор. Но я советую с витками играть. В этой схеме все нормально подобрано. Фотки прикреплять можно через какие-ниь сайты другие например фоторадикал или под сообщением справа должна быть строка.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
Помогите умоляю :rolleyes: ! Вот ви тут делаете жучки и они работают на опредилёных волнах , а чем вы ети волны ловите? обичным приёмником на волну настраеваетесь штоли :huh: .Я новычок.
Хочу собрать жучок, схема которого изображена ниже. Есть три вопроса: 1). будет ли жук работать если вместо КТ368А применить транзистор КТ3102д. 2). не могу разобраться как включить в эту схему микрофон МКЭ-3 ( у него 3 вывода, красный, белый, синий). И 3 по схеме, не могу разобраться с конденсаторами С2, С3, С4, С5. На схеме не указано в каких единицах нужна ёмкость, в пикофарадах, в нанофарадах или в чём? Резистор R3 как я понял на 200 ом
КТ3102 в ВЧ генераторе работать не будет,так как он низкочастотный.
Ищи транзисторы с граничной частотой не менее 400мГц.
На счет МКЭ-3, зачем он тебе, ставь электретный, а вообще красный-, синий + питания, а белый выход, вроде так. Что до кондеров то где n это нанофарады, где без буквы пико. Что до транзисторов, наверное можно, характеристики вроде похожи, только граничная частота меньше. П.С сам новичек и могу ошибаться wink.gif
Нас невозможно сбить с пути, нам все равно куда идти.
На счет МКЭ-3, зачем он тебе, ставь электретный...
МКЭ - микрофон конденсаторный электретный :rolleyes:
Да, но в МКЭ-3 внутри еще полевой транзистор вроде, вообщем какое то доп.усиление, да и здоровый он :) Я имел ввиду под электретным, микровон "таблетк" с двумя выводами (в телефонах еще стоят) правда не знаю как он называется... :P
Изменено пользователем Nik39
Открою вам страшную тайну, полевики стоят почти в каждом "таблеточном" микрофоне, только они не дип, а SMD.
И я собирал токо в место кт904 поставил кт920 тож работает и кстати мошность большая если я ставлю антену от радиостанции то проверял в село за 12км достает токо греютса транзисторы и блок питания мощний надо
лучшен используё c9018..уматные транзюки ,ёмкость перехода 1.3 и 1.7пик против кт315 с 15 и 20 пик!.....чем меньше собственная ёмкасть тем меньше температурный дрейф.... ;) ....удачи!...
покупать что либо "Made in Сhina", все равно что брать с наклейкой "Хлам, купи и выбрось".
вот вам и угу...он даже по характеристикам и по устойчивости в работе превосходит кт368,несмотря на то что коэфициент усиления у него пониже будет!
